Hatt jemand von euch Erfahrung mit der Fernsteuerung von Modell Lokomotiven? Ich möchte gerne meine E-Lok Fernsteuern aber habe da so meine Bedenken!
Motorenleistung ist 750 Watt bei 24 Volt
Hatt jemand von euch Typs?
Gruss Dampfadi
Gruss Dampfadi
Hallo Adrian,
hast du noch ein paar Informationen zu der Steuerung der Lok ?
Wenn es eine 4 QD Steuerung ist, gibt es einen Fernsteuerbaustein, mit dem es recht einfach geht.
Was sind denn deine Bedenken ?
Martin
Hallo Adrian!
Bei uns im Verein sind mehrere "Fernsteuerungs-Fahrer" - Fernsteuerung für batteriebetriebene Fahrzeuge selbstverständlich, nicht für Dampfloks
Ist nichts wirklich Besonderes.
Da Du die "750 Watt bei 24 Volt" nennst: Eine kleinere oder größere Motorenleistung hat mit der Überlegung, ob mit oder ohne Fernsteuerung, nichts zu tun.
Worin bestehen Deine Bedenken?
Grüsse,
Thomas vom SEV Kürnbach
den Fernsteuerbaustein den Du lieber Martin ansprichst gibt es nicht mehr.....
Und von dem Nachfolger rate ich zur zeit nur lasst Ihn da wo er ist, die Sicherheit das der Funktioniert ist nicht gegeben. Habe 10 Stück getestet und hatte 10 verschiedene Fehler.
Wenn Sich da was neues ergibt werde ich es hier beschreiben.
Gruß Klaus
@ Martin Die Lok hatt im Momant noch eine Wiederstandssteuerung mit Stuffenschalter (Steinzeit Schaltung)
Meine Bedenken:
Meine erste Idee wahr eine handelsübliche Fehrnsteuerung aus dem Auto Modell bereich da habe ich aber in meiner Jugendzeit die Erfahrung gemacht das die Fahrzeuge teilweise unktontrolierte bewegungen machen! (Sicherlich die technick hatt Vortschritte gemacht)
Und die andere Frage ist die Drehzahlregler der Fehrnsteuerungen! Kann mann für so hohe Ströme wie ein 24 Volt 750 Watt Motor macht einfach einen Handelsüblichen Motorfahrregler verwenden?
Ich hab da halt keine Ahnung...........
Gruss Dampfadi
Hallo Adrian,
es sind heute schon gute und sichere Fernsteuersysteme am Markt, sonst würden manch sehr aufwendig gebaute Flugmodelle nicht mehr fliegen... Gute Anlagen kosten aber nicht gerade wenig. Gerade die 2,4 GHz Anlagen gelten als besonders störsicher dank digitaler Datenübertragung und automatischer Kanalwahl.
Ich bastel gerade an einer Fernsteuerlösung für "Knatterliesel" Version II, wo ich die Mängel der adhoc gebauten Lok "weitesgehend" beheben möchte (na ja, jede Verbesserung kann auch ein Fehler sein
).Sinn der Fernsteuerung ist einfach die bessere Bedienbarkeit beim rangieren und fahren mit zwei Loks am Zug. Die Schwierigkeit besteht darin, das nicht ein 3,5 PS - Geschoß unkontrolliert im Kreis fährt. Da muß eine technische Sicherung rein, die bei Störungen oder Verbindungsabriss die Lok in eine definierte Lage versetzt (Fahrmotoren trennen und Motorleerlauf).
Ich bin auch schon im Bereich der Flugmodellbauer fündig geworden, nur ob es so funktioniert, ist noch nicht richtig erprobt. Bin gerade im Stadium der Schaltungsentwicklung. Sollte ich Erfolg haben, stell ich das ganze mal hier vor.
jedenfalls freu ich mich schon wie "ein kleines Kind" auf die Funk - Lok mit Verbrennungsmotor. ![]()
Gruß aus Karlsruhe
Matthias
Hi zusammen also bei den Modellfliegern sind auch schon weit über 100 Volt und bis 250 A Anfahrleistung machbar das ist doch kein Problem.
Fernsteuerung sollte ne 2,4 GHz sein, Regler usw, eine Sache von ein paar Euro.
Spektrum Anlage reicht, schau mal bei Lindinger at nach.
Grüsse
Andrew
Uppps ?
ZitatHi zusammen also bei den Modellfliegern sind auch schon weit über 100
Über 100 Volt im Flieger ? Das wären ja über 80 Zellen....
Die mir bekannten Flugregler arbeiten mit maximal 10-12 Zellen, also mit maximal 12 -15 V (für Bürstenmotoren). Bei 80 Zellen wird das recht teuer und schwer (?)
Na ja, wer so was braucht, viel Spaß damit.... Mein Knatterliesl fährt mit Benzin
(solange es noch welches gibt...)
Gruß Matthias
ich habe mit Reglern aus dem Modellflugbereich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Sind mir alle abgeraucht.
Derzeit habe ich eine Steuerung in der Lok die mit MOSFETs funktioniert. Hat ein guter Freund von mir entwickelt. Läuft seit zwei jahren problemlos und kann bis zu 140 Ampere liefern. Mit dem alten Antrieb habe ich auch schon mal eine 60 Ampere Sicherung durchgefeuert. Mit dem neuen Antrieb 12V 300W reicht aber eine 40 Ampere Sicherung vollkommen aus. Gerade heute hat meine Lok wierder 3 Studen im Dauerbetrieb ackern dürfen. Sechs Kinder (nicht alles meine) kennen da keine Gnade. Die fernsteuerung ist Kabelgebunden. Ich verwende dazu serielle 9 polige kabel. die gibt es günstig in den versciedenen Längen. Funkfernsteuerungen traue ich nicht. Aber das hat wohl auch mit meinen anfangs erwähnten Erfahrungen zu tun.
Gruß Rene
Hallo zusammen die Zellenzahl 80 plus ist durchaus möglich und ja die Regler waren mal schlechter... das hat sich aber geändert.
3 meter Kunstflugzeuge fliegen heute schon elektrisch wenn es sein muss.
schaut mal in die einschlägigen Seiten rein, rc network zB das sind berichte drin.
grüsse
andrew
Modellflugzeuge fliegen normalerweise mit max. 36V. Die Leistung ist unterschiedlich, aber Regler für hohe Leistungen werden schnell teuer. Bringen tut das dann auch nicht viel, da diese Regler nicht dafür entwickelt sind einen hohen Anlaufstrom zu verkrafen (Flugzeugpropeller drehen sich in der Luft und haben fast keine Trägheit und eine schnelle BEschleunigung, Modelloks genau das gegenteil. Außerdem fahren Loks viel öfter am oberen Bereich der Leistungsgrenze, während Modellflugzeuge etwa in der Mitte des Leistungsbereichs fliegen, damit sie noch die Leistung zum Aufsteigen erhöhen können.
Man kann aber einen einfachen Fahrregler (12V, wenige Watt, wenn man keine 12V am Modell hat einen Spannungsregler (7812) verwenden). Dann MOSFETs (z.B. IRF3205)dahinter schalten. Davon kann man so viele man will nehmen, je nach dem was für einen Strom man benötigt. Max. 10A pro MOSFET einplanen. Normale Fahrtregler bekommt man für wenig geld, sie müssen/sollen auch nur eine Richtung können, müssen aber unbedingt mit PWM arbeiten! (machen die meisten heutzutage). Die MOSFETs verstärken dann das PWM-Signal.
Der Anscluss ist recht einfach: Source an - der Batterie, Drain an den Motor, Gate über einen 100-220Ohm-Wiederstand an den Fahrtregler. Außerdem einen 220Ohm-Wiederstand zwischen Fahrtregler und Batterie-. Die Andere Seite des Motors an Batterie+. Will man in zwei Richtungen fahren zwischen Motor und MOSFETs noch Umschaltrelais einbauen und diese getrennt über die Fernsteuerung schalten. Die Batterie natürlich ausreichend absichern.
Gruß, Michael.
Moin Michael
könntest vielleicht eine kleine Zeichnung davon machen, insbesondere wenn man höhere Amperzahlen fahren möchte. Also wie man die Mosfets zusammenschalten muss. Wenn ich das nun richtig verstanden habe könnte ich also bei einer 4 Motorign lok (Einzelachsantrieb) jeden motor über einen oder mehrere mosfets betreiben und nur einen fahrregler zur Ansteuerung nehmen?!
Wohnach berechnest du den widerstand der zwischen Fahrregler und Gat kommt. Und warum muss zwischen Fahrregler und Batterie ein 220 ohm Widerstand?
Gruß Timo
Hier das ganze dann als Schaltplan:
EDIT: Unbedingt beim nach dem MOSFET (an Drain) noch eine Freilaufdiode nach V+ machen! Sonst kann der MOSFET zerstört werden, obwohl er relativ hohe Spannungen auf Drain aushalten sollte.
Den Anschluss der Fentsteuerung habe ich nicht gezeichnet, diese muss an das Relais und an den Flugregler. Der Flugregler darf keine Spannung höher als 20V haben, mehr verträgt der MOSFET nicht. Sollte man doch mit einem 24V-Flugregler arbeiten wollen kann man R2 auf die rechte Seite von R1 verschieben. Er wirkt dann nicht mehr nur als Pull-Down für den Flugregler, sondern auch als Spanngungszustend (einfach überlegen was passiert wenn am Flugregler 24V anliegen oder er kein Ausgangssignal liefert). Wichtig ist hier das der Regler wirklich primitiv sein muss und keine Schutzschaltung/Strommessung/... Besitzt. Sollte er die Gleiche Versorgungsspannung wie die Batterie haben braucht man den 7812 nicht. Hat er 6V Versorgungsspannung braucht man stattdessen einen 7806, u.s.w.
Die Wiederstände sind einfache Daumenwerte. Sie sind ausgelegt dass bei etwa 10V Spannungsunterschied ein Strom von 20mA fließt. Das ist nicht allzu hoch (zerstört keine BAuteile), abner genug dass das Gate, das wie ein Kondensator wirkt, ge-/entladen wird.
Noch was zum Flugregler: Er sollte ein PWM-Signal mit etwa 2-3kHz ausgeben. Viel mehr ist für große Motoren nicht empfehlenswert. Und er sollte die gleiche Motormasse wie die gesamtmasse haben (also Motor- mit Batterie- verbunden).
Braucht man mehr als 10A kann man beliebig viele MOSFETs einfach parallel schalten und nebeneinander auf ein Kühlblech schrauben.
EDIT: Man könnte auch ein MOSFET pro Motor nehmen. Dann braucht aber jeder sein eigenes Umpolrelais. Des weiteren kann man die MOSFETs dann nicht mehr auf ein gemeinsames Kühlblech schrauben. Das Kühlblech sollte man auf keinen Fall mit einem anderen Draht in berührung bringen (also eifnach an die MOSFETs dranschrauben und dann in die Luft stehen lassen.
Gruß, Michael
Hallo Zusammen!
Zur Zeit stelle ich mir auch die Frage "Kabel oder Fernsteuerung?"
Natürlich ist es mit Fernsteuerung etwas praktischer, jedoch auch ein wenig komplizierter.
Als Steuerung an sich haben wir die 4QD 24V 75Ampere.
Aber etwas weiter oben habe ich gelesen, dass die Funksteuerbausteine nicht so richtig funktionieren wollen?
Daher die Frage an Euch: was könnr Ihr als Ansteuerung für die 4QD empfehlen, und wenn, welche Fernsteuerung?
Fabian
Hallo, zu 2,4 GHz- Anlagen habe ich kürzlich gehört, daß es auch sehr gute und günstige Nachrüstsätze für ältere Sender gibt, mit denen man dann insgesamt unter 400 Euro für Sender UND Empfänger bleiben kann UND auch noch ferngesteuert den Ladezustand des Empfängerakkus übermittelt bekommen kann. Allerdings lassen bis auf einen oder einige wenige Hersteller alle anderen sich diese Funktion gern vergolden.
Die Sicherheit von 2,4 GHz- Anlagen mit mehreren automatisch wechselweise nutzbaren Frequenzen soll wohl bei Weitem nicht mehr vergleichbar sein mit älteren Fernsteuerungen mit 27, 35 oder 40 MHz FM. Und AM- Anlagen waren sowieso schon immer nur was für den Supermarkt-Verkauf, bzw. für den Betrieb von Plastik-Seifenkisten in einem abgeschirmten Bunker ![]()
