• Hallo Spur-5-Freunde,
    ich möchte , nachdem ich mir vor wenigen Jahren einen Art Länderbahn-Sitzwagen gebaut habe, nicht weiter auf den guten Willen der Nachbarchaft angewiesen sein und mich mit einem eigenen Zugfahrzeug auf die Strecke begeben.
    Ich hatte an eine nicht unbedingt modellgetreue Ausführung der E69 05 gedacht. Diese erscheint mir von der KOnzeption mit relativ geringen technischen Möglichkeiten machbar.
    Da ich sicher nicht der Erste mit diesem Vorhaben bin, " muß ich nicht unbedingt das Rad neu erfinden."
    Ich würde mich sehr freuen, wenn der Eine oder Andere der Bahnfreunde mit Tips oder Unterlagen weiterhelfen könnte.
    Rainer
    also ich bau grad ne 169 003 von einem H0 Modell auf Cad übertragen.
    Müsstest oben halt bischen ändern denke am Fahrgestell werden nicht so viele Unterschiede sein, ansonsten kann ich dir da gerne mal Zeichnungen zukommen lassen.
    lg
    die Firma Zimmermann bietet einen Bausatz an, den man auch mit geringeren technischen Möglichkeiten gut bewältigen kann. Siehe hier:
    http://www.dampfbahn-zimmermann.de/gartenbahn/de/…e_objectTID=345
    Der Bausatz ist in 4 Baugruppen aufgeteilt. Die Baugruppen können von Ihnen sowohl komplett, als auch einzeln bestellt werden. Es ist dadurch möglich, die Lokomotive in einem größeren Zeitraum zu erstellen. Obwohl fast alle Teile der Baugruppen von uns gefertigt sind, müssen von Ihnen noch verschiedene Arbeiten getan werden, dazu sollten Sie folgendes Werkzeug besitzen: Schraubstock, Anreißwerkzeug, Bügelsäge, verschiedene Feilen, Bohrmaschine mit Ständer, verschiedene Spiralbohrer bis ca. Ø 8 mm, Gewindebohrer M 3 - M 8, 90° Senker, verschiedene Schraubenschlüssel, Lötkolben.
    Zu jeder Baugruppe erhalten Sie die entsprechenden Zeichnungen.
    Baugruppe
    Nr. 1 Rahmen
    Fertig geschweißter Kastenrahmen, ungebohrt, 4 Längsträger, 4 Federimitationen, 4 Achslagerimitationen, 4 Puffer, 4 Anhängekupplungen, Kleinteile und Zeichnungen.
    Best. Nr. LB004/1
    Nr. 2 Laufwerk
    2 Achsen mit Achslager, Führungen, Gummifedern und
    fertig montierten Zahnrädern, Antriebsräder aufgepreßt. Vorgelege mit Lagerung und Zahnräder, Teile für Handbremse, Ketten, Kleinteile und Zeichnungen.
    Best. Nr. LB004/2
    Nr. 3 Antrieb und elektrische Ausrüstung
    Elektromotor, Widerstände, Fahrschalter, Reihen-Serie-Wendeschalter, Lichtschalter, Taster, Kompressorfanfare, Kabelstecker und Dose, Installationsmaterial, Kleinteile und Zeichnungen.
    Best. Nr. LB004/3
    Nr. 4 Karosserie
    2 Seitenteile, 2 Abdeckhaben, Dach, Beschilderung,
    Best. Nr. LB004/4
    Das Ganze kann man dann noch ein bisschen "aufhübschen", z.B. mit Phantograph und ggf. Bedienwagen mit Batterien und einer 4QD.
    Die Maschine läuft in unserem Verein schon seit über 25 Jahren völlig problemlos.
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
    Moin
    Bei den Bockerlbahnern auf der Seite gibt einige Bilder vom Innenleben einer E 69.
    Außerdem wage ich mich zu erinnern, dass bei LiveSteamService auch eine E 69 zu haben war.
    Gruß Eric
    vielen Dank für Eure schnelle Hilfe und Information. Ich denke, im Laufe dieses Jahres werde ich die E69 05 schaffen.
    Noch gar keinen Plan habe ich für den Antrieb. Es stehen mir folgende 12V Motore zur Verfügung : Kräftiger Scheibenwischermotor, Lüftermotor von Fiat Ducato und ein (Tret)Rollermotor mit Riemenscheibe. Pfiffigerweise ist von diesen MOtoren nur bekannt, daß sie für 12 Volt ausgelegt sind. Lediglich der Scheibenwischermotor hat das übliche Getriebe. Ich denke aber, von der Leistung und Zuverlässigkeit ist dies ungeeignet.
    Rainer
    kauf dir lieber einen neuen Motor, dann kennst du auch seine tech. Daten. Scheibenwischer-Motoren würde ich persönlich nicht nehmen, die sind nicht für diese Belastung ausgelegt.
    zu deinen Motoren,
    den Scheibenwischer kannst du vergessen, die haben üblicherweise nicht mehr als 60 Watt. Ich hatte mal welche (2 Stück ) in meiner E69 eingebaut. Die habe ich aus Mercedes S-Klassen ausgebaut. Das hat nie so richtig getan. Den Lüfter aus dem Ducato kannst du schon nehmen. Nur solltest du den immer ordentlich kühlen, am besten mit 2 PC- Lüftern.
    Viel Erfolg!
    Jakob
    die einzig waren Motore sind die MATCON Motore mit 24 Volt. Die arbeiten witschaftlich und man kommt mit relativ kleinen Akkukapazitäten aus. Als Beispiel meine Köf III in 71/4" ausgerüstet mit zweimal 250Watt /24Volt und zwei Akku von je 28Ah. Da fahre ich mutere 4 bis 5 Stunden und 5-6 Personen. Die Motore, sogar schon mit passendem Getriebe (spart zusätzliche Übersetzungen) gibt es bei Jürgen Musche und die Regler gleich mit. 4QD Regler von Walter Bornath sind auch nicht von schlechten Eltern und der Preis incl. Service ebenso optimal. Alle anderen Kfz- Motore (von Lüftern, Scheibenwischern u.s.w sind nicht geeignet und verderben den Fahrspass). Genauso wie Bleiakkus aus dem Kfz.-Bereich, die Gasebildung beim Ladevorgang ist auch nicht zu verachten (läßt das Werkzeug im Keller rosten und keiner weiss warum). Wer bei den Kosten etwas sparen will, kann die Regler und Akku in den Sitzwagen einbauen und so benötigt man für jede neu hinzukommende Lok nur einen Motor.
    nachdem ich das Projekt Br 55 ( G 8.1 ) aufgegeben habe möchte ich mir um doch zu einer 5 " Lok zu kommen
    entweder eine österr. 1245-008 bauen oder die E 6904 von RS.
    Leute ich hätte eine Riesenbitte an euch ...... wer kann mir sagen wieviele Personen eine E 6904 ziehen kann ...
    unser Vereinsgelände ist 1078 m lang und hat auf 150m Länge eine Steigung von ca 2 %.
    Kann mir jemand sagen ob bei dem Bausatz der E 6904 von RS der Motor und das Antriebsgetriebe dabei ist ??
    wen nicht wo bekomme ich das günstig ?
    Ich möchte jetzt da ich vom Projektbau BR 55 ausgestiegen bin etwas sparsam doch noch zu einer fahrenden Lok
    kommen.
    Gerald
  • Hi Gerald.
    Also Antriebseinheit kannste bei RS auch kaufen.
    Ist soweit ich weiß nen Knupfermotor (antrieb auf radsatz fix und fertig).
    Ein Besitzer einer E69 hat mir mal gesagt er zieht damit ca 3 Personen auf ebener Strecke.
    Weiß aber nicht in wie weit das so ist.
    Gruß Markus
    Einmal editiert, zuletzt von echtdampfer (31. März 2010 um 08:48)
  • Hallo Markus,
    danke für deine schnelle Antwort ......
    noch eine Frage betreffend Zugkraft:
    hängt die auch von dem Akku ab bzw. wie leicht oder schwer die Lok ist ??
    könnte man diese Lok mit 2 Motoren ausstatten ??
    Oh ich weiß .... diese Fragen aber ich habe mich bis jetzt eigentlich mehr mit Dampfloks beschäftigt als
    mit E-Antriebe
    muß ich zu meiner Schande eingestehen ?(
    Gerald
  • ok also ich denke 2 Motoren wären kein Problem.
    Hängt hauptsächlich von der Reibungskraft ab. Also wie schwer Lok.
    Ich habe eine Lok gebaut mit 2 Knupfermotoren die 240W Version.
    Lok wiegt ca 100 KG. Damit ziehe ich ohne Probleme 10 -15 Kinder bei uns auf der Anlage.
    Und wir haben auch starke Steigung
    Gruß Markus
  • Markus,
    für mich wäre wichtig das ich mein Frauchen
    meinen Sohn der die E 69-02 baut
    und seine 2 Jungs mitnehmen kann .....
    ok und bergauf nicht schieben wär auch noch toll :D:D
    Wen das klappt dann bräuchte ich mir nicht die
    österr. E 1245-008 bauen
    den die müßten wir erst von einem Roco Modell auf Cad zeichnen.
    Die kleine E 6904 würde ich für 1575,- bekommen
    ob der Motor und Antrieb dabei ist .... ??
    Gerald
  • Hallo Pitl,
    danke für deinen Tipp !!
    Im moment bin ich hin und her gerissen ........
    mir haben Kollegen vom Verein angeboten das
    abgebrochene Projekt der BR 55 / G 8.1 doch zu vollenden.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Bauplan.
    Insgeheim schlägt ja mein Herz immer noch für eine Dampflok :)
    Gerald
