Auf der Web-Page einer Firma, mit der ich einst zusammengearbeitet habe, werde ich nun als ein Pfuscher beschimpft.
Der Urheber dieser Bemerkung möge sich an das schöne alte Deutsche Sprichwort erinnern, nach dem Jemand, der im Glashaus sitzt, besser nicht mit Steinen werfen sollte, denn in meinem Besitz befinden sich noch viele Fotos, die eine ganz andere Qualität von Pfusch belegen.
Einer der Knackpunkte, warum ich meine Zusammenarbeit mit jener Firma beendet hatte, war deren wundersame Zylinderkonstruktion.
John Montagu, 4 Earl von Sandwich, hat angeblich den "Sandwich" erfunden, den bekannten Stapel auf Brotscheiben und aller Art von Belag dazwischen. Sandwiche aus Edelstahlteilen, die dann als Zylinder einer Danpflok dienen sollen, haben bei allen Leuten, mit denen ich diese Zylinderkonstruktion beraten habe, nur heftiges Kopfschütteln ausgelöst.
Es gab hierzulande nur eine einzige Modell-Lok, bei welcher der Erbauer diese Sandwichkonstruktion angewandt hat, weil der Zylinder sehr komplex war. Eben diese Lok hatte ständige Probleme mit Undichtigkeiten an den Zylindern. Schließlich hatte diese Lok einen bemerkenswerten Unfall: Nach einem Fahrfehler mit Wasserüberreißen hat es die Zylinder schlichtweg ZERRISSEN. Seitdem hat die Lok klassische Zylinder.
Bei der Lok, deren Prototyp ich also mal gebaut hat, überfährt der Kolben die Anschlüsse der Zylinderventile. Der Kolben kann also möglicherweise Kondensat oder Wasser zwischen Zylinderventil und Zylinderdeckel komprimieren. Der Leser kann sich also ausmalen, was dann geschehen kann.
Ich hab also beschlossen, meine Lok, die ich bisher "MARLENE" nannte, zur Erinnerung an die Zeit als die Berliner S-Bahn noch mit Dampf fuhr und Marlene Dietrich als Blauer Engel den Männern den Kopf verdrehte, mit einer eigenen Zylinderkonstruktion fertig zu bauen und die Lok in "DIE SAURE TRAUBE" unzutaufen (Insider werden verstehen warum). Dabei will ich die gusseisernen Zylinder einer erfolgreichen Englischen Konstruktion eines bekannten Altmeisters verwenden. Die Proportionen stimmen - die Zylinderbohrung wird allerdings etwas kleiner sein, den es ist höchst unwahrscheinlich, daß selbst ein Kupferkessel bei der üblichen Fahrweise der Hobbyisten genug Dampf produzieren kann, wenn der Zylinderdurchmesser so bleibt wie bisher.
Bis die Lok mit diesen Zylindern und unter weitgehender Verwendung anderer vorhandener Teile läuft, werde ich nun allerdings keine weiteren Berichte hierzu verfassen. Dann allerdings werde ich vielleicht eine baugleiche Lok zu einem Leistungstest wie 1829 in Rainhill herausfordern und man könnte auf sportliche Weise das unschöne Wort Pfusch aus der Welt schaffen.
