Gestatten - "Amy" - Class A / 7x12" / T-Boiler Shay
  • Tach,
    um mir nicht vorhalten lassen zu müssen ich würde nichts zum Forum beitragen hier mal ein Blick auf meine aktuelle Baustelle.
    Bild 1. ist datiert auf 03.04.2010 während das 2. Bild den aktuellen Bauzustand vom 05.04.2010 wiedergibt
    Mehr gibt es auf meiner Homepage zu lesen/sehen die meist direkt im Anschluß an den Baufortschritt aktualisiert wird.
    Gruß, Gerd
  • Wunderbar Gerd.
    Natürlich schau ich auf Deiner HP reglmäßig vorbei.
    Wie es aussieht ,hast Du den Kobel des Schornsteines aus Blech zusammengenietet, wie es wohl auch im Original war. Ich glaube, ich werde bei Kozo's Ansatz mit einem großen Drehteil aus dem Vollen bleiben. Oder gibt es ein grundsätzliches Argument dagegen?
  • Hi Johannes,
    der Kobel ist von meiner Forney ausgeliehen.. Ich werde wohl einen Diamond-Stack bauen wie er bei frühen LIMA-Loks üblich war. Ich spiele auch noch hin und wieder mit dem Gedanken an einen Korbaufsatz als Funkenfänger, aber der Kobel wird optisch mehr hermachen denke ich.
    Der alte Kobel ist im übrigen wirklich aus MS-Blech und Nieten zusammgenbaut und (nur) weich verlötet, hält aber schon seit Jahren ohne große Probleme. Als Vorbild habe ich damals einen Kobel einer Regner-Dampflok vermesse.
    Auf der Shay wird der Kobel etwas größer und die Kegelstümpfe haben ein anderes Format. Der obere ist viel flacher als der untere und hat eine deutlich größere Öffnung. Anfertigen möchte ich ihn auf jeden Fall wieder aus Blech. Den Kobel aus dem Vollen zu drehen ist meiner Meinung nach viel zu teuer.
    Wie auch bei der Forney werde ich den Kobel nicht funktionsfähig machen und vermutlich den eigentlich Schlot bis nahe der Oberkante durchziehen. So wäre es dann prinzipiel auch möglich andere Aufsätze zu verwenden.
    Gruß vom Gerd
  • Tachchen,
    hier mal wieder ein aktueller Stand. Leider sind wieder viele Wochen ohne Fortschritt verstrichen. So langsam muß ich mal nen wenig ranhalten, auch wenn ich den geplanten Fertigstellungstermin nicht mehr halten kann da dieser bereits verstrichen ist....
    Mehr Details und Bilder gibt es wie immer auch meiner HP zu sehen unter https://www.dampfbahner.net/www.waldbahner.de
    Nächste Baugruppen werden der Schlot mit endgültigem Kobel sein sowie die Loklaternen. Danach wird es dann wohl oder übel mit der Dampfmaschine los gehen. Erste Baugruppe hierfür wird die Kurbelwelle werden, die ich entgegen vieler andere Modelle als "Modell" bauen möchte...
    Gruß vom Gerd
