Jetzt beginne ich mit dem Führerhaus von Benjamin.
Die Wände habe ich mir als Laserteile brennen lasen.
Die Fenster im FH sind wie beim Original verschiebbar und haben echte Glasscheiben.
Diese Glasscheiben in den Schiebefenstern sind eigentlich Objektträger aus der Pathologie, wo meine Frau diese zur Untersuchung von sehr ungesunden Sachen verwendet, die uns hier nicht weiter interessieren sollen. Diese international genormten Objektträger hier sind in der 'doppelten Größe' 3 x 2 Zoll groß, 1 mm dick. Andere Objektträger sind 3 x 1 Zoll groß. Wenn jemand noch uralte Glasdias haben sollte - die tun es auch.
Hier fräse ich in eine Ms-Platte, die als Fensterrahmen dienen wird - Gleitbahnen für die Schiebefenster.
Der 1-2-3-Block dient als Anschlag, um Vorder und Rückseiten der Platten von beiden FH-Seiten identisch herzustellen.
Ein Fensterrahmen, fast fertig, noch etwas nachbearbeiten...
Die Rahmen der Schiebefenster, ebenfalls aus Ms, ...
.., die sich in dem Rahmen natürlich verschieben lassen.
Außen hält ein falscher Rahmen aus Holz (an einer Shay-Lok mitten im Wald ist eben einiges aus Holz...) die Stangenkonstruktion fest, innen ist es ein Blech.
Die dünnen Glasscheiben lassen sich gut teilen, indem man diese vorher mit einem Hartmetallplättchen anritzt.
Wenn die Bruchkante noch etwas uneben ist, dann kann man diese mit einer Diamantfeile noch vorsichtig glätten.
Die Rahmen der Schiebefenster erhalten hier die Falz für Scheiben.
Aussägen und Scheiben einpassen
Fast wie am Original. Diese 'Gehrungsschnitte' sind aber alles andere als gut! Wird geändert!
Die neue Fensterkonstruktion.
Auf den Ms-Fensterrahmen werden dünne Brettchen geklebt. Diese Holzspatel stammen aus der Arztpraxis (natürlich unbenutzt...) von der visuellen Untersuchung des Rachens: "Sagen sie bitte mal Ahhh!".
Unterhalb der Fenster waren (wahrscheinlich herausnehmbare) Holzverkleidungen, die ich ebenfalls nachgebildet habe.
Die Fenster in der FH-Vorderhand sind hier noch nicht montiert, die Fenster haben metallische Rahmen und sind nicht zum Öffnen.
Die Holzverkleidungen an den Seitenwänden sind dort durch kleine Blechprofile _|¯ befestigt. Solche Teile findet man in alten PC-Gehäusen.
Die Fenster sollten sich natürlich leicht bewegen lassen, damit der Lokführer auch bequem die Strecke im Wald beobachten kann...
Der Kessel wir rundum eine 1/4 Zoll dicke Isolierung bekommen.
