Rauchkammer-Vorderwand von Lok 'Benjamin'
  • Amerikanische Dampfloks und natürlich auch Shay-Lokomotiven haben relativ kleine Rauchkammertüren, die auch noch ein komplexes Profil haben können.
    Meine Rauchkammertüre sieht derzeit so aus
    Hier ist erst einer der Scharnierriegel angelötet, weil das Flußmittel am oberen Riegel bereits verbraucht (schwarz geworden, verbrannt) war als der unter Riegel gerade fertig gelötet war. Beim Löten kann das Aufheizen nicht schnell genug sein!
    Mein Benjamin wird die Nr. 2 tragen. Das war mal ein eiserner Nummernnagel an einem Telegrafenmast. Auf einer Wanderung lag einst ein Stapel Telegrafenmasten am Wegesrand und verrottete. Der Nagel wurde gerettet und einer neuen Verwendung zugeführt.
    Wie bringt man nun aber die Rauchkammertüre in der wirklich korrekten Position auf die Rauchkammer-Vorderwand? Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Türe später nicht exakt gerade sitzt oder sonst wie 'schielt'. Es gibt hierzu sicher diverse Methoden. Ich zeige hier nun die meinige.
    Dazu nimmt man sich einen Blechrest her, auf dem die wichtigsten Kennlinien der Türe angerissen werden. Leider sieht man die auf diesem Bild noch nicht alle, die habe ich erst später nachgetragen. Ich hab das Blech nach diesem Bild nämlich später nochmal nachbearbeitet, damit die untere und obere Kante wirklich parallel sind.
    Ich hatte mir also angezeichnet:
    Äquator (von West nach Ost/East)
    Meridian in Nord/Südrichtung.
    Linie durch die Zentren der Scharniere
    Die Scharnierblöcke waren auf der Drehbank aus 4kant Material hergestellt worden. Unten ein Stück M3 Gewinde, oben wurde eine Gabel eingefräst.
    Die Positionen der Scharnierblöcke wurden gebohrt und die wurden mit dem Blech verschraubt.
    Nun kann die Rauchkammertüre mit dem Blech verschraubt werden. Die Türe ist nun in der korrekten senkrechten und waagerechten Position.
    Die Türe wird noch gestrahlt. Die Scharnierteile werden noch gefälliger befeilt...
    Es gibt übrigens in USA durchaus einige Loks, bei denen sich das Scharnier der Rauchkammertüre auf der LINKEN Seite befindet.
    Die Blechhalterung wird nun mit einem Winkel verschraubt.
    Kleiner Abschweif: Winzige Scharniere für Werkzeugkästen etc kann man aus alten Brillen (oder solchen vom 'Billigen Jakob') gewinnnen.
    Jetzt kann man Türe und Scharnier gemeinsam bohren. Erst so, dann die Halterung am Winkel um 180 Grad rotieren und die 2. Seite bohren. Hierzu müssen die beiden Kanten der Halterung parallel sein.
    Die Scharnierteile an der Türe müssen nun noch so befeilt werden, daß sich diese in den Gabeln leicht bewegen lassen.
    Dann kann man erstmals 2 provisorische Scharnierstifte einsetzen und die Funktion der Türe begutachten.
    Als die Türe noch mit dem Blech verschraubt war, hab ich den Umfang abgezeichnet.
    Als nächste Aktion wird die von der Türe bedeckte Kreisfläche mit einer Laubsäge herausgetrennt.
    Mein Blech hier war 0,8 mm stark, das Sägen mit der Laubsäge ging noch ganz gut.
    Nun werden Blech und Rauchkammerring exakt ausgerichtet und zusammengeklemmt. Jetzt sind die Bohrungen im Blech für Scharniergabeln an der richtigen Position und diese können auf den Rauchkammerring abgebohrt werden.
    Zwei kleine Nägelchen werden zu vorläufigen Scharnierbolzen befördert und wir können wieder 'Macht hoch die Tür!' spielen.
    Der Rauchkammering kann nun probeweise mit der Rauchkammer verbunden werden.
    Jetzt fehlen noch die Klemmteile, mit denen die Rauchkammertüre gegen den Rauchkammering gepreßt wird. In USA gibt es vielfach keine zentrale Verschraubung der Rauchkammertüre. Ich werde allerdings, in Abweichung von der dort üblichen Praxis versuchen, DOCH eine zentrale Verschraubung der Rauchkammertüre zu bauen...
    Für die Klemmteile fräse ich mir ein Profil aus einem Stück 4Kant-Material.
    Das hier ist das endgültige Profil. Kleine Stücke (mit der Bohrung schon darin!) werden abgetrennt und zu den Klemmteilen zurechtgefeilt. Diese Dinger heißen im Englischen Sprachraum übrigens 'Dogs' (Hunde).
    Noch sind die Scharniere und die Klemmteile nicht in eine endgültige gefällige Forme gefeilt - gefällt mir aber schon.
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Grabsch (11. April 2010 um 10:35)
  • Danke schön Chris!
    Ich finde es GUT, wenn sich dieses Forum lnagsam in Richtung auf immer mehr Bauberichte entwickelt!
    Auch andere Selbstbauer möchte ich ermutigen zu zeigen, was und wie sie bauen.
  • Hallo Johannes,
    nun ich denke das sollte eigentlich der ursächliche Gedanke solch eines Forums sein. Also Leute, her mit denn Tricks und Tipps wie man etwas besser, einfacher und billiger machen kann. Es nun einmal leider so das mir keine Hobbyzeitschrift haben die alle zwei Wochen erscheint, also müssen mir uns selber helfen. Schnappt euch eine Digitalkamera und fotografiert was ihr baut. Es müssen keine super perfekte "Vitrinenmodelle" sein. Alles was mit viel Liebe und Hingabe gebaut wurde hat hier seinen Platz und seine Bewundere.
  • Na, dann trau ich mich mal!
    Diese Achs-Pumpe zur Kesselspeisung hab ich über die Osterfeiertage gebaut.Pumpenkörper aus Messing,Elastomer-Kugeln in den Anschlüßen.Edelstahl-Kolben Ø15,Hub 11mm.
    Das rote Teil ist der Druckspeicher mit Bypass-Anschluß und Zugang zum Rückschlagventil.
  • Hallo Herr Doktor,
    deine Pumpe gefällt mir sehr gut - könntest du mir bitte Skizzen zur verfügung stellen - ich bin unschlüssig, wie ich die Rückschlagventile konstruieren soll.
    besten Dank
    uli
