JOB warum nicht ???
  • Hallo zusammen
    JOB ????
    JJülicher
    OOval
    BBahn
    NRW ist ein Schwellenland siehe Bild 191
    Ich habe meine Schwellenangst überwunden,sieht man anhand der komplettierten Schwellen .
    Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen .(keineDrehscheibe ,keinBahnhof ,keinLokschuppen so ist der Deal.
    Ein Co - Investor gefunden .(Am Bildrand links in Bild 188 ) möchte aber anonym bleiben .
    Also steht der Gründung einer neuen regionalen Eisenbahngesellschaft nichts mehr im Wege .
    Ihr Name : Jülicher Oval Bahn
    Kürzel :JOB
    Der Gesellschaftsname resultiert aus der Form des angestrebten Streckennetzes.
    Momentan im Kreis Düren der einzige Streckenneubau der ohneUnterstützung von Kommune,Kreis,Land oder Staat auskommen muß.
    Mit dem Gleisbau wurde bereits begonnen. 6 m Gleis mit Radius 5 m sind fertig.Aber Gleisbau ist nicht gleich Streckenbau .
    Gleisleere = siehe Bild 188
    Gleislehre = siehe Bild 192
    Das Runde aus Bild 192 kommt in das Eckige auf Bild 191 und nach längerem tüfteln konnte der Anteil gerader Strecke pro Strang auf 6 m gesteigert werden.
    Lok & Bedienwagen sind schon aufgeregt und schauen von Ihrem Standort dem treiben zu.
    Bleibe trotz oder wegen der WM am Ball.
    Bärni
  • Hallo zusammen
    bei JOB geht es weiter mit dem Gleisbau.
    Aber über 600 Schwellen mit jeweils 4 Schrauben,Zahnscheiben,Klemmlaschen und Muttern bestücken,das hält auf,das habe ich wirklich unterschätzt.
    Die Gleise und eine Weiche sind zusammengeschraubt,puh.
    Wobei der Weichenbausatz nicht wirklich selbsterklärend ist.Also die Weiche war schon die Härte.
    Weiche war gestern abend zusammengebaut,habe heute optimiert,der Wagen läuft ohne zu ruckeln,klemmen oder irgenwelche anderen Mätzchen
    ganz locker drüber.
    Die Zeit habe ich auch schon während der HO er Ära investiert um dort Probleme von Anfang an zu unterbinden.
    Weiche verstaut aufgeräumt ab zum Fußball.
    Na ja der war heute nicht so berauschend,aber es gibt auch wieder andere Tage.
    von der JOB
    Bärni
  • Hallo zusammen
    Die Gleise sind provisorisch zum anzeichnen der Trasse verlegt.VERLEGT ???? Hoffentlich finde ich die wieder.
    Längste Gerade 4,2 m habe zwar von 6 m geträumt,aber träumen darf man ja wohl ,wie momentan im Fußballmärchen.
    Anbei ein paar Bilder ,der Rundgang erfolgt gegen den Uhrzeigersinn.
    Bild 204 Ansicht rechts,Ausweiche
    Bild 205 Totale in die linke Richtung
    Bild 208 Ausweiche
    Bild 210 Oval aus Richtung Sonnenschirm in Richtung Ausweiche
    Bild 218 Oval in Richtung Sonnenschirm ohne Geleise, die Trassenkontur EU konform angezeichnet.Die Außenkontur der Trasse muß orange und die Innenkontur weiß
    angezeichnet werden.( Gilt EU weit für alle Bahnprojekte welche nicht der Regelspur entsprechen und von Investoren finanziert werden )
    :thumbup:
    Bärni
  • Hallo zusammen
    es geht weiter.
    Für den 02.07.10 Container geordert,kann doch keine S.. wissen das an diesem Tage die Temperaturen im Rheinland um die 34C° Marke pendeln.
    Aber abgemacht ist abgemacht.
    Mit jeder Menge Mineralwasser,Wassermelone und die Aussicht auf ein schönes gekühltes Kölsch nach Feierabend geht doch schon einiges.
    (Auch ein paar Gramm überflüssiges Körperfett,aber nur kurzfristig,da ja abends grillen und Kölsch angesagt ist.)
    Samstag ist Fußball ,da geht auf der JOB nichts ,mentale Ruhephase ,einstimmen,4.0 gewinnen,süper,adios maradonna.
    Bild 245 Ein Haufen Zeug
    Bild 234 Trassengraben in Richtung Ausweiche
    Bild 237 Aushub Weiche
    Bild 239 Der Trassenbauinspektor bei der Betrachtung der Aktivitäten
    Bild 241 Der Obertrassenbauinspekteur mit seiner Glühlampe zur intensiven Begutachtung der Arbeiten.
    Links und rechts der Trasse muß noch jeweils Grassoden in ca 12 cm Breite und 6 cm Tiefe zur Verlegung der Rasenkanten
    abgestochen werden.
    Werde ich wohl ab Dienstag in Angriff nehmen.
    Bärni
    Hallo Bärni
    Toller Bericht, auch deswegen, weil ich mir auch so ein kleines Oval bauen möchte (wird aber dann eher MOB - Mosel Oval Bahn)
    Welche Dimmensionen hat das Grundstück auf dem du baust?
    Gruß Eric
  • Hallo Eric
    Die Grundstücksgröße beträgt insgesamt ca 1500 m2
    wobei wie im richtigen Leben viele Dinge bereits vor der Bahn gebaut wurden.Garagen,Haus,Carport,Gewächshaus ,Werkstatt mit Kran und Hebebühne ,etc.
    Die zwei Teilflächen des Grundstückes haben einen Niveauunterschied von ca 70 cm ,deshalb wurde die Bahn auf dem unteren Areal angelegt,dort beläuft sich die freie
    Fläche auf ca 12 X 15 m .
    Radius 5 m ,Weichen im auslaufenden bzw einlaufenden Bogen angeordnet ,Schienen und Weichen hat mir Jürgen Musche von WDEF passgenau gefertigt,in längeren Schraubaktionen
    habe ich daraus die Gleise gefertigt.( Ich hoffe insbrünstig bei mir ist keine Schraube (mehr ) locker )
    Hallo zusammen
    WM vorbei
    CHIO erledigt
    4 to Aushub entfernt
    6,5 to Split eingebracht
    650 Rasenkantensteine eingebaut
    Gleise verlegt (und wiedergefunden )
    Da kann man lokker die Lok lokken.
    Probelauf absolviert,mit Kölsch und Nachbarschaft kleine Einweihung zelebriert,Probefahrten ,sogar die Damenwelt wollte den " Lockführerschein ",weiß nicht wen die lockigen Damen locken wollen .
    GroßeEinweihung für Helfer und Sponsor ist organisiert.Wird sicherlich eine sehr ernste (Spassfaktor 10 ) Kölsch und Weizenbier Veranstaltung zu der sich dann die o.g. Klientel
    (Nachbarschaft ) dazugesellen wird .
    Wobei Kölsch- oder Weizenbierfraktion hier bei uns auch eine "Glaubensfrage " ist.
    Das mit dem Glauben relativiert sich am nächsten Morgen,denn ob ich sage : Ich Glaube ich habe ein Kölsch zuvielgetrunken oder ich glaube ich habe ein Weizen zuviel getrunken ist relativ.
    Bild 263 Ausfahrt Weiche 1 in die Ausweiche
    Bild 264 Ausweiche
    Bild 266 Einfahrt in Weiche 2
    Bild 267 Teilstrecke gerade
    Bild 268 Einfahrt in Weiche 1 Ausweiche
    JOB wird mir weiterhin Freude bereiten.
    Bärni
