Benjamin's Scheinwerfer
An vielen Amerikanischen Western-Loks und auch an Shay-Loks ist vorn eine einzelne, imposante Lampe dran.
In der guten alten Zeit, waren dies Petroleum-Funzeln.
Diese Lampe gehe ich nun an...
Die Bauteile werden nach den Konzept von Kozo Hiraoka zurechtgefräst.
Nach Plan sollte ich noch eine Dekoration in die Seitenwand einfräsen, deshalb hab ich eine dickere Blechstärke gewählt.
Die Dekoration lasse ich aber möglicherweise weg oder stelle diese auf anderem Wege her. Jedenfalls besteht meine Lampe nun aus Platten, die vielleicht dicker sind als die entsprechenden Bauteile damals am Original...
Anreißen und mit dem optischen Körner markieren.
Glaubt's mir, das geht VIEL leichter und genauer aus mit dem klassischen Körner.
Bauteile mit Ms-Schrauben montieren
In die Vorderwand wird noch ein Ausschnitt für die Lampe bzw deren Reflektor eingebracht.
Das Oberteil wird noch ähnlich wie ein Sargdeckel zurechtgefräst.
Wieder alles demontieren.
Alle Kontaktflächen mit Weichlotpaste bestreichen.
Montageschrauben kürzen.
Wieder montieren und gleichmäßig erhitzen.
In einem alten Topf in der Küche auskochen, aber nur wenn der Chef abwesend ist. Das entfernt überschüssiges Flußmittel.
Feilen und schmirgeln.
Das 'Dach' mit dem Schlagzahnfräser ausformen, ähnlich wie ein Sargdeckel.
Oben auf noch stumpfe Spitze kommt noch eine Art Kamin für die Petroleum-Funzel.
In die Vorderwand wird auf der Drehbank noch ein runder Auschnitt eingebracht werden.
Dieser Auschnitt wird die Maße meines Reflektors haben.
Der Reflektor ist noch ein Überbleibsel aus der Zeit als Niedervoltlampen an 'Oberleitungen' als Beleuchtung im trauten Heim en vogue waren.
Der Sockel wurde vorsichtig mit dem Trennschleifer entfernt. Dann kann die Glühlampe mit einer feinen Zange Stück für Stück zerbrochen und entfernt werden. In den rechteckigen Ausschnitt werde ich eine Leuchtdiode als Ersatz für eine Petroleumflamme einbauen.
Ausbohren für den Reflektor
Für die Seitenwände hab ich mich vor dieser Lampe inspirieren lassen.
Dabei hatte ich die Idee, die Seitenwände aus dünnem Blech zu prägen.
Das geht zwar, nur ist das Resultat wenig reproduzierbar. Die Ecken wölbten sich schließlich hoch und das Ganze erinnerte eher an das Dach einer Pagode in Asien...
Ich hab daher Platten als zusätzliche Seitenwände sargdeckelartig zurecht gefräst...
... was viel besser aussieht.
In den Lampenausschnitt habe ich noch vorsichtig einen Ring eingelötet. Die nun nicht mehr benutzten Löcher für die Befestigung des Ringes werden wieder verschlossen.
Auf dem Lampengehäuse fehlt nun noch ein Schornstein für die Petroleum-Funzel...
.. sowas wie das hier.
Die Halterung der Lampe ist noch nicht ganz fertig, trotzdem macht die Front der Lok schon richtig was her.
