Wagenübergänge: Frage an die Experten
  • Hallo Ihr,
    ich bin gerade dabei, Lokalbahnwagen fertigzustellen und zu detailieren. Bei den Wagenübergängen tut sich mir eine Frage auf, die ich gern mal den Experten stellen möchte. Auf Dieser Zeichnung:
    http://www.kbaystb.de/kbaystb-kbayst…achsig_1911.JPG
    ist in der Draufsicht nur ein Geländer gezeichnet, auf der anderen Seite gibt es nur einen "Stummel". Ich kenne aber Modelle die jeweils zwei dieser Geländer pro Seite haben. Meist ist an einem per Kette das Übergangsblech befestigt, damit es nicht zu weit herunterklappt. Vorbildfotos habe ich leider nur von Wagen mit Scherengittern gefunden.
    Wie funktioniert das Ganze?
  • Hallo Holger,
    auf der Zeichnung siehst du wohl die ursprüngliche Ausführung. Die Einrichtungen waren nämlich zuerst nur für den Übergang des Personals, nicht der Reisenden gedacht. Daher reichte ein Geländer pro Seite, und auch die Trittbleche konnten sehr schmal bleiben. Damit Reisende nicht auf die Idee kamen, durchzugehen, war die Holzbrüstung auf dem Stirnseitenblech durchgezogen und der Brüstungsbereich über dem Trittbrett konnte vom Schaffner geschlüsselt und hochgeklappt werden.
    Der Stummel, den du ansprichst (auf der Zeichnung rechte Plattform unterhalb des Übergangsbleches), ist die Welle der Handbremse. Der kleine Stummel (auf beiden Plattformen, mit einer Strichlinie zum Wageninneren verbunden) ist die Dampfheizungsleitung.
    Falls du das Buch von Zintl "Bayerische Nebenbahnen" hast, dort kann man es in etwa sehen.
    Später wurden wohl Wagen "normal" umgerüstet, wobei es welche gab, die bis zur Ausmusterung in den sechziger Jahren noch die Ursprungsausführung besassen.
    Was baust du denn genau? Bei mir ist gerade der BPostL bay in Arbeit. Das ist einer von den "langen Lokalbahnern",der auch noch in 1:1 erhalten ist im BEM in Nördlingen.
    Grüsse von Toni
    Einmal editiert, zuletzt von wurmtöter (15. Juni 2010 um 10:13) aus folgendem Grund: Daten ergänzt!
  • Moin Toni,
    danke für die Info. Meine Wagen kriegen dann die Geländer auf beiden Seiten. Eine Kette, die das Übergangsblech festhält, kommt auch noch ran.
    Die Wagen sind eher Freelance und sollen nur stimmig für den Glaskasten aussehen. Die Wagenkästen stammen vom Jens.
