Doppelverbundluftpumpe für 5''
    für die BR 24 liebäugele ich mit einer Doppelverbund-Luftpumpe um zumindest den Zug mit Druckluft bremsen zu können. Mit Plänen und Fotos vom Original bin ich gut bestückt und ich habe in alten Dampfbahner-Heften noch Wittmann-Pläne für eine kombinierte Wasser- und Luftpumpe von denen ich mir auch einiges abschauen kann. Speziell geht es um die Steuerung, die mir noch Kopfzerbrechen bereitet, mal abgesehen davon, dass bei einem Baumass des Zylinderblocks von ca. 60 x 40 x 37 mm alles ziemlich winzig zum bauen wird und im Vergleich zum Original immer noch viel zu groß.
    Die Original-Knorr-Pumpe hat entweder die "P-Steuerung" oder die Tolkien-Steuerung. Die P-Steuerung steuert mit Zapfdampf in der einen und einer Stößelstange auf der anderen Endlage einen Hilfsschieber, der dann den Hauptschieber mit Dampfdruck betätigt. Die Tolkien-Steuerung arbeitet nur mit Dampfdruck ist aber bei weitem zu kompliziert um in 1:11 noch nachbaubar zu sein. Der Wittmann-Entwurf ist keine Verbundpumpe, beide Kolben steuern sich gegenseitig mit Schleppschiebern. Meine Überlegungen gehen in die Richtung wie bei der P-Steuerung, jedoch den Hilfsschieber als Schleppschieber vom Dampfkolben betätigen zu lassen. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum beim Original alles vom Hochdruckdampfkolben gesteuert wird. Ich habe mal ein paar Überschlagsrechnungen gemacht und dabei kam heraus, dass die vom Dampf erzeugte Kraft etwa das 1,75-fache der Gegenkraft durch die Luftkompression beträgt. Da der Kolben aber erst umgesteuert wird wenn er die Endlage erreicht, kommt meiner Meinung nach etwas wie eine Dampf-Hilti heraus bei der beide Kolben gegen den Deckel oder einen anderen Anschlag schlagen und dort verharren bis alles umgesteuert ist. Für die Wirkung der Luftpumpe ist das ja durchaus gewollt wenn der tote Raum möglichst klein ist, aber ob das technisch so sauber ist? Solange die Lok nachher durch den Schlag nicht anfängt zu hoppeln oder sich die Pumpe dabei kaputtschlägt soll es mir egal sein, jedenfalls weiß ich jetzt warum im Original die Pumpenschläge so gut hörbar sind.
    Die andere Frage ist was herauskommt wenn der ND-Kolbensatz langsamer ist und schon vor der Endlage umsteuert, das ist natürlich für den Luftteil ziemlich schlecht. Vom Prinzip her kann ich schon so bauen dass ich bis zum Ende entscheiden kann welcher Kolbensatz meinen Hilfsschieber betätigt.
    Hat da jemand Erfahrungen und kann mir ein paar Tipps geben?
    Gruß Stephan
  • Hallo Stefan
    Den einzigen, den ich kenne, der von so etwas Ahnung hat ist der Daniele Marzocchi. Er hat auch einige schöne Pläne dieser Luftpumpen gezeichnet und auch welche gebaut. Die Pläne kannst du über ihn persönlich beziehen. Die mir vorliegende Adresse ist: daniele-BR50 (at) t-online.de. Alles natürlich zusammengeschrieben und hier nur wegen automatischem spam getrennt. Allerdings ist diese Adresse schon ein paar Jahre alt.
    Interessant ist auch sein Artikel in Gartenbahnen, Heft 4-2006.
    Versuche mal dein Glück
  • Hallo Stephan,
    wenn das so war wie Du beschreibst, daß nur der Hochdruckzylinder die Umsteuerung beeinflußt, ist die Erklärung doch recht naheliegend:
    Der Hochdruckkolben muß unbedingt den vollen Hub machen, sonst wird der Enddruck nicht erreicht, und die Pumpe fördert insgesamt nix.
    Der Niederdruckzylinder darf dann doch durchaus auch etwas weniger Druck erzeugen als er maximal könnte, also etwas weniger Hub machen - denn die Auslegung kann ja entsprechend angepaßt sein. Immerhin gibt es ja auch genug Pumpen, bei denen der (einzige) Luftzylinder ganz ohne Vordruck auskommt.
    Vielleicht ist der Wirkungsgrad nicht ganz so groß wie er sein könnte, wenn der Hub des Niederdruckzylinders nicht ganz genutzt wird, aber er kann trotzdem noch besser sein, als mit nur einem einzigen Luftzylinder.
    Und wie oben erwähnt, bleibt bei einer kombinierten Luft-/Wasserpumpe im Verbundsystem wohl auch nur der Luftteil für die Verbindung mit der Steuerung in Frage, eben weil der auf jeden Fall den vollen Hub machen muß. Wenn der andere Zylinder Wasser pumpt, ist der genutzte Anteil des Hubes auch dort nur für den Wirkungsgrad relevant und nicht für die Funktion insgesamt, soweit die Kolbenkraft reicht. Natürlich ist eine Druckentlastung des Wasserzylinders, z.B. wenn nur Luft gepumpt werden soll, dann nicht so besonders angenehm für die Pumpe.
    Stephan
    das klingt einleuchtend, dass (da die Kolben ja überkreuz sind) der HD-Luftkolben auf jeden Fall bis zur Endlage muss und deshalb auch meinen Schieber steuern sollte. Zwecks Verkleinerung der toten Räume sollte nach der Ursprungsanleitung eine Gummischeibe zwischen Kolben und Deckel, die dämpft dann den Anschlag ab. Hat da jemand eine Bezugsquelle für vier Gummischeibchen aus NBR oder so, 1 bis 1,5 mm stark?
    Das die Kolbensätze bis zum Anschlag fahren lässt sich bei dem System Pumpe wohl nicht vermeiden, da man ja keine so schöne Kurbel mit definierten Umkehrpunkten wie am Triebwerk hat. Das das Pümpchen Druckluft liefert, da habe ich keine Zweifel da die Steuerung Volldruck bis zum Anschlag liefert.
    In der Bauanleitung von 1986 steht außerdem, dass es problematisch ist, die Zylinderbohrungen in beiden Blöcken exakt fluchtend zu bohren und darum ist der Luft/Wasserteil getrennt. Da mein Luftteil ja im Verbund arbeitet wären zwei getrennte Zylinder etwas ungünstig, ich würde am liebsten die beiden Zylinderblöcke und die vier Deckel aus einem Stück machen wenn ich das von der Präzision der Bohrungen so hinbekomme.
    Meinen Entwurf hab ich mal hier eingestellt, die Daten wären:
    Dampfkolben Ø 16/27 mm; Luftkolben Ø 12/20 mm; Zylinderhöhe 37 mm (sonst geht der Schieber nicht rein ...), alle Dampfbohrungen 2 mm bis auf einen kleinen Teil am ND-Kolben mit 3mm und viele Stöpsel für die um die Ecke gehenden Bohrungen.
  • Die Planzeichnungen gehen voran und damit steigt auch das Verständnis für die Materie. Vor allem wenn man auch das eine oder andere nachrechnet. Die vom Original haben sich jedenfalls etwas dabei gedacht wenn sie dem eigentlich unwichtigeren ND-Luftkolben die Steuerung überlassen haben. Der HD-Dampf/ND-Luftkolbensatz ist nämlich der langsamere. Weil der Dampfteil im Verbund arbeitet, ist nämlich der Gegendruck beim HD-Dampfzylinder am Anfang sehr hoch und nimmt erst mit der abwärtsbewegung des ND-Kolbens ab - neben anderen Faktoren sorgt das dafür das dieser Kolbensatz eindeutig langsamer ist.
    Meiner Meinung nach kann man in 1:11 sowieso nicht vorbildgetreu nachbauen und es soll ja funktionieren und mit vernünftigem Aufwand realisierbar sein, deshalb versuche ich die Konstruktion so einfach wie möglich zu halten. Zusätzlich zu den zwei Zylinderblöcken werden deshalb die Deckel jeweils doppelt ausgeführt, so dass man die Stopfbuchsen und vor allem die Luftventile in diesen Deckeln unterbringen kann. Trotz aller Abspeckbemühungen wird das Gerät doch etwas größer als es dem Maßstab sein müsste. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, M2,5 Bohrungen in eine 4 mm Zylinderwand unterzubringen, da bleibt mir einfach zu wenig "Fleisch" stehen und der Zylinder soll ja auch nicht durch die Bohrerei deformiert werden.
