Nach 10 Jahren kaputt? - Kesselwartung
  • Hallo zusammen!
    @ Thomas:
    Habe ich das richtig verstanden?
    * Mit der "normalen" Harzpatrone wird nur der Kalk (das was wir als die für uns schädlichen Calcium- und Magnesiumverbindungen verstehen) entfernt.
    * Diesen Gehalt im Wasser bezeichnet man vor der Enthärtung als hart, danach als weich und mißt ihn mit °dH. Regenerierung dieses Harzes mit Kochsalz.
    * Dabei bleiben noch so viele andere Salze im Wasser erhalten, dass die verbliebene Pufferkapazität dafür sorgt, dass das Metall des Kessels nicht angegriffen wird. Deshalb kann man bis auf 0 °dH "entkalktes" Wasser problemlos für die Kesselspeisung verwenden.
    * Der Säure/Base-Wert (pH-Wert) kann allerdings massiv schwanken.
    -> Auf was müsste man dann den pH-Wert einstellen (durch Zugabe einer Säure, resp. einer Base) um seinem Kessel das Beste zu geben - ohne also wieder mit Leitungswasser verschneiden zu müssen aus den genannten Gründen?
    Oder sollte man statt Säure/Base zur pH-Einstellung besser ein anderes Mineral zugeben? (Also eine anderes Mineral als Calcium- und Magnesiumverbindungen.)
    Das Verschneiden mit Leitungswasser ist ja eh nur ein Kompromiß (wie auch Thomas aus Leverkusen bestätigt).
    @ Gerald und Christian:
    Darf man Euer "jeden (Werk)-Tag (Stahl)-Flaschen mit technischen Gasen zu Gesicht ... 'N2', also Stickstoff" und Euer "Stickstoff ... als Nebenprodukt in rauen Mengen" als Angebot verstehen, dass Ihr bald jedem Dampfbahner in regelmäßigen Abständen eine Stickstoff-Gasflasche zur Verfügung stellen könntet? 8)
    Grüsse,
    Thomas vom SEV.
  • Moin Thomas,
    ich habe im Zusammenhang mit einer anderen Recherche mal wieder mit dem ehemaligen Lokleiter hier aus Neubrandenburg gesprochen und ihn bezüglich Kesselspeisewasseraufbereitung befragt.
    Er meinte nur, dass da jede Maschine ihre Eigenheiten hatte und die Personale dann entsprechend Erfahrungen und Anfälligkeiten neben den Grundlagen noch das eine oder andere "Hausmittelchen" angewendet hätten. Insofern dürfte auch da, wie in einer anderen Sparte, der Satz gelten "Recht hat, wer heilt!"
    Dass auch Kupferkesseln kein Leben für die Ewigkeit beschieden ist (aus Sicht der Korrosion), habe ich letzthin an einem Kessel für eine O.S. Koppel gesehen. Da hat es das Lot nach 10 Jahren "scharfem Einsatz" "zerfressen", so dass das Wasser an den Nähten durchsickert. Der Kessel muss nun neu gebaut werden.
    Gefahren wurde er mit gefiltertem Regenwasser und eingestelltem pH-Wert (bei Interesse kann ich mal nachfragen). Den "Zauber" um das Wasser haben wir immer sehr ehrfürchtig betrachtet.
    Wichtig dürfte wohl in erster Linie sein, dass bei einem abgestellten Kessel dem Sauerstoff die Möglichkeit genommen wird, sich mit anderen chemischen Elementen zu verbinden. Um das zu erreichen gibt es viele Wege - ich finde da das Sprichwort "Viele Wege führen nach Rom- und noch mehr dran vorbei!" sehr zutreffend.
    Eine ordentliche Kesselpflege ist mit Sicherheit ein sehr ergiebiges Thema. Wenn ich mir aber Kesselpläne für Modelldampfloks (5" und größer) anschaue, so ist dem Thema Wartung und Reinigungsmöglichkeiten des Kesselinneren keine oder nur geringe Beachtung geschenkt worden. Damit ist es auch nur schwer oder gar nicht möglich an den interessanten Stellen nachzuschauen, wie der Zustand ist und bei Bedarf "gegenzusteuern"
  • Hallo Thomas und natürlich auch alle Anderen
    Es ist genau richtig, das bei der von uns verwendeten Enthärtung nur die "Härtebildner" entfernt werden. Dabei kommt es bei uns nicht zu einer Veränderung des pH Wertes. Der bleibt vielmehr recht stabil bei einem Wert von 8. Das lässt sich mit diesen farbigen Prüf-Papierchen recht genau bestimmen, die es im Zoogeschäft für dir Aquarianer gibt.
    Die Notwendigkeit der Einstellung des pH Wertes hat sich bei uns bisher nicht gestellt.
    Sollte das notwendig werden, z.B. bei der Verwendung von saurem Regenwasser, so würde ich ebenfalls im Zoofachhandel nachfragen, was dort empfohlen wird. In der Wasseraufbereitung sind uns die Fischzüchter nämlich weit voraus. Ausserdem ist ein weiches Wasser, in dem empfindliche Fische überleben nicht das schlechteste für unsere Kessel. Ehe ein Stahlblech oder eine Lotnaht duchgegammelt ist, schwimmen diese Viecher schon mit dem Bauch nach oben.
  • Gestern auf EDHT in Köln folgendes gehört in Bezug auf das Abstellen der Lok:
    Hier werden nach dem Fahrbetrieb der Kessel ausgeblasen oder das Wasser heiß abgelassen und alle Verschlüsse geöffnet, so dass der Kessel und die Leitungen vom Restwasser trocknen können. Der Großteil des verbleibenden Wassers verdampft bzw. verdunstet durch die verbleibende Hitze nach dem Ausblasen oder Ablassen in heißem Zustand.
    Problem: In den Ecken und Leitungen bleiben immer Wasserrückstände, die man schwer beseitigen/ austrocknen kann!
    Die "angebliche" Lösung:
    Eine 25 Watt Birne wird über eine längere Zeit in den Kessel gehängt, die Wärmebildung soll dann die letzten feuchten Stellen "trocken" legen. Voraussetzung ist natürlich auch ein trockener Abstellraum. Wie lange die Birne im Kessel verbleibt, kann ich nicht genau sagen, sicherlich dauert es eine Weile ...
    Andere versuchen es auch mit kleinen Feuerchen oder mit Teelichtern.
    Mein Gedanke war auch, mit Druckluft alle Leitungen und den Kessel vorher durchzupusten ...
    Ob dies funktioniert?
    Gruß Horst
  • Deine Erlebnisse bzw. das Gehörte in Köln - zumindest soweit es von Dir "LAUTSTARK KUNDGETAN" wird - sind "Im Westen nix Neues";
    oder so ähnlich :) !
    Du schriebst:
    Gestern auf EDHT in Köln folgendes gehört in Bezug auf das Abstellen der Lok: ... nach dem Fahrbetrieb der Kessel ausgeblasen oder das Wasser heiß abgelassen ..., so dass der Kessel und die Leitungen vom Restwasser trocknen können. ...
    Eine 25 Watt Birne wird ... in den Kessel gehängt, ... . Wie lange die Birne im Kessel verbleibt, kann ich nicht genau sagen, sicherlich dauert es eine Weile ...
    Ob dies funktioniert? ...
    Da is jetzt aber rein gar nix an "NEUEN Erkenntnissen" - oder auch nur "neuen Problemstellungen" - dabei :P !
    Exakt im selben "Fred" - allerdings halt eine Seite weiter vorne (also schon "verdammt weit weg" 8) ...
    ... kann man (nach)LESEN:
    Du siehst also ...
    es läßt sich alles nachlesen - muß nicht immer "neu erfunden" werden :rolleyes: ... !
    Im übrigen bin ich der Meinung, daß die "Norm-Schrift-GROESSE" zum Posten reicht;
    und DASS die "Glüh-Lampen-Methode" von S.Baum schon mal in der "GarBa" (GARTENBAHNEN) erwähnt wurde.
    Wobei die von Herrn Baum beschriebene Methode die Unterbringung der Glühlampe IN der Feuer-BOX vorsieht.
    Wenn jetzt "in Köln" von "EINER 25Watt-Lampe IM KESSEL" gesprochen wurde ...
    ... dann muß ich mich doch korregieren: DAS wäre - mir - (auch) NEU :whistling: !
    Aber man(n) lernt ja nie aus :thumbup: bzw. ...
    ... es is ja eh wurscht ...
    ... ob man die "Kohle" in die Feuerbüchse schaufelt oder in(!) den "Kessel" :rolleyes: - odda :thumbup: ..... ?!?!?
  • Viele Autofahrer legen einen Stapel alter Zeitungen ins Auto, um beschlagene
    Scheiben zu wermeiden.
    Nur wie kann man den Effekt bei Modellkesseln nutzen?
    Zeitungsschnipsel in den Kessel schütten dürfte problematisch sein, da man
    sicherstellen muss, dass vor dem Anheizen nicht irgendwo ein paar Schnipsel
    sich "versteckt" haben.
    Vielleicht hilft ein größerer Zeitungsknäul im geöffnetem Dom und zusammengerollte
    Zeitungsstücke in den Waschluken?
    Oder man verwendet irgend welche pulverrisierte "Dinge" aus dem Haushalt, die
    Feuchtigkeit gut aufnehmen und sich durch Wasser gut ausspülen lassen, wie z.B. Mehl.
    Melreste kann ich wohl bedenkenlos in den Gulli spülen, aber bei Kühlerzusätzen bin ich da nicht so sicher.
    Denn die Zusätze in Autokühlern sind meines Wissens eigentlich Sondermüll und dürfen nicht
    in die Kanalisation.
    MfG Dirk
    M.A. Verick:
    nachdem nun von so vielen mehr oder auch weniger sinnvollen Trocknungsmethoden berichtet wurde möchte ich meinen Senf auch dazugeben.
    Ich lasse nach dem Abschlammen, d.h nach dem entfernen allen Wassers aus dem Kessel und den diversen Speisepumpen und bei geöffnetem Wasser-Einfüllstutzen auf dem Kesselscheitel und offenen (bei mir) beiden Abschlammhähnen das Feuer noch eine Weile auf dem Rost, damit wenigstens ein Großteil der sich noch im Kessel befindenden Feuchtigkeit beseitigt wird. So weit wird das wohl überall getan. Da ich aber nicht sehr oft fahre, die Lok also u.U. längere Zeit steht, geht bei mir die Trocknungsprozedur etwas weiter. Ich verschließe alle Kesselöffnungen bis auf zwei möglichst weit auseinanderliegende. Mittels einer kleinen (4 Watt) Aquarium-Luftpumpe, die sich zusammen mit Silika-Gel in einem luftdichten Behälter (Tupper oder sowas) befindet, ziehe ich aus der einen die Luft aus dem Kessel und pumpe sie durch die andere Öffnung wieder hinein. Wenn das Trocknungsmittel durch einen Farbumschlag anzeigt, daß es mit Wasser gesättigt ist kommt es in den Backofen und wird bei etwa 140° regeneriert. Wenn kein Farbumschlag mehr erfolgt dürfte der Kessel innen staubtrocken sein. Wegen des geringen Stromverbrauches kann man die Pumpe eigentlich immer laufen lassen. Schaden tut das dem Kessel sicherlich nicht, beruhigt aber das Gewissen.
    Als eine weitere, meines Wissens nach noch nicht erwähnte Methode sehe ich noch das Befüllen des Kessels mit Inertgas (Stickstoff, Argon o.Äh.), was eigentlich auch funktionieren müsste. Hier hat dann nur noch die geringe Sauerstoffmenge in dem im Kessel zurückgebliebenen Restwasser Gelegenheit, den Stahl aufzufressen.
    Heinrich
  • Hallo Liebe Dampfbahner
    Das Thema Kesselwartung , was wir denke ich mal zur Genüge festgestellt haben, ist für jeden Dampfbahner in unserem Forum ein Fall für sich.
    Korrosion in Dampfkesseln
    Eine der einfachsten Lösungen, auch während dem Betrieb und nach dem Abstellen der Dampflok der schädlichen Korrosionen im Dampfkessel entgegen zu wirken dürfte wahrscheinlich das Anbringen einer Opferanode am Dampfkessel sein.
    Zu diesem Thema gab es im Leserforum Gartenbahnen 1/2008 einen ausführlichen Bericht von Werner Rutz. Bei diesem hilfreichen und interessanten Thema fand ich es ein wenig schade, das dieser Beitrag lediglich im Leserforum veröffentlich wurde. Er berichtete in dieser Ausgabe über das anbringen einer Opferanode in/an seinem Schiffs-Dampfkessel.
    Die Opferanode wird Leitend mit dem Metall, welches sie schützen soll verbunden. Die Opferanode muss lediglich unedler sein als ihr Metall welches sie schützen soll. Rost hat nun an unserem Stahlkessel keine Chance mehr, egal ob das Wasser abgelassen wurde oder nicht. Nach einiger Zeit ist unsere Opferanode verbraucht, so dass eine neue angebracht werden muss. Ich selber habe zur Opferanode einige Versuche privat im Chemieunterricht gemacht. Selber kann ich nur sagen dass sie mich sehr fasziniert hat und der Wirkungsgrad für mich verblüffend war. :thumbup: ^^
    Entfettete Stahlwolle ohne Opferanode hat sofort mich der Luftfeuchtigkeit reagiert, nach einer Woche waren deutliche Rostansätze an der Stahlwolle zu erkennen.
    Entfettete Stahlwolle mit Opferanode hat auch sofort mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. Jedoch fing die Stahlwolle nicht an zu Rosten. Sie wurde von meiner Magnesium Opferanode geschützt, so dass sich auf meiner Magnesiumopferanode eine dicke Oxidschicht befand.
    Hier ein Zitat aus der Gartenbahnen, 1/2008 S.44 Zeile zum Thema Opferanode:„Der Dampfkessel ist nun dieses Jahr 24 Jahre (heute evtl. 26 Jahre)alt. […]; im Rapport heißt es dann, keine Kalkablagerungen und keine Korrosionen!“
    Die Opferanode dürfte evtl. aus meiner Sicht einer der sinnvollsten und komfortabelsten Schutzmöglichkeiten für den Kessel sein. Trotz dessen habe ich diese Variante bis jetzt noch nie im realen Betrieb gesehen. Die Frage ist immer wie viel will man mit einer Schutzmöglichkeit erreichen. Möchte ich den Kessel lediglich vor Rost Schützen, oder sollte er auch Winterfest sein (Thema Frostschutzmittel in Kesseln).
    Gesagt sei dabei dass sich die Opferanode nicht direkt im Kessel befinden muss sondern auch Leitfähig auf dem Kessel befestigt werden kann.
    Eine andere Frage ist ob eine Opferanode auch dem Kalk entgegenwirkt.
    Kalk/-Bildung in Dampfkesseln
    Zum Thema Kalk ist auch schon viel in der Zeitschrift Gartenbahn berichtet worden. Vor allem sehr in den Ausgaben 2/2007 und 3/2007 unter dem Titel „Wieder dem Kesselstein“. Oder 1999 in der Gartenbahnen unter dem Titel „Freud und Leid“
    Liebe Grüße
    Jan
  • DANKE für die Beschreibung;
    dieser - aus meiner Sicht - optimalen Kessel-Konservierungs-Anordnung !
    Auch Dein "Feuer auf dem Rost lassen", finde ich - obwohl nicht von vielen praktiziert oder sogar abgelehnt - optimal !
    Die Energie unserer "Mini-Feuerchens" reicht - meiner Überzeugung nach - nicht aus, um dem Kesselstahl "weh zu tun";
    bringt aber allemal die nötige Wärme um "ordentlich zu trocknen" -> sofern auch Öffnungen vorhanden sind, aus denen die feuchte Luft entweichen(!) kann !
    Hallo, ...
    Als eine weitere, meines Wissens nach noch nicht erwähnte Methode sehe ich noch das Befüllen des Kessels mit Inertgas (Stickstoff, Argon o.Äh.), was eigentlich auch funktionieren müsste. Hier hat dann nur noch die geringe Sauerstoffmenge in dem im Kessel zurückgebliebenen Restwasser Gelegenheit, den Stahl aufzufressen. ...
    Nach meinem Wissen, arbeitet die 1:1-Fraktion in der Schweiz so;
    vielleicht weiß da der Hannibal mehr drüber ... !?!?
    Bedingung dafür - um nicht die "EdelGas-Kosten" in schwindelerregende Höhen zu treiben - ist aber. daß alle(!) Kessel-ARMATUREN möglichst DICHT sind !
    Wobei ... ;
    WENN man sich die Bilder ansieht, die mir Hannibal gemailt und auch hier eingestellt bzw. verlinkt hat, wie "die Schweizer" jetzt grad eben die französische "Mikado" aufgearbeitet haben ...
    ... mach ich mir wegen "undichter Armaturen" nicht wirklich Sorgen :) .....
    Jedenfalls erachte ich, lieber Heinrich, Deine "aquaristische Lösung" als eine der allerbesten - für unsere Baugrössen :thumbup: !!!
  • Am 4. Juni - auf "Seite 1 des "Freds" hier nachzulesen - hatte ich geschrieben:
    Da ich zur Zeit jeden (Werk)Tag (Stahl)Flaschen mit technischen Gasen zu Gesicht bekomme und hier im Forum so konstruktiv diskutiert wird, möchte ich Euch noch eine Info nicht vorenthalten:
    Ich hab mal gehört - oder auch gelesen - daß man zuvor entleerte/"getrocknete" Dampfkessel (im Maßstab 1:1) mittels "N2", also Stickstoff, konserviert.
    Das heißt, daß man(n) eine Stickstoffflasche an den Kessel anschließt, ihn damit befüllt und dann einen ganz leichten Überdruck herrschen läßt.
    Mangels Oxygen sollte damit jegliche Korrosion ausgeschlossen sein ! .....
    Da hat der Heinrich offenbar nicht genau gelesen ;) .
    { Nix für ungut :) !!!!! }
  • Mahlzeit
    Zitat Jan: "Gesagt sei dabei dass sich die Opferanode nicht direkt im Kessel
    kann." Zitat Ende
    Ob DAS funktioniert wage ich zu bezweifeln! Für den Betrieb einer Opferanode braucht man einen Elektrolyten, in unserem Fall das Kesselwasser. Luft ist dafür eigentlich weniger geeignet. Ansonsten klingt das ganz vernünftig, vorausgesetzt, man hat noch Platz im Wasserraum des Kessels. Kalkablagerungen kann man meines Wissens nach damit aber nicht verhindern. Dafür ist nur das Wasser mit oder ohne oder Zusatzmittel maßgebend.
    Ich denke, daß ein Befüllen des Kessels mit Glysantin oder sonst einem Zeugs auch Rost verhindern kann wenn man sichergeht, daß nach Verbrauch des in der Flüssigkeit enthaltenen Sauerstoffes kein neuer aufgenommen wird.
    Heinrich
  • Hallo Heinrich,
    ich habe mich nun aus Eigeninteresse über das Thema ein wenig schlau gemacht und möchte noch mal in einem kurzen Abschnitt auf deine Aussage mit dem Elektrolyten zurück kommen.
    Solange sich zwischen oder um der Opferanode und dem Kessel kein Kesselwasser befindet bzw. nicht befeuchtet sind, wirkt die Opferanode nicht. Luftfeuchtigkeit ist also gegen die Opferanode "immun", da diese nicht ausreicht um als Elektrolyt zu wirken. Diese währe lediglich ein Schutz, wenn der Kessel mit Wasser gefüllt abgestellt werden würde.
    Hiermit korrigiere ich mich.
    Liebe Grüße
    Jan
  • Hi zusammen was haltet ihr davon eine andere Flüssigkeit bis zum Rand einzufüllen, Frostschutzmittel? Glysantin? oder was ich auch gehört habe vollmachen mit Diesel??
    Grüsse Andrew
    Diesel? Dann hättest du eine sehr interessante Diesellok :thumbup: .
    Das musste jetzt sein :rolleyes:
    Dirk
    M.A. Verick:
  • Hallo Freunde
    Ja diese Geschichte mit dem Kessel ist anhänglicher wie alle Hunde ,mann sollte es einmal als Anleitung Drucken .Zur Erinnerung
    Wasser Heiss ablassen Kessel Trocknen ob mit Wärmequelle oder Trockener Luft . Man Kann Gas einfüllen muss aber immer Kontrolliert werden
    Opferanode bringt in einem Trockenen Kessel nichts und ist aber in gefühltem Kessel ,wie bei einem Elektroboiler gut .
    Aber dass alles nutzt nichts wen die Lok nicht richtig gelagert ist!!
    Loks immer in einem leicht geheizten Raum Lagern cirka 10 Grad reicht . Immer Luft Trockner verwenden cirka 40% -50% jede Dampflok ein bis besser 2 mal im Monat
    Bewegen min eine Radumdrehung dann gibt es keine festen Kolben .
    All dieses gehört wie die Kesselpflege zum Winterlager
    Also bis nächstes Jahr mit den selben Thema
    * 1940 † 2017
  • Tach zusammen,
    eine Frage hätte ich noch zum Thema heißes Wasser ablassen.
    Bei Kupfer Kesseln sehe ich da keine Probleme. Da Kupfer sehr flexibel ist.
    Wie verhalten sich die Wärmespannungen beim Stahlkessel in der Größe zwischen
    10 und 20 Liter Volumen.
    Unter Druck läßt man das Wasser mit dem Abschlammventil heraus,
    gleichzeitig, oder kurz danach öffnet man ein anderes Ventil (zB.Regler)
    und kalte Luft strömt in den Kessel.
    Bei regelmäßigen Gebrauch des Kessel entstehen hier große Wärmespannungen.
    Auch rät der eine oder andere, das Feuer nicht einfach zu ziehen, sondern die
    Lok und das Feuer langsam abzustellen.
    Ich denke das alle plötzlich auftretenden Spannungen, Druckschwankungen,
    Wärmespannungen zu Schäden führen und deshalb so gut es geht vermieden werden sollten.
    Nur sieht man Haarrisse nicht so gut wie Kalk oder Schlamm im Kessel ...
    Im Maßstab 1:1 ist man sogar bemüht, wenn der Kesseldruck spitz auf Knopf steht, mit dem Injektor
    nicht mehr wie einen Bar den Druck herunter zu speisen. Und Druckspannung so gering wie möglich
    zu halten.
    Sicher hält es auch hier jedes Lokpersonal etwas anders ...
    Gruß Thomas
  • Hallo Freunde
    Bitte nie Vergessen die meisten Kessel der Modellloks sind Überdimensioniert und haben teilweisse Wandstärken wie bei den Originalen .1 Meter Kessel ist nicht gleich wie ein 6-8 Mtr. Kessel und die Wärme wird auch schneller abgebaut . Anheizen des Modells in 1 Stunde und wie lange geht es beim Original!!!
    Es lässt sich nicht alles Herunter Rechnen .
    * 1940 † 2017
  • Wie Hannibal soeben schrieb, ist die (Miss)[Be]handlung des Lokkessels - wie sie (viele) "Gartenbahner" betreiben - aufgrund der gewaltigen Überdimensionierung des Materials "nicht ganz so schlimm";
    im Original wär's definitiv tödlich - im Sinne von materialMORDend !
    Aber Du hast natürlich recht:
    ... Ich denke das alle plötzlich auftretenden Spannungen, Druckschwankungen,
    Wärmespannungen ... so gut es geht vermieden werden sollten. ...
    Im Maßstab 1:1 ist man ... bemüht, ... , mit dem Injektor nicht mehr wie einen Bar den Druck herunter zu speisen. Und Druckspannung[sdifferenzen] so gering wie möglich zu halten.
    Sicher hält es auch hier jedes Lokpersonal etwas anders ... [da hast Du allerdings - leider - recht ]
    Gruß Thomas
    Es steht Dir frei, Deine "Miniatur-Lok" so vorbildlich(!) schonend wie möglich zu behandeln.
    [Ich mach's ja auch so :) !]
