Habe an meiner Baureihe 70 sämtliche Flächendichtungen ( Zylinderdeckel ; Schiebergehäuse ) mit popeligem Backpapier belegt. Absolut dicht .
Papierdichtungen
Dann wäre es wohl auch ohne Dichtungen dicht geworden
Wie sind denn die Dichflächen bearbeitet? Einfach nur überdreht, oder auch geschliffen?
Ich habe damals auch viel rumexperimentiert bis ich die Domhauben und Zylinderdeckel endlich dicht hatte. Papierdichtungen oder aber auch spezielles Material für Flachdichtungen (Name glaub ABIL) haben nicht zuverlässig gedichtet. Schließlich bin ich irgendwann bei flüssiger hitzebeständiger Dichtung von Weicon angelangt...................alles absolut dicht.Gruß Uli
Hallo Uli Hüsken. Die Flächen sind normal plan gedreht bzw. gefräst. Wenn möglich platziere ich das Papier zwischen den Teilen und schere die Überstände ab. Hat mir ein alter Hase mal verraten als ich diesen nach Dichtmöglichkeiten fragte da ich deine Baubeschreibungen aufmerksamst verfolgt habe. Muß dazu sagen das ich meine erste Lok im Bau habe ( Wasserverrohrung und Dampfverrohrung müssen noch )und selbst bei 8 bar Luft keine Probleme auf traten.
Aber - es führen bekanntlich viele Wege nach Rom und leider oft genug in Begleitung dummer Sprüche
Uli
wie können Weicon Flüssig-Abdichtungen wieder geöffnet werden (200° plus Wärme?) und hast Du dies schon
schadlos machen können?Gruss. Ted
ich überlege, ob ich demnächst "Würth Silikon Spezial 250" zur Dichtung eines Dampfdom-Deckels benutzen werde. Geeignet bis 250 Grad/C. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Dampfdom und Zylinderdeckel habe ich mit O-Ring abgedichtet.
Das war die schnellste und einfachste Methode. Nut einstechen, Ring einlegen und Montieren. Das hält immer dicht und ist beliebig oft demontierbar.
Da kann keine Flachdichtung mithalten. Weder in der Zeit der Herstellung, noch im Komfort des täglichen Betriebs.
Selbst die Anforderungen an die Oberfläche der Dichtflächen sind geringer.mfg
Hallo Manfred,
die O - Ring Lösung ist wohl die beste, die habe ich bei meiner Maschine auch verwendet. Was aber auch funktioniert, ist das altbekannte Hylomar oder Dirko aus dem KFZ - Bereich. Der Domdeckel von der HDP/DLF - KA - Virginia war mit Hylomar abgedichtet und hat wohl bis heute gehalten. Gut ist, das es Hylomar oder Dirko in jedem Laden für Autoteile zu kaufen gibt, schlecht ist, das man nach jedem Domdeckel demontieren den "Kaugummi" mühselig entfernen muß.
Matthias -
Uli
Hallo Ted,
Schrauben vom Dampfdom lösen und ein paar ganz leichte Schläge genen diesen und schon ist die Dichtung gelöst und natürlich auch zerstört. Nun beginnt der etwas mühselige Teil der Arbeit, denn vor einer neuen Aufbringung von flüssiger Dichtung, müssen die alten Dichtungsrückstände entfernt werden. Diese lassen sich mit einem schrafen Gegenstand, z.B. einem Messer aber relativ leicht abschaben.Gruß Uli
Habe
Das machten schon die ALTEN FÜCHSE und Lokschlosser in den BW's -
sie nahmen mehrere Lagen an Zeitungspapier um Einströhmrohre und andere
dampfführende Leitungen dicht zu kriegen..................Vor Hundert Jahren gabe es noch keine O Ringe und Hylomar oder sonstiges chemisches Dichtmaterial.
Kann auch sein, dass früher auch die Papierquali von den Zeitungen besser war - mehr Holzanteil.
Irgendwo muss ich noch ein Bild von so einer Newspaperdichtung haben - aber wo............
Uli
darf ich Deinen Rat nochmals in Anspruch nehmen. In der Antwort auf meine Frage erwähnst Du zum Lösen von Flächendichtungen
Schrauben vom Dampfdom lösen und ein paar ganz leichte Schläge...
Meine Zusatzfrage betrifft die Dichtung von Zylinderdeckeln. Ich stelle mir vor,
die Sache wird mit Stehbolzen weit schwieriger. Hast Du für die Zylinderdeckel/Ausströmkästen
ebenfalls Weicon-Flächendichtung verwendet und die Deckel auch schon wieder lösen können?Gruss Ted
Mahlzeit,
beim Vorbild waren dampfführende Leitungen meist mit Linsendichtsitzen versehen, die mehrfach verwendet werden konnten. Wenn die dann doch nach dem 10. Einbau mal undicht geworden sind, wurde oftmals ein dünnes Kupferbech beigelegt. Ansonsten haben sich Fülldichtringe in vielen Formen bewährt. Domdichtungen bestanden fast immer aus Kupferringen, einige wenige Hersteller haben den Domdeckel auch nur eingeschliffen.
Wichtig bei Kupferdichtungen ist das fachgerechte Ausglühen vor dem Einbau.
Moin,
als Papierdichtung eignet sich recht gut eine alte Seekarte, das Papier ist sehr fest und der Rohstoff geht nicht aus
Walter -
Hallo Dampfbahner,
Loctite hat auch einige gute Produkte zum Dichten von Flächen. Wenn man denn schon Papierdichtungen verwendet, sollte die Dichtung mit Graphit- oder Wasserpumpenfett bestreichen. Es soll die Qualität/Haltbarkeit der Dichtung erhöhen. Ich selber verwende Abil Dichtungspapier in verschiedenen Stärken.
Wolfgang -
ebenfalls Weicon-Flächendichtung verwendet und die Deckel auch schon wieder lösen können?Hallo Ted,
auch an den Zylinderdeckeln/Ausströmkästen verwende ich das Zeug. Es gibt/gab auch bei diesen Bauteilen bisher keinerlei Probleme bei der Demontage.
Größerer Probleme gabs mal beim Lösen von Schrauben. Bei der Montage war wohl etwas Flächendichtung ins Gewinde gekommen, das wirkte dann wie Schraubensicherung. Seit dem werden die Schrauben bzw. Gewinde mit einem ganz leichten Ölfilm versehen,um diesen Effekt zu umgehen!Gruß Uli
