3,5 Zoll Schlepptenderlok, Wer hat Infos?
  • Hallo Dampfbahner,
    ich habe kürzlich eine 3,5 Zoll Schlepptender-Dampflok bekommen und habe keine Ahnung, worum es sich eigentlich handelt. Womit man sie betreibt, ob man sie überhaupt noch betreiben kann, woher sie kommt, wie alt sie wohl etwa ist, etc...
    Ich war bisher in der LGB Spur unterwegs und habe nun aber wirklich Lust auf was "größeres" bekommen... :)
    Ich poste mal ein paar Bilder. Vieleicht kann ja jemand von euch was zu der Lok sagen. Ich weiss nur, dass es vermutlich eine englische Schlepptenderlok sein soll...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Kris
    Hier mal die Links der Bilder (hoffe das klappt):
    http://forum.dampfbahner.eu/wbb3/index.php…=page&from=user
  • Hallo Kris,
    sieht mir ganz nach einer spititusgefeuertern Maschine aus...Hier würden Fotos von der Feuerbüchse und dem Brenner, soweit vorhanden, helfen.
    Ich würde erst einmal den Kessel abdrücken, auf 1.5 fachen Betriebsdruck.Wenn der Test efolgreich ist(keine Ausbeulungen oder Undichtigkeiten, bis auf Ventile, die dürfen schon ein klein wenig sabbern, allerdings muss der Prüfdruck von 1.5 fachen Betriebsdruck 20 Minuten gehalten werden, das heißt: Kessel vollständig mit Wasser füllen und dann mit Wasser weiter aufpumpen bis zum Prüfdruck...
    Dann würde ich versuchen, wie leichtgängig das Fahrwerk ist.Wenn es leichtgängig ohne haken läuft, dann kann man mal einen Test mit Pressluft(ein Bar oder so) unternehmen.Sind diese zwei Tests positiv, dann hast schon mal ein ganzes Stück geschafft.
    Ich schätze sie ist nicht die jüngste,....aber wie alt und woher?Keine Ahnung!
    Gruß Janosch
  • Hallo Janosch,
    danke für die schnelle Antwort. Da bin ich doch schonmal ein Stückchen weiter... :)
    Die Lok lässt sich absolut leicht durchdrehen, da ist nichts was bremst oder blockiert. Wie komme ich denn an den Brenner oder die Feuerbüchse? Muss ich da was abschrauben? Rechts unten neben dem Wasserstandsanzeiger ist ja ein Gewinde (siehst du auf dem Foto des Führerstandes). Darin ist ein Loch (ist ein bisschen öl und dreck drin), dass glaub ich in den Kessel führt. Ist das der Brenner? Oder ein Wasseranschluss? Das große viereckige Gewindeteil lässt sich auch rausschrauben. Man kommt dann unter dem Kessel raus, da sind ich glaub 4 oder 6 dünnere Rohre, die unter dem Kessel entlanglaufen...So einen Drucktest bekomme ich leider so ohne weiteres nicht hin. Hier fehlt mir einfach das Equipment. Kennst du jemand in der Nähe von Stuttgart, der sowas machen kann?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Kris
    Hab nochmal ein paar Bilder hochgeladen:
  • Das Original zu dieser Lok ist wahrscheinlich diese hier:
    http://www.lner.info/locos/C/c10c11.shtml
    Diese Loks fuhren im Norden von England und in Schottland. Der Name könnte sich auf die Stadt Dundee (mit dem FC Dundee United) beziehen.
    Der Erbauer hat beim Kessel etwas vereinfacht und den Teil bei der Feuerbüchse oben rund gemacht.
  • Hallo Johannes,
    danke für die Info. Das scheint also wirklich eine englische Lok zu sein. Der Kessel des Modells ist übrigens auch im Bereich der Brennkammer eckig. (ist evtl. auf dem Foto schwer zu sehen)
    Janosch:
    Habe mal ein Foto der Brennkammer hochgeladen:
    Der "Stopfen" links im Bild ist der im Führerhaus sichtbare große rechteckige. Er lässt sich rausschrauben und dann ist da einfach ein Loch richtung Brennkammer. Ich glaube da fehlt der Brenner, kann das sein?
    Kris
  • Hallo Kris,
    du findest sicher in der Nähe einen Verein, der dir gerne behilflich ist, den Drucktest zu machen.
    Der Stopfen neben dem Wasserstand ist wohl eine Waschluke.
    Der Kessel scheint, so wie man das erkennen kann, ein Siederohrkessel ohne Rauchrohre zu sein.Wohl, wie schon vermutet, mit Spiritus beheizt.Diese türkisen Ablergerungen sprechen dafür.
    Der Brenner scheint offensichtlich zu fehlen, ja.In der Dampfbibel (Handbuch Modelldampfmaschinen vom Neckarverlag) ist auf Seite 348 ein Brenner einer 3,5 Zoll lok abgebildet.Solch einer könnte vorbaut gewesen sein, oder ein Dochtbrenner.Der Platz zwischen der letzten Achse und der "Brennkammer" scheint nicht sehr groß zu sein...ich schätze du musst diese demontieren, sollte ein Brenner wie auf Seite 348 eingebaut sein.Schau mal Im Tender nach, ob du da einen Tank mit Ventil findest.
    Auch fehlt der Reglerhebel, wie es aussieht.
    Gruß Janosch
  • Hallo nochmal,
    also ich habe mir jetzt mal die u.g. "Dampfbibel" geordert und werde mal darin nachschauen...
    Die Sindelfinger habe ich auch mal angeschrieben. Mal schauen, ob sie antworten...
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für die vielen Tips.
    Janosch (oder alle dies wissen):
    Was kostet wohl so ein Brenner etwa? Wofür ist denn das große runde Drehrad links im Führerhaus? Und was oder wofür ist der "Reglerhebel"? Rechts oben neben dem Wasserstandsanzeiger ist evtl. was abgebrochen. Kann das der "Reglerhebel" sein?
    im Tender ist glaube ich nichts tankähnliches verbaut. Jedenfalls ist nirgends ein Anschluss. Ich werd ihn aber mal aufschrauben...
    Kris
  • Hallo Kris,
    einen Brenner wirst du nicht gekauft bekomen, den wirst du selber machen müssen.Mit ein bisschen Unterstützung wird aber auch das klappen!So ein Brenner ist nichts besonders kompliziertes und ist ein Einstieg in den Eigenbau :D
    Vielleicht ist auch das unter dem Führerhausblech ein Tank?Er wäre wirklich sehr klein, aber zwischen Führerhausbodenblech und untere Rahmenkante scheint ziemlich viel Platz von einem Hohlraum verbraucht zu werden.
    Ich denke einige Fragen kann man auch durch ausprobieren herausfinden ;)
    Das wird der Umsteuerbock sein, links daneben könnte die Betätigung für den Hilfsbläser sein.Aber wie gesagt, das muss man ausprobieren oder die Leitungen/Stangen verfolgen.
    Da rechts oben sollte normalerweise ein Reglerhebel sein.Entweder er ist abgebrochen oder wurde abmontiert.
    Gruß Janosch
