'Richtige' Zylinder ...
  • Auf der Web-Page einer Firma, mit der ich einst zusammengearbeitet habe, werde ich nun als ein Pfuscher beschimpft.
    Der Urheber dieser Bemerkung möge sich an das schöne alte Deutsche Sprichwort erinnern, nach dem Jemand, der im Glashaus sitzt, besser nicht mit Steinen werfen sollte, denn in meinem Besitz befinden sich noch viele Fotos, die eine ganz andere Qualität von Pfusch belegen.
    Einer der Knackpunkte, warum ich meine Zusammenarbeit mit jener Firma beendet hatte, war deren wundersame Zylinderkonstruktion.
    John Montagu, 4 Earl von Sandwich, hat angeblich den "Sandwich" erfunden, den bekannten Stapel auf Brotscheiben und aller Art von Belag dazwischen. Sandwiche aus Edelstahlteilen, die dann als Zylinder einer Danpflok dienen sollen, haben bei allen Leuten, mit denen ich diese Zylinderkonstruktion beraten habe, nur heftiges Kopfschütteln ausgelöst.
    Es gab hierzulande nur eine einzige Modell-Lok, bei welcher der Erbauer diese Sandwichkonstruktion angewandt hat, weil der Zylinder sehr komplex war. Eben diese Lok hatte ständige Probleme mit Undichtigkeiten an den Zylindern. Schließlich hatte diese Lok einen bemerkenswerten Unfall: Nach einem Fahrfehler mit Wasserüberreißen hat es die Zylinder schlichtweg ZERRISSEN. Seitdem hat die Lok klassische Zylinder.
    Bei der Lok, deren Prototyp ich also mal gebaut hat, überfährt der Kolben die Anschlüsse der Zylinderventile. Der Kolben kann also möglicherweise Kondensat oder Wasser zwischen Zylinderventil und Zylinderdeckel komprimieren. Der Leser kann sich also ausmalen, was dann geschehen kann.
    Ich hab also beschlossen, meine Lok, die ich bisher "MARLENE" nannte, zur Erinnerung an die Zeit als die Berliner S-Bahn noch mit Dampf fuhr und Marlene Dietrich als Blauer Engel den Männern den Kopf verdrehte, mit einer eigenen Zylinderkonstruktion fertig zu bauen und die Lok in "DIE SAURE TRAUBE" unzutaufen (Insider werden verstehen warum). Dabei will ich die gusseisernen Zylinder einer erfolgreichen Englischen Konstruktion eines bekannten Altmeisters verwenden. Die Proportionen stimmen - die Zylinderbohrung wird allerdings etwas kleiner sein, den es ist höchst unwahrscheinlich, daß selbst ein Kupferkessel bei der üblichen Fahrweise der Hobbyisten genug Dampf produzieren kann, wenn der Zylinderdurchmesser so bleibt wie bisher.
    Bis die Lok mit diesen Zylindern und unter weitgehender Verwendung anderer vorhandener Teile läuft, werde ich nun allerdings keine weiteren Berichte hierzu verfassen. Dann allerdings werde ich vielleicht eine baugleiche Lok zu einem Leistungstest wie 1829 in Rainhill herausfordern und man könnte auf sportliche Weise das unschöne Wort Pfusch aus der Welt schaffen.
  • Hallo Johannes,
    für solche Gusszylinder habe ich auch noch Gussmodelle. Waren die Ausgangspunkte für meine 80er in 71/4Zoll. Waren zwar mit mit 11 Kg recht schwer, aber nach dem Beabeiten war es dann schon weit unter 10Kg. Hatte früher hier schonmal einen Beitrag eingestellt. Graugusszylinder sind noch immer eine gute Lösung, auch wenn sie hinterher im Betrieb immer etwas mehr an Pflege benötigen.
    Wolfgang
    † 2017
    also dafür daß vor einiger Zeit mal die Rede von Foren-gefährdenen persönlichen Streitereien war, geht es ja immer noch ganz schön zur Sache.
    Wie wäre es, wenn Du (Yorks.) einfach eine eigene kleine Webseite zusammenstellst und nur noch maximal auf Updates hinweist, am besten in Deiner Signatur?
    Wenn Du jemandem weh tun willst, dann geht das (wie an anderer Stelle beschrieben) sicher im dick 5- bis 6stelligen Bereich problemlos, aber das willst Du ja Deiner Aussage zufolge nicht.
    Kläre doch einfach mal öffentlich diejenigen, denen es einen Klick wert ist, über die Bauvorgaben auf, die Du für Dein Projekt umsetzen solltest. Interessiert sicher mehr Leute, als diejenigen, die hier immer wieder über einzelne Details stolpern. Und eine Gegenwehr erfolgt ja schon jetzt hier im Forum nicht mehr, von daher...
    Immer dran denken: Du bist erjenige, der selbst eine ganze Weile zu einer Zusammenarbeit bereit war, und wer vielleicht mal in Zukunft über eine Zusammenarbeit mit Dir nachdenkt, ohne Dich genau zu kenne, wird möglicherweise auch durch Deine eigenen aktuellen Beiträgen davon abgehalten.
    Also besorg Dir ne ".de.tl"-Domain oder was Entsprechendes in GB, setz einen Link in Deine Signatur hier, dafür kein Gezänk mehr direkt im Forum, und los geht's ;)
    Als Gegengewicht zu dem vermeintlichen Freifahrtschein, den jemand zu haben glaubt, wenn er sich mit Jura auskennt, kannst Du ja die Tatsache nutzen, daß Du nicht in Deutschland ansässig bist ;)
    Wie heist jemanndt mitt ein Stöckchen in Popöchen? "Darm-Pflock-Führer"!
    ValveGear Constructor - Dampflokomotivgestänge halbautomatisch auslegen lassen und/oder auf weitere Zielwerte optimieren - in Sekunden, nicht in Tagen!
    Niederstrasser, "Leitfaden für den Dampflokomotivdienst" - Download
    Garbe, "Die zeitgemässe Heissdampflokomotive" - Download
    "Theoretisches Lehrbuch des Lokomotivbaues" - Download
  • Also ICH finde Johannes' Threads durchaus SEHR interessant !
    Ob ich regelmäßig auf einen Link in seiner Signatur klicken würde - eher kaum ;) .
    Überdies glaube ich, daß doch hier im Forum viele Leute mitlesen, die u.U. "vorgewarnt" werden könnten, ihr Geld doch u.U. "dampf-sicherer" ;) ... - zu investieren;
    egal !
    Wahrscheinlich hast DU - als der Vernünftigere ... - RECHT.
    Aber eins möcht ich schon noch anmerken:
    Wer sich mal in dieses Forum reinvertieft .... - und die Beiträge etwa von einem "Logserv" liest,
    wird feststellen, daß man verdammt viel "UnSanftes" (vorsichtig formuliert) schreiben darf, OHNE daß "wer was machen" kann.
    Es gab schon Klagen - is aba nix dabei rausgekommen !
    Im Übrigen finde ich das Thema "Bauweisen von Zylinderblöcken" durchaus interessant !
    Wer sollte - an diesem Thread etwa - daran Anstoss nehmen (KÖNNEN !!!!!!!!!! ) ... ?!?!?!?
    :love: ... Gerald "GeGa" Buschan - der DAMPF-Bahn-Freak & ZENSUR-Allergiker ... !
    Orthographie: Ned imma frei erfundn & Ähnlichkeitn mit div. Regeln daher unvameidbar!
    Ceterum censeo: Das LEBEN ist schöööön - grundsätzlich !!!
  • Bei der Lok, deren Prototyp ich also mal gebaut hat, überfährt der Kolben die Anschlüsse der Zylinderventile. Der Kolben kann also möglicherweise Kondensat oder Wasser zwischen Zylinderventil und Zylinderdeckel komprimieren. Der Leser kann sich also ausmalen, was dann geschehen kann.
    Ähhhm?! Das Wasser wird komprimiert?
    *duck und weg* :thumbup:
    Sorry Johannes, aber ich konnte nicht anders. ;)
    Nun aber eine ernsthafte Frage, die mir bei folgendem Text kam:
    Entsprachen die ursprünglich geplanten Zylinder in ihrer Bohrung dem richtigen, bzw. maßstabsgetreuen Durchmesser?
    Mich interessiert eigentlich nur, ob ein Kessel, welcher in seinen äußeren Dimensionen einer Vorbildlok entspricht, auch mit einer
    maßstabsgetreuen (annähernd) Bohrung der Zylinder harmoniert/harmonieren kann.
    Wie sind hierzu die prakt. Erfahrungen?
    Das andere, was mich interessiert, ist diese Sandwichbauweise.
    Ohne dass ich jetzt nachschaue, wurde doch bestimmt versucht, das Gussmodell durch eine Konstruktion aus geläserten "Platten"
    zu ersetzen?!
    Als Alternative zu Gusszylindern hätte man/kann man doch die Modellzylinder analog der geschweißten Vorbildzylinder
    (z.B. BR 01.5/im RAW Meiningen hergestellt) herstellen?
    Bleibt nur die Frage, welches Material und wie man dieses am Besten verbindet!
    Bei VA könnte man mit einzelnen Schweißpunkten den Zylinderblock (vorsichtig) zusammenfügen, nur wie groß ist die Gefahr durch
    Materialverzug?
    Als Alternative zum Schweißen habe ich im WWW Lot für VA gefunden - doch schmelzen diese bei 220-250°C, könnte problematisch sein,
    vor allem bei Heißdampf.
    Was gibt es noch für alt. Möglichkeiten zum gegossenen Zylinderblock?
    Ich halt dir die Daumen... :thumbup:
    MfG Dirk
    M.A. Verick:
    Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die Massenmedien. Denn sie zerstören den Geist, die Kreativität und den Mut der Menschen, und ersetzen diese mit Angst, Misstrauen, Schuld und Selbstzweifel.
  • Hallo Dirk,
    zum Zusammengehen von äußerlich maßstäblichem Kessel und maßstäblicher Zylinderbohrung kann ich Folgendes sagen: Die 96er der zweiten Serie hat im Original (Verbundbetrieb) zwei Hochdruckzylinder mit 520 mm Bohrung sowie zwei Niederdruckzylinder mit je 800 mm Bohrung. Mein Modell hat auf allen vier Zylindern eine Bohrung von 40 mm sowie einen äußerlich maßstabsgerechten Kessel (Stahl). Der Hub ist ebenfalls maßstäblich. Für den Vergleich sind hier nur die Hochdruckzylinder des Originals wichtig. Die heruntergerechneten Flächen der Hochdruckzylinder des Originals kommen zusammen auf ca. 33,3 qcm, die Kolben meiner Gt als Vierling (also kein Verbundbetrieb) haben eine Gesamtfläche von etwa 50,3 qcm. Die Leistung des Kessels ist bei 7 bar bei weitem mehr als ausreichend, obwohl er rechnerisch das anderthalbfache an Dampf liefern muß. Du kannst also bei einem vernünftigen Kessel getrost maßstäblich bauen!
    Heinrich
    Der liebe Gott gab uns die Zeit
    (von der Eile hat er nichts gesagt!)
    Moin zusammen.
    War nicht vor einigen Jahren ein Artikel von S.Baum in der Garba über Zylinder, die nicht aus Guß sondern aus Einzelteilen zusammen gesetzt waren. Die Konstruktion schien gut zu funktionieren (wobei meine "Fachmeinung" da sicher nicht Maßgebend ist).
    Gruß Eric
    Sämtliche verwendeten Rechtschreibfehler gehören allein mir! :D
    auf dieser englischen Page sieht man hier ( http://www.baggo.copperstream.co.uk/me/locos/25inc…ish/helen10.htm ), dass auch eine zusammengesetzte Konstruktion funktionieren kann.Es ist allerdings auch mehr in meinem Maßstab(ich "spiele" in 1:32(und 1:1 :P ) die Lok fährt auf Spur 2).Mein aktuelles Spur 1 Projekt bekommt ebenfalls hart zusammengelötete Zylinder.
    Mich würde interessieren warum Gusszylinder pflegebedürftiger sein sollten?
    Gruß Janosch
    Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt (Gotthold Ephraim Lessing)
  • Hallo Freunde
    Zusammengesetzt ist Geschweisst oder Hartgelöted absolut tauglich ,mit den richtigen Materialen . Geschraubt und nur mit Dichtungsmasse und ausgerechnet in rostfrei würde ich nie bauen Streckgrenze der Schrauben .
    Man kann alles neu Erfinden aber ob es gut ist sieht man Später
    Mit den besten Grüssen Hannibal .der Guss und geschweisste Zylinder im Einsatz hat
    * 1940 † 2017
    Die Idee, aus Teilen zusammengeschraubte Zylinder zu bauen stammt u.a. von Hans Wittmann Ende der 80iger Jahre. Sie berücksicht die damalige Notlage der Bastler auf dem Maschinensektor. Eine vollständige Werkstattaustattung war in der Regel nicht vorhanden.
    Das ist heute doch ganz anders. Selbst WIG-Schweissgeräte gibt es heute für 300 Euro bei Ebay. Ein Verschrauben von Zylindern aus Einzelteilen mit all den damit verbundenen Problemen wird durch verschweissen überflüssig.
    Dazu kommt die Zeitersparnis.
    Vorbildgerechter ist das auch noch.
    Selbst die Beschaffung von Gussteilen stellt heute kein Problem mehr dar und ist ausserdem billig!
    mfg
    bereits in den 70 Jahren hat mir Landenberger aus der Schweiz berichtet für größere Modelle nimmt er dickwandiges Präzissionsstahlrohr für eine geschweißte Konstruktion der Zylinder.
    Gruß, Walter
    ich war vor etwa zwei Jahren auf der Suche nach einer Alternative zum gegossenen Zylinder. Im ersten Gedankenanstatz kam mir auch der geschweisste Zylinder in den Sinn. Da der Zylinder für eine recht wenig kompliziert gebaute Feldbahnlok sein sollte (was ja auch im Orginal so ist) habe ich folgende Lösung gefunden:
    Ein dickwandiges Rohr ergibt den Zylinder. Beidseitig ist ein Ansatz angedreht, der die Genauigkeit für eine Presspassung aufweist. Auf das Zylinderrohr wurden beiseitig geläserte Platten aufgepresst (mit etwa 5t), die wiederum mit dem Schieberkasten und dem Zylinderfuß verschraubt werden. Die Kanäle werden durch Bohrungen eingebracht. Die Fügeflächen der Pressung wurden vor dem zusammenpressen noch mit warmfesten Konstruktionskleber versehen.
    Das Ganze ist nur noch mit Kräften zu demontieren, die im normalen Betrieb niemals mehr auftreten.
    Der Vorteil dieser Konstruktion ist eine Zeitersparnis - Schweißen entfällt und damit auch der Wärmeverzug, der nicht ganz auszuschliesen ist.
    Gruß Matthias
  • Hallo zusammen,
    Die Gebrüder Brast (Brugg CH, Horw CH, Luzern Verkehrshaus Lido) hatten bereits in den 50er Jahren Loks mit geschweissten Zylindern gebaut. Sie besassen eine Autowerkstatt und hatten zum Teil die Kolben von Automotoren verwendet!
    Auch Ball arbeitet nach diesem Prinzip (Hg 3/4). Bei 4 Zylinder Verbundmaschinen wird das Gewicht erheblich reduziert.
    Grüsse René
  • Dank an alle Schreiber hier!
    Solche Gegenüberstellungen verschiedener Bauweisen helfen wohl nicht nur mir als Anfänger ;)
    MfG Dirk
    M.A. Verick:
