    da ich beabischtige, mir eine Feldbahndampflok zu bauen (nach Renee Plänen), kam mir folgender Werkstattfund meines Vaters gerade recht:
    der ca 25 Jahre alte Materialsatz einer Stuart Handpumpe.
    Da ich keine Drehbank mit Planscheibe zu verfügung habe, kostete es mir einen unruhigen Tag (eigentlich hätte ich auf meine AdA - Unterweisungsprobe lernen müssen...)
    Die zölligen Gewinde werde ich mangels passenden Bohrern und Schneideisen wohl metrisch machen.
    Grundplatte planfräsen/oder feilen in der Arbeit.
    Den Druckanschlussnippel werde ich mit einer eingelöteten einfachverschraubung realisieren (waren auch noch einge in der Schachtel), auf der Saugseite kommt nur eine Ansaugöffnung rein.
    Der Kolben bekommt O- oder Teflonring, da hoffe ich doch mir die Stopfbuchse sparen zu können, da die Pumpe im Tank montiert wird.
    Da ich den Rest der Woche dienstlich nach Büchlberg muss, werde ich wohl im Hotelzimmer erstmal zeichnen und rechnen. Nächste Woche dann hoffentlich mal Späne produzieren.
    Kurze Frage an die Fachleute: den Anschlussnippel (Messing) in den Pumpenkörper (Gun Metall - Rotguss) kleben oder hart-/weichlöten? mit was für einen lot am besten, da ich nur ca 750 Grad erreiche und ich mir eine "grosse" Hartlötanlage erstmal gerne noch sparen möchte.
    viele Grüsse
    Uli
  • Hallo Uli,
    Weichlöten langt. Hartlöten muß man nur wenn die zu erwarten Temperatur deutlich über 120 Crad hinaus geht, bzw. bei größer mechanischer Belassung.
