In letzter Zeit haben Matthias und ich einen Fahrregler entwickelt. Dieser Funktioniert jetzt auch (nach 2 Fehlschlägen wegen falsch eingelöteten Bauteilen). Bei der Entwicklung ging es vor allem darum einen günstigen aber flexiblen Regler für Motoren zu entwickeln.
Folgende Funktionen werden derzeit unterstützt:
- 12-24V, ca. 30A
- Im Aus-Zustand (stehend): 60mA Stromverbrauch
- Geschwindigkeit
- Richtung
- Licht / Hupe (5 Ausgänge beliebig schaltbar, z.B. Licht hinten rot/weiß, vorne rot/weiß, Hupe).
- Anfahrt/Bremsverzögerung (aber auch Notbremse: Einfach Richtung auf Stop)
- Handregler mit Drucktasten, Batterieanzeige und Drehregler, angeschlossen über Spiralkabel und 5-Poligen DIN-Stecker.
Folgende Funktionen unterstützt die Hardware, dort braucht die Software aber noch etwas Arbeit:
- Energierückspeisung
- Strommessung
- Intelligente Batteriestandanzeige durch Messung der verbrauchten Leistung und Vergleich mit letzten Fahrten
- Bussystem (ZUGBUS) (schon fast fertig) (7-Poliger DIN-Stecker)
- 2 Sensoreingänge (Temperatur, Geschwindigkeit, ...) flexibel auswertbar machen, um z.B. die Geschwindigkeit zu begrenzen.
Folgende Funktionen sind für V3 geplant:
- Trennung der Endstufe von der Steuerung, um mehr Flexibilität zu erreichen
- Einige Layoutverbesserungen, damit man z.B. nur noch 2 Kühlbleche (nicht 4) benötigt
Variationen zur Ansteuerung über Fernbedinung und zur Ansteuerung eines Benzinmotors sind in Planung. Vileicht kommt irgendwann ein Tonmodul, das einzige Problem sind derzeit das Organisieren passender Tondateien und das Speichern auf den Mikrocontrollern, da diese nur etwa 8-30kB internen Speicher haben. Man kann aber direkt eine SD-Karte anschließen, das Arbeiten damit wird dann aber etwas schwieriger.
Bald kommt eine weitere Reichelt-Bestellung, dann werde ich die Endstufe richtig bestücken und die Teststeuerung wieder aufbauen um die Multitraktionsfähigkeit zu testen.
Gruß, Michael.
