Nach 10 Jahren kaputt? - Kesselwartung
  • Über die Wartung und Haltbarkeit der Lok-Kessel wurde schon viel diskutiert und geschrieben. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen, um den Austausch hinaus zu zögern. Nach 10 Jahren muss man damit rechnen, aber es sind auch Kessel im Einsatz, die nach 20 Jahren noch funktionieren. Gemeint sind die hier in Deutschland überwiegend verbauten Stahlkessel.Eines ist aber klar: Der Kessel ist ein Verschleißteil, irgendwann ist eine Erneuerung notwendig. In der Regel gehen zuerst die Siederohre kaputt die für gewöhnlich die geringste Wandstärke haben. Diese werden ausbohrt und ersetzt, wenn man noch in die Feuerbüchse kommt um zu schweißen, oder man hat sich für eingewalzte Kupferrohre entschieden, dieman dann austauscht, nicht ganz einfach.Jeder Lokbesitzer hat seine eigenen Pflegemaßnahmen, um den Austausch hinaus zu zögern:
    A) Der Kessel wird nach einem Fahrtag mit dem benutzten Wasser, das keinen Sauerstoff mehr enthält und bis zum Rand aufgefüllt wurde, abgestellt. Eine Rostbildung soll dadurch vermieden/ reduziert werden. (Eine durchaus gute Lösung. Die verklemmten Handräder lassen sich aber dann nur noch wieder in heißem Zustand bewegen).
    B) Der Kessel wird vollständig abgeblasen, dadurch entweichen alle Verunreinigungen, in der Mehrheit Kalkreste. Alle Leitungen und Absperrhähne werden geöffnet und die Lok wird in einem trockenen Raum abgestellt und aufbewahrt bis zum nächsten Einsatz.(M.M. keine Lösung und nicht zu empfehlen, denn in den „Ecken“ bleibt Rest- / Kondenswasser, Rostbildung vorprogrammiert – in Stahlkesseln. Das Problem ist weder mit Druckluft noch mit „Wärme“-Lampen im Ascherost zu lösen ...).
    C) Vor dem Abstellen wird der Kessel noch einmal mit Essigwasser heiß gemacht und ausgeblasen. Weiteres Vorgehen wie unter E).(M.M. nach für die Interwall- Reinigung des Kessels zu empfehlen).
    D) Heizöl in den Kessel bis zum Rand aufzufüllen (soll auch wirksam sein, wenn die Lok im Winter draußen abgestellt wird) halte ich für die allerschlechteste Lösung, weil nach dem Ablassen das restliche Öl eine unselige Emulsion mit dem Kesselwasser eingeht und zusätzliche Ablagerungen im Kessel zurückbleiben. Außerdem „spuckt“ die Lok im Fahrbetrieb anschließend noch mehr Wasser.
    E) Hier die für mich beste Lösung (von einem Forumsmitglied):Nach jeder Fahrt wird der Kessel entleert/ ausgeblasen und mit kostengünstigem Frostschutz für den Autokühler im Verhältnis 1:1 bis zum Rand aufgefüllt. Jeder weis, wie lange die Autokühler halten.Über die chemischen Vorgänge kann u.U. Derjenige etwas schreiben, der mir diesen Tipp gegeben hat - wenn er diesen Beitrag liest ...Vor jedem Betrieb wird diese Mischung abgelassen (u. aufbewahrt zur Wiederverwendung). Die Restmenge im Kessel wird durch Spülungen entfernt, bis das „grüne“ Wasser klar ist.Wer dann noch will, kann in Intervallen vorher mit heißem Essigwasser auswaschen.
    Zum Schluss:Die Wasserqualität bzw. Aufbereitung ist nach wie vor ein Thema geblieben, ebenso lange diskutiert und im Forum nachlesbar ...
    Ich bin gespannt auf Eure Meiungen.
  • Zitat
    EBEN !
    Also wird jede weitere Frage wieder unzählige Antworten bzw. "Lösungs-Ansätze" bringen :whistling: !
    Also erhebt sich für mich die (Gegen)Frage:
    "Was will er hören bzw. lesen ?!? Erfahrungsberichte ?!? "Meinungen" ... ?!?!? "
    Die Lebensdauer hängt wohl entscheidend von mehreren Faktoren ab:
    -> Kalkgehalt des Speisewassers
    -> Anzahl und (sinnvolle !) Anordnung von Waschluken und deren Nutzung; also:
    -> Häufigkeit der "inneren Reinigung" des Kessels - Auswaschen eben ... !
    -> Art der "Konservierung" für die Zeit der NICHT-Nutzung !
    und nicht zuletzt
    -> NUTZUNGsDAUER; will heissen: Anzahl der Betriebsstunden BZW. der KubikMeter an WASSER, die der Kessel im Laufe seines Lebens zu verdampfen hatte.
    Aus der Vielzahl dieser - für die Lebensdauer- relevanten Faktoren, ergibt sich zwangsläufig folgendes Bild:
    Ein Kessel der tagtäglich im Einsatz ist und dabei mit hartem Wasser betrieben wird und überdies vielleicht keine Waschluken hat, die die Entfernung von Kesselstein von der Boxdecke, dem Kesselbauch UND ZWISCHEN den Wänden des Stehkessels ermöglicht ...
    ... und dann womöglich auch "kaum je" überhaupt ausgewaschen wird ...
    WIRD das Zeitliche segnen - aller Voraussicht nach -LANGE bevor Zehn Winter ins Land gezogen sind :love: ... !!!!!
    Wenn ein Stahl-Kessel nach dem 1. Anheizen und Betriebstag geleert und TROCKEN gelagert wurde ...
    ... wird er eine Druckprobe auch nach 50(!) Jahren anstandslos bestehen.
    Also einmal mehr ein Beweis für A.E's Aussage:
    "Alles isr relativ !" :thumbup:
    Wie wahr !
    Irgendwann is alles im Leben im A. - auch ein Lokomotivkessel.
    Und die Siederohre haben tatsächlich ausnahmslos nur einen Bruchteil der Wandstärke der übrigen wasser- oder dampfberührten Kesselteile. :thumbup:
    Das liegt im übrigen schlicht und ergreifend daran, daß sie rund sind und der Dampfdruck nur von aussen wirkt;
    da tun's eben reichlich "dünne" Wandstärken allemal.
    Damit sind die Rauch- und Siederohre zwangsläufig die "korrosionstechnische Soll-Bruchstelle" jedes Lokkessels - richtig beobachtet ... 8) !
    Auch diese Erkenntnis ist unwiderlegbar RICHTIG :thumbup: !
    Zitat
    A) Der Kessel wird ... bis zum Rand aufgefüllt ..., abgestellt. Eine Rostbildung soll ... reduziert werden. (Eine durchaus gute Lösung. Die verklemmten Handräder ...).
    Auch ich kenne so einen Dampfbahner. Allerdings weiß ich auch, daß die relativ selten im Einsatz befindlich gewesene 310.23 ebenfalls immer mit Wasser im Kessel "rumgestanden" ist UND ihre Rohre dennoch nach verhältnismäßig kurzer Zeit an LOCHFRASS verendet sind.
    Die ÖGEG etwa läßt das - noch heisse - Wasser aus den Kesseln ihrer Maschinen ab. Etwa 24 - 36 Stunden nach dem Abstellen der Lok UND DANN diverse Waschluken OFFEN !!!
    Die Rohre der 52.1198 haben erst ~18(!) Jahre nach der letzten HU nach und nach - aus Durchrostungsgründen - ihr Leben ausgehaucht und damit zur endgültigen Abstellung der Lok geführt.
    Nach den neuen EU-Gesetzen müssen hinkünftig - LEIDER !!!! - die Rohre sowieso viel früher raus;
    auch wenn sie gar nicht kaputt sind :thumbdown: ... - aber das ist eine andere Geschichte !
    Jedenfalls kann ein restlos vollgespeister Kessel u.U. Korrosion verringern - zumindest im Vergleich mit einem "nur" feuchten Artgenossen, der monatelang auf seine nächste "(Ab)Füllung" wartet .....
    DASS allerdings in diesem Kesselwasser "gar KEIN" Sauerstoff mehr drin ist ... würde ich nicht unterschreiben (wollen) !
    Und übrigens:
    Die "festen" Kesselarmaturen lassen sich vermeiden, wenn während der Abkühlungsphase der Lok - die bei unseren Massstäben ja keine "Ewigkeiten" dauert - die Handräder immer wieder NUR ganz locker zugedreht werden !!!
    Überhaupt macht es Sinn, die Handräder grundsätzlich "mit Gefühl" zuzudrehen - und nicht "zuzuknallen".
    Während der Abkühlungsphase - in der Zeit läßt sich z.B. schon mal die Maschine putzen :whistling: ... - dann auch noch auf "fast lose Absperrventile" zu achten, macht sich in langer Lebensdauer - will heissen: DICHTheit - derselben bezahlt !
    Zitat
    B) Der Kessel wird vollständig abgeblasen, dadurch entweichen alle Verunreinigungen, in der Mehrheit Kalkreste. ...
    "Alle Welt" macht's so. Dennoch bin ich persönlich damit nicht wirklich glücklich. Das Feuer rausreissen tut man(n) "im richtigen Leben" nur bei Gefahr im Verzug in Form von WasserMANGEL ... - und SONST gar NI(E)cht !!!
    Dann auch noch - vielleicht bei fast Höchsdruck - "damit die Kalkplatterln so richtig RAUS ge BLASEN werden" ;) ... das Kesselwasser entfernen ... find ICH "brutal".
    Aber jeder wie er glaubt. Und daß unsere Dimensionen der Materialen etwas "mickriger"sind als in 1:1, weiß ich eh.
    Müssten ja schon viele (mehr) Kesselchen "tot" sein, WENN denn das so schlimm wäre - wie's MIR vorkommt ..... .
    Dennoch find ich es "reichlich unsensibel" - is so
    Zitat
    B) ... Alle Leitungen und Absperrhähne werden geöffnet und die Lok wird in einem trockenen Raum abgestellt ...(M.M. keine Lösung und nicht zu empfehlen, denn in den „Ecken“ bleibt Rest- / Kondenswasser, Rostbildung vorprogrammiert – in Stahlkesseln. Das Problem ist weder mit Druckluft noch mit „Wärme“-Lampen im Ascherost zu lösen ...).
    Mit einer "Restglut" in der Box - oder einem kleinen HolzkohleGlutNest - UND einer Öffnung am Kesselscheitel (Bei Zimmermann-Kesseln etwa der "Füll-Schraube" im Dummy-Sandkasten) sollte "Rest-Feuchte" KEIN Thema sein.
    In der Praxis aber magst Du recht haben !!! DENN ...
    ... in der Praxis reissen fast alle das Feuer restlos raus bevor(!) die "BlowDown ers" öffnen. Auch die Füllschraube öffnen sah ich bisher kaum jemanden.
    ALLERDINGS:
    Eine Glühlampe in der Box - in VERBINDUNG mit einer Öffnung am Kesselscheitel - halte ich sehr wohl für eine geeignete "Trockenhalte-Möglichkeit". Mal abgesehen von der "Energie-Verschwendung" ;) .....
    Fortsetzung folgt - vielleicht ... !!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (28. Mai 2010 um 22:28) aus folgendem Grund: vellas perichdigen ...
  • Zitat
    Von der "Essig-Kur" weiß ich nur als Möglichkeit einer "turnusmäßigen Grossreinigung". Aber das meintest Du wohl mit "Interv(v)all-Reinigung" - oder !?!
    Zitat
    D) Heizöl in den Kessel ... halte ich für die allerschlechteste Lösung, ... Außerdem „spuckt“ die Lok im Fahrbetrieb anschließend noch mehr Wasser.
    Da sind wir einer Meinung !
    Zwar hab auch ich schon mal davon gehört - aber ich halte das allenfalls bei langfristiger "Konservierung" der Lok für sinnvoll. Die danach fällige Kessel-REINIGUNG könnte man allerdings auch mit BENZIN machen. DER sollte das Heizöl ja durchaus "auflösen" können. Bloß ... :
    AnHEIZEN würde ich eine solche "Benzin-Dampf-Lok" dann aber eher nicht wollen - nicht wirklich ..... . ^^
    Zitat
    E) Hier die ... beste Lösung ...: Nach jeder Fahrt wird der Kessel ... mit Frostschutz ... 1:1 bis zum Rand aufgefüllt. Jeder weis, wie lange die Autokühler halten. ... Vor jedem Betrieb wird diese Mischung abgelassen ... Wer dann noch will, kann in Intervallen vorher mit heißem Essigwasser auswaschen.
    Erscheint mir reichlich viel Aufwand für "regelmäßiges Fahren" ! Wiewohl ... ;
    wenn die Lok "regelmäßig" 1x im Jahr "zum heimatlichen Feste" unter Dampf steht ...
    ... und im Winter in'ne kalte Scheune "verbannt" wird - dann macht diese FrostSchutzKur vermutlich sogar Sinn.
    Eine reichlich aufwendige Methode, wie mir scheint.
    Aber wenn der "Tip(p)-Geber" sich melden und seine Erfahrungen (und Einsatz-Häufigkeit ...) zum Besten geben würde, fände ich das durchaus sehr interessant !
    Zitat
    Zum Schluss: Die Wasserqualität bzw. Aufbereitung ist ... im Forum nachlesbar ...
    Ich bin gespannt auf Eure Mei ungen.
    i a - will heissen: ICH AUCH ... !!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (28. Mai 2010 um 23:19)
  • Hallo GeGa,
    war wirklich interessant, Deine Meinung zu lesen. Auch das Aufsplitten meines Berichtes mit anschließendem Komentar von Dir ist sinnvoll (bei langen Texten). Besonders interessierte es mich zu erfahren, was Andere vom Auffüllen des Frostschutzes denken. Natürlich ist es ein wenig mühsam, aber das Präparieren/ Anheizen einer Lok dauert ja auch seine Zeit - und macht einen riesen Spass, oder?
    War ich anfänglich der Meinung, nach dem Abblasen und Entleeren des Kessels die Lok einfach trocken (eher feucht) abzustellen, bin ich doch inzwischen der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Lok mit dem alten sauerstoffarmen Wasser randvoll abzustellen bzw. die Alternative mit dem Frostschutz zu übernehmen.
    Vielleicht wäre es einmal interessant, eine "Abstimmung" im Forum durchzuführen, wie Mitglieder ihre Lokkessel warten...
    Theoretisch liesse sich doch so etwas machen, oder?
  • Wir lassen bei unseren, nahezu einmal die Woche im Einsatz befindlichen Lokomotiven das Wasser ab, die Ventile bleiben halb geöffnet. Was eine wesentliche Verringerung der Ablagerungen herbeigeführt hat, ist unsere Wasseraufbereitung.
    Dazu werden die Kessel (Stahl) ca. 2 mal in der Saison mit Essigessenz ausgekocht.
    Lebensdauer bis jetzt > 10 Jahre.
    Gruß aus Kassel / Kaufungen
    Olaf
  • Mahlzeit,
    ich kann Gerald nur beipflichten, es macht jeder sowieso wie er es für richtig hält.
    Meine 1:1 Erfahrungen haben mit dem Ablassen des noch warmen Kesselwassers (60-80°C) im drucklosen Zustand die besten Ergebnisse gebracht.
    Die Restwärme des Kessels reicht zumeist aus, um die letzten Pfützen zu trocken. Sollte im Bereich des Bodenringes noch etwas übrig bleiben, so wird ein kleines Holzfeuer gemacht.
    Das nur am Rande, auch beim Vorbild gibt es da verschiedenen Erfahrungen
    wir lassen unser Kesselwasser die Saison über nicht ab.Allerdings haben wir derzeit nur eine betriebsfähige Lok und zwar dei T3.Wir fahren jeden Sonntag und geben DISKRO dem Kesselspeisewasser zu.Versuche mit Helamin waren nicht so viel versprechend.
    Soweit meine 1:1 Erfahrung(aber leider erst 2 Jahre also erst die 3. Saison)
    Das Kesselwasser wird aber regelmäsig untersucht!
    Gruß Janosch
  • Mahlzeit,
    DANKE !!!
    Gruß Janosch
    Da fällt mir ein, daß dem Vernehmen nach auch die HSB regelmäßige Untersuchungen/Analysen des Kessel(!)wassers vornimmt und daraus die ZudosierungsMENGE der beiden "KesselSteinGegenMittel" ermittelt.
    Was genau da aber in Pulverform - ein weisses und ein bräunliches Pulver - bei jedem Wassernehmen mittels kleinem Blechbecher direkt in den Wasserkasten bzw. - je nach Heizer - in den Trichter des Wasserkrans, geschüttet wird, hab ich nicht hinterfragt.
    Läßt sich aber bestimmt eruieren, falls es jemanden ernsthaft interessiert.
    Fakt ist jedenfalls, daß es Sinn macht, sich um den Zustand des Kesselwassers - mittels Analyse - zu kümmern, WENN man das Wasser über längere Zeit im Kessel beläßt und/oder ihm gleichzeitig hohe Verdampfungsleistungen abverlangt und dann auch noch - in der Praxis (z.B. HSB) unumgänglich - verschiedene "Wasserstellen" (be)nutzt und mittels Pulverbeigabe - also "intern" - das Speisewasser aufbereitet ... !
    Aber - erbitte Vergebung - ich schweife ab;
    es ging ja bloß um die Lebensdauer von Stahlkesseln im Gartenbahn-Betrieb.
    Und da sind natürlich weder hohe Verdampfungsleistung noch "verschiedene WasserQuellen" gegeben ... ;
    und daher auch die Kesselwasseranalyse ... : Genau "KEIN Thema" :O !
    Sorry about my so often "Thinking to(o) Big (Engines)" :rolleyes: .....
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (30. Mai 2010 um 10:28)
  • Hallo Gerald,
    Kurze Erläuterung zu dem weissen und bräunlichen Pulver - soweit ich weiß (also es mir erklärt wurde) ist das weiße Soda und das andere ist Skiamid (zu DDR-Zeiten SKIANTAN) . Was die genauen chemischen Zusammensetzungen sind weiß ich nicht. Das Soda müßte eigtl. nur Natriumhydrogencarbonat sein und das Skiamid ist mir gänzlich unbekannt...
    Skiamid als Fällmittel und das Soda als Antischaumbildner. Wobei die Dosierung mehr oder weniger ständig analysiert wird. Zu DDR Zeiten hatte jedes Dampflok BW ein Labor für sowas...
    MfG Harzbahner
  • Hallo Freunde
    Unsere 2-6-6-2 hat Baujahr 1984 und der Kessel ist immer noch I O . Am wichtigsten ist nach meiner Meinung sauber aufbereitetes Wasser .Auch sollte der Kessel nicht überlastet werden also genug Leistung haben und nicht immer geplagt werden muss .Wir lassen dass Wasser immer warm ab und lassen den Kessel Trocknen .Achtung bei Kessel mit Achspumpen immer achten dass kein Wasser beim Schieben in den Kessel kommt ev Hahnen einbauen .Wenn der Kessel wieder in betrieb kommt immer darauf achten dass wirklich keine Rostspuren im Wasser sind abschlamm Hahnen beim anheizen zur Kontrolle öffnen !!
    Immer in regelmässigen abstand bei der Fahrt Abschlammen .Der Kessel der Waldenburg ist von 1992. Wir Kontrollieren die Kessel auch von innen und haben keine Roststellen gefunden .Ein grosser teil der Kesselschäden werden durch Kalkablagerungen und Matratzenbildung in der Feuerbüchse verursacht ,zu schmale Seiten .
    Da ja die Kessel nicht gerade billig sind rentiert es eben immer etwas Aufwand zu betreiben und auch ein Sichtgerät mit Flexiblen Schlauch zu benutzen,damit mann in jede Öffnung kommt
    * 1940 † 2017
  • Hallo Freunde,
    Hannibal spricht mir aus der "Seele". Ein Stahlkessel kann bei sachgemäsem Umgang und Pflege sehr lange halten. Dabei spielt gerade bei Modellkesseln auch der konstruktive Aspekt eine entscheidendende Rolle. Physik lässt sich nämlich nicht verkleinern, und damit auch nicht der maßstäbliche Kesselbau.
    Ich habe schon vieles auf Veranstaltungen gesehen. Modellkessel mit "Stehbolzenmassengräbern" und geringen Abständen zwischen Feuerbüchse und Stehkessel (gerade da ist ein möglichst großer Abstand gut, da an einem Modellkessel hier auch die größte Menge des Dampfes erzeugt wird). Außerdem sollte man an der Wandstärke gerade an den korisionsgefärdeten Stellen nicht sparen. Hilfreich sind Revisionsöffnungen am Bodenring (Waschluken).
    Ich lasse das Wasser auch im warmen Zustand ab. Sollte die Lok mehrere aufeinander folgende Betriebstage haben, wird der Kessel vollgespeist. Das Feuer lasse ich einfach ausgehen (also nicht die Röste heraus reissen, wie ich das oft sehe). Zudem führe ich Buch über die Betriebstage, nach 30 Betriebstage oder einem Jahr wird ausgewaschen (ausgekocht mit Zitronensäure). Das findet immer vor der Saison und direkt vor dem ersten Fahrtag statt. (der Grund der vorgehensweise ist, das anschliesend genügend frisches Wasser durch den Kessel geht) Regelmäsiges abschlammen im Fahrbetrieb ist Pflicht ! Sollte einmal warm Wasser ablassen nicht möglich sein, wird nach dem ablassen mit Teelichter auf dem Rost trockengewärmt (funktioniert ganz gut !) Dabei sollte man natürlich alle Ventile und Öffnungen auch wirklich auf machen, wie generell beim trockenen abstellen (auch wegen der Fahrpumpe und Wasser nach speisen beim schieben).
    Die Wasserqualität ist ebenfals entscheidend. Wenn ein Kessel den Zustand der totalen Verkalkung erreicht hat, die sich auf chemischen Wege nicht mehr entfernen lässt, ist er dem Untergang geweiht. Über das für und wieder der chemischen Entfernung der Kalkablagerungen kann man sich streiten, hier sei vieleicht so viel gesagt: An den Kesseln im Großbetrieb macht man das auch. Richtig ist auch die Erkenntnis, das ein Stahlkessel als "Verschleißteil" an zu sehen ist - Man muß halt versuchen, den Verschleiß soweit möglich in Grenzen zu halten ! Das geht nur mit regelmäsiger Wartung und Pflege.
    Gruß aus Karlsruhe
    Matthias
    Das Spiel mit dem Feuer !
  • Mahlzeit,
    wir bei der Waldeisenbahn Muskau analysieren seit dem Winter das Kesselwasser an jedem Betriebstag und ermitteln dabei die Dichte und den p-Wert. Dosiert wird bei uns mit einer Mischungs aus Soda und Natriumhydrogencarbonat als Fällmittel und Skiamid zur Schaumminderung. Unser Speisewasser hat 12 °dH.
    Unser Speisewasser hat 0 Grad dH bei einem pH wert von 8. Es wird mit einem Ionentauscher wie dem in einer Spülmaschine erzeugt. Damit erübrigen sich Zugaben ins Wasser. Es gibt damit auch keine Ablagerungen an Hähnen und Wasserständen.
    Nach dem Fahrtag wird ordentlich Abgeschlammt und spätestens am nächsten Tag bei der notwendigen Reinigung sämtliches Wasser aus dem Kessel abgelassen. Danach wird eine 1:1 Mischung aus Wasser und Kühlerfrostschutz eingefüllt, die bis zum nächsten Anheizen im Kessel verbleibt und Korrosion verhindert. Vor dem Fahrtag wird dann diese Mischung wieder abgelassen und aufgefangen (sie soll ja nach dem Fahrtag wieder rein). Der Kessel wird gespült, bis nur noch klares Wasser abläuft und dann bis zur OK Wasserstand mit Kesselwasser aufgefüllt.
  • Hallo Thomas,
    habt ihr wirklich 0 dh!
    Ein Kesselbauer aus dem Murgtal, bei mir um die Ecke, hat mir erklärt das 0dh schlecht für den Kessel sei, da dann ein Austausch von irgendwelchen Elementen erfolgen würde, welche zur Sprödigkeit des Kessels führen würden, er hat uns empfohlen auf 4 dh die Anlage einzustellen, haben wahrscheinlich die gleiche wie ihr. Und das funzt ganz gut.
    HD
  • Hallo HD
    Das wir 0 dH haben, wird vom Lieferanten des Wassers regelmässig geprüft. Es wird übrigens genau so aufbereitet, wie das Speisewasser in Graz.
    Kesselschäden hatten wir in den letzten drei Jahren keine. Irgendwelche Agressivitäten gegenüber verwendeten Materialien konnte ich bisher auch nicht feststellen. Da wir keinen Dauerbetrieb fahren, erwarte ich das auch nicht.
    Unser grösster Feind bleibt doch der Kalk und den sind wir auf diese Weise los.
    Bei weniger weichem Wasser wie eurem entstehen im Betrieb schon die ersten Ablagerungen an den kleinen Undichtigkeiten der Armaturen, die mit unserem Wasser nicht auftreten.
  • Hallo zusammen
    ich habe mich beruflich lange mit Wasser & Wasserqualitäten befassen müssen.
    Hintergrund : Das Unternehmen bei dem ich beschäftigt war hat weltweit heute 140 Produktionsstätten und die Wasserqualitäten differieren von
    einem Punkt der Erde zum anderen genauso extrem wie von einer Ortschaft zur anderen.
    Wir stellen Verpackungen aus Kunststoff her.( Ob das ökologisch u.s.w. korrekt ist ist sicherlich diskutabel )
    Aber mit einer Glasflasche würde ich sicherlich nicht in die Dusche steigen.
    Als Kühlmedium ( Temperaturberich A :6 - 8 C° :Temperaturbereich B :20 - 30 C° ) wird Wasser in geschlossenen Kreisläufen eingesetzt.
    Aufbereitung : Über Ionentauscher auf 0° DH ,anschliessend verschneiden auf 4° DH.
    Für den Temperaturbereich A eine Stabilisierung die ein ausfallen des Kalkes verhindert.
    Für den Temperaturbereich B eine Stabilisierung die Sauerstoff bindet und gleichfalls ein ausfallen des Kalkes verhindert.
    Bei Überschreiten eines gewissen Leitwertes wird Wasser aus dem System abgelassen und durch " Frischwasser " ersetzt. ( Gilt für beide Kreisläufe )
    Das sind natürlich Temperaturbereiche die weit unterhalb von Kesseltemperaturen liegen.
    Aber Wasser mit 0° DH wird die dem Wasser fehlenden Mineralien aus den Materialien der im Kreislauf verarbeiteten Stoffe ( Stahl,Kupfer,Messing oder was auch immer )
    entnehmen.
    Umgewälztes Volumen pro Tag 12000 m3 pro Standort.
    In den Kreisläufen sind folgende Materialien :
    Kupfer = Wärmetauscher :Guß = Pumpen : Stahl = Rohrleitungen : Aluminium = Werkzeuge ( Formen ) : Edel stahl = Verschraubungen etc.
    Für jeden Chemiker & Wassertechniker ein fürchterlicher Materialmix .
    Aber in den letzten 10 Jahren hat es weltweit keine Korrosionsprobleme mehr gegeben.
    Aber eins ist klar : es gibt nichts,absolut überhauptnichts ,was so undurchsichtig ist wie glasklares Wasser
    Aber Wasseraufbereitung ist z.T. auch eine "Konfessionssache.
    Bärni
  • Auch ich bin erschrocken, oben von Wasser mit 0 °dH für die Kesselspeisung zu lesen.
    Solches Wasser ist (wie destilliertes Wasser) anhand der fehlenden Mineralien sehr aggressiv und greift deshalb das Kesselmetall an.
    Im Schwäbischen Eisenbahnverein verschneiden wir aus diesem Grund das durch unsere Wasserenthärtungsanlage erzeugte Wasser von 0 °dH wieder mit normalem Leitungswasser auf letztlich 6 °dH.
    (Theoretisch möglich wäre auch ein Ersatz der Calcium- und Magnesiumverbindungen im deshalb "kalkhaltig" genannten Wasser durch andere Mineralien, die sich nicht wie dieser "Kalk" im Kessel ablagern, sondern einen Mineralschlamm im Kesselwasser bilden, den man durch Abschlammen herausspülen kann.)
    Über die Wintereinlagerung vom Dampflokomotiven scheiden sich auch bei uns im Verein die Geister:
    * Autokühler-Frostschutz (randvoll eingefüllt und natürlich auch durchgepumpt durch alle Ventile, Leitungen und Pumpen der Lok) soll sehr gut wirken. Und es gibt auch keinerlei Schaumbildung nach dem Entfernen im Frühjahr (sonst würde es ja auch im Autokühler schäumen).
    * Randvoll auffüllen mit dem 6 °dH-Wasser, dem zusätzlich im Herbst bei der Einwinterung Kesselzusatzmittel/Caddy/Jud (ein halbes Schnapsglaserl) beigegeben wurde.
    * Das Trockenlegen scheint nicht so richtig zu funktionieren, da doch noch Restfeuchtigkeit in irgendwelchen Kalkablagerungen im Kessel zu verbleiben scheint (egal wie lange man mit irgendwelchen Feuerchen / Druckluftdurchleitung zu Gange ist).
    Vor allen der Vergleich solcher Methoden untereinander dürfte hier in Forum für viele (einschließlich mich) interessant sein.
    Grüsse,
    Thomas vom SEV
  • Da ich zur Zeit jeden (Werk)Tag (Stahl)Flaschen mit technischen Gasen zu Gesicht bekomme und hier im Forum so konstruktiv diskutiert wird, möchte ich Euch noch eine Info nicht vorenthalten:
    Ich hab mal gehört - oder auch gelesen - daß man zuvor entleerte/"getrocknete" Dampfkessel (im Maßstab 1:1) mittels "N2", also Stickstoff, konserviert.
    Das heißt, daß man(n) eine Stickstoffflasche an den Kessel anschließt, ihn damit befüllt und dann einen ganz leichten Überdruck herrschen läßt.
    Voraussetzung - um den Stickstoff-Verbrauch in finanzierbaren Grenzen zu halten ;) ... - ist, daß der Kessel {vor allem auch dessen Armaturen(!)} DICHT ist !
    Mangels Oxygen sollte damit jegliche Korrosion ausgeschlossen sein !
    Jemand Erfahrungen ?!?
    Da ich vermute, daß auch Leute "aus der Szene die ich meine" mitlesen, erhoffe ich ein FeedBack zu dem Thema;
    zumindest was die "grossen - 1:1 - Lok(s)" betrifft .....
  • Hallo GeGa,
    an die Idee habe ich auch schon gedacht als es darum ging unsere Vereinslok über Winter einzumotten, Stickstoff entsteht nämlich bei unserem Heliumverflüssiger quasi als Nebenprodukt in rauen Mengen. Mein Bedenken ist aber das in evtuellen Restwasser ja noch Sauerstoff gebunden ist und es trotzdem Gammelt. Außerdem ist wohl kein Modellkessel gasdicht, der Stickstoff währe nach ein paar Tagen weg. Ich weis wo von ich rede, denn ich habe des öftern das Vergnügen Hochvakuumbehälter ( für die Dipl. Ing.´s unter uns 10 hoch minus 9 )zu schweissen. Die Behälter sind druckdicht, aber das Prüfgase pfeift durch die kleinste Pore. 8|
    Da musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen:
    Unser Wasser ist sog. "Weiches Wasser" dem nur der Kalk entzogen worden ist. Die dazu verwendete Harzpatrone lässt sich mit Kochsalz regenerieren. Der Härtegrad ist unter 1. ( 0,5 bis 0,8 )
    Das ist nicht zu verwechseln mit vollentsalztem Wasser (VE), im Handel auch als destilliertes Wasser. Das wird in einem viel aufwendigerem Prozess mit Mischbettharzen als Ionentauscher Erzeugt. Die Regeneration dieser Harze erfolgt mit Natronlauge und Salzsäure. Bei diesem Verfahren verliert das Wasser auch viel von seiner Pufferkapazität und schon Spuren gelöster Materialien führen zu einer deutlichen Änderung des pH-Wertes. Das ist das Wasser, das mit Leitungswasser verschnitten werden muss, ehe es in den Stahlkessel gekippt wird.
