Frage zu Einströmung- und Schieberbauarten
  • Mahlzeit,
    Heute mal eine Frage an die Steuerungsexperten: Gab es auch Lokomotiven, die Flachschieber mit innerer Einströmung besaßen?
  • Servus,
    ich wüsste nicht. Ich wüsste auch nicht wie es technisch lösbar wäre. Der Flachschieber wird ja durch den Schieberkastendruck aufgepresst. Bei einer inneren Einströmung müsste der Flachschieber außen zusätzlich gelagert werden, was nur mit einer hohen Passgenauigkeit lösbar wäre.
    Ich lass mich aber gerne eines Anderen belehren.
    Tschüss
  • Was es tatsächlich gab, weiß ich auch nicht.
    Es wäre aber im Prinzip kein Problem, einen Flachschieber mit innerer Einströmung zu machen:
    Wenn man erstmal eine Rundschieber betrachtet, den man von Auspuff-Druckstößen entlasten möchte, dann müßte dieser vor und hinter den Steuerkolben mit ausreichend Abstand je einen weiteren Kolben haben, der verhindert, daß sich der Auspuffdampfdruck "gegen die Steuerzylinderenden" abstützt und damit den Schieber kurzzeitig in eine Richtung schieben will.
    Wenn man dann diesen speziellen Rundschieber einfach im Schnittbild oben abschneidet, hat man letztlich 4 Bereiche, die die "Auflagefläche" (entsprechend der Auflagefläche eines Schieberspiegels) überstreichen. Die vorderen 2 und die hinteren 2 Bereiche verbindet man jeweils mit einer Brücke (im Schnittbild) und ordnet ihnen von unten her im Schieberspiegel Auslaßkanäle zu, die ständig mit dem Raum unter der jeweiligen Brücke verbunden sind.
    Dann hat man praktisch 2 Schiebermuscheln, die wie beim einfachen Flachschieber jede einen Bereich mit geringerem Druck abdecken, und dazwischen einen offenen Bereich, wo der Druck oberhalb der Muscheln usw. direkt den Schieberspiegel erreicht. Einfach die beiden Muscheln mechanisch verbinden, und die von der "Rundschieber-Version" noch vorhandenen Zylinderkanäle beibehalten. Zwischen den Muscheln kann dann der Einlaßdruck wirken, und unter den Muscheln herrscht Auslaßdruck. Die ganze Sache verhält sich dann genauso wie ein druckstoßentlasteter Steuerscheber (den es vermutlich in groß zumindest bei Dampfloks nie gab), also mit innerer Einströmung. Nur ist halt der gesamte Muschelschieber dann eher schwerer als er in der üblichen Bauform wäre.
    Ich sag ja nicht, daß damit die Eingangsfrage beantwortet wäre... ;)
    Ging es dabe um Überlegungen für ein Modell? Wäre sicher eine interessante Option, soweit der Platz dafür reicht. Zumindest wenn sehr rauhe Bedingungen im Zylinder herrschen, ansonsten sollen Rundschieber ja auch kein Hexenwerk sein, und mehr Öl brauchen sie mal ganz sicher auch nicht.
    Gute Nacht
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan_A (22. Juni 2010 um 23:33)
  • Wenn ich dann an die Passungen denke. Da muss alles genau sein, sonst ist es nicht dampfdicht. Und wenn der Verschleiß einsetzt...
    Runde Teile lassen sich viel besser passen. Und den Rest machen die Kolbenringe. So etwas gab es meines Wissens beim Flachschieber auch nicht.
    Meine Meinung: Machbar ist alles. Aber ob es Klug oder wirtschaftlich ist, das steht in den Sternen.
    Tschüss
  • Hallo Dampfbahner,
    die äußere Einströmung war ja gerade der gewollte Effekt. Der Schieber ist durch die äußere Belastung immer dicht und bei Wasserschlag kann er abheben und die Zylinder nehmen keinen Schaden. Wenn man Rundschieber und Flachschieber vergleicht ist der Flachschieber auch wesentlich einfacher herzustellen.
    Rundschieber benötigen schon ein wesentlich höheres Maß an Genauigkeit. Der Flachschiebr hat nur eine plane Fläche und gut ist. Warum fahren die vielen Kleindampfloks alle mit Flachschieber, sie konnten von jedem Schmied instandgsetzt werden. Jetzt stellt Euch das mal bei einem Rundschieber vor. Weil die Flachschieber so simpel sind, werden sie von einigen Herstellern im Modellbereich nur verwendet, auch wenn das Vorbild einen Rundschieber hatte.
    Würde man Überlegungen anstellen, einen Flachschieber auch von innen anzuströmen, hätte man dies mit Sicherheit schon getan. Die alten uns bekannten Konstrukteure hätten mit Sicherheit einen Weg gefunden.
    ich hatte schon mit Flachschiebern und innerer Einströmung zu tun: Meine zweite Dampfmaschine habe ich so gebaut.
    Es hat sich aber nicht wirklich bewährt. Und gegen zu hohen Schieberkastendruck kann man auch ein Sicherheitsventil einbauen. ;)
    Tommy
    ich habe auch eine frage dazu.
    Ich bau mir in den nächsten Tagen meine Zylinder für die leeuwenhoek,
    und nun wollte ich wissen ob die Schiebermuscheln lose auf dem Schieberspiegel aufliegen so das man die leicht anheben kann, oder sind die mit einer mutter so gekontert das die garnicht hoch können?
    Ich hoffe ich hab mich so ausgedrückt, dass ihr meine frage versteht.
    Gruß Benny
    ich denke das nach dem Kanalschieber gefragt wird. Da Bilde mehr sagen als Worte habe ich unten ein Bild angehängt.
    HD
    HD
    HD
    Werter H.D.! Das gezeigte schöne aufschlußreiche Schnitt-Bildchen zeigt den bekannten Trickschen Kanalschieber, der wie unschwer zu erkennen ist, auch äußere Einströmung hat. Sinn dieser Konstruktion war es, bei gleichem kurzem Schieberhub (gegenüber einem einfachen Muschelschieber) die Einströmquerschnitte auf dem Schieberspiegel zu vergrößern und schneller zu öffnen und somit die Dampfdrosselung und ebenso die Schieberreibung zu vermindern; mal einfach ausgedrückt. Gruß Fritzle.
    Erwin ich glaube das ist ein etwas modifizierter Muschelschieber. Durch den Querschnitt fehlt ja die andere Hälfte des Schiebers und es diente vielleicht nur der Gewichtsersparniss.
    Früher wurde ja nicht alles aus dem Vollem geschafft. Hast Du keine Hinweise auf die Lok die an den Zylinder hängt.
  • Der Schieber ist aufgeschnitten, um in das Innere sehen zu
    können. Die Lok selber, hat eine sog. Allan Tricksteuerung.
    Da die Lok auch eine Riggenbach Gegendruckbremse besitzt, sieht man
    auch das CU Rohr für die Kühlwassereinspritzung unterhalb des
    Schieberkastens am Zylinder. Um den Schieber herum ist
    Einströmdampf.
    Gesehen und fotografiert im Achenseebahnmuseum - Maurach a.A.
  • Das Bild zeigt einen Kanalschieber. Auch auf ihn lastet der Einströmdampf unhd somit wird der Dampf von außen zugeführt. Also ist auch dieser ein Schieber mit äußerer Einströmung. Wie er funktioniert kann man im Niederstrasser auf Seite 103 und "Die Dampflokomotive" auf Seite 405.
    Schöne Grüße
  • Da hat unser Forumsfreund Andreas aus Sonneberg vollkommen RECHT und auch die Bezeichnung vom Johannes stimmt.
    Laut dem Buch heißt er ganz genau - Trickscher Kanalschieber - das ist
    besondere Abart des Flachschiebers und besitzt eine doppelte Einströmung - bitte in den Büchern
    bei den angeführten Seiten nachlesen.
    Da sieht man, was unsere Dampfvorfahren vor 100 Jahren schon alles
    vollbracht haben. Die Konstruktionen von diesen funktionieren immer
    noch zuverlässig - heute bleibt ein ICE wegen einem defekten Halbleiter
    oder einer durchgebrannten Sicherung einfach stehen............
    2 Mal editiert, zuletzt von ERWIN (19. August 2010 um 15:15)
  • Hallo Erwin,
    einen vergleichbaren Schieber hatte bereits Heinz-Dieter mit Bild gezeigt.
    Was mich jetzt allerdings irritiert ist die Erwähnung der Riggenbach-Gegendruckbremse: bei dieser wirkt doch der Zylinder als Kompressor. Also im Zylinder wird Luft komprimiert, die dann den Schieber abheben würde und der Gegendruck wäre flöten..... Bisher kannte ich nur Dampfloks mit Kolbenschieber und Riggenbach-Gegenduckbremse....??
    Grüße vom etwas ratlosen Winfried
  • @ Winfried
    Imgrunde kann ich Deinen Gedankengang - und damit Deine "Bedenken" und Einwände - 100%ig nachvollziehen.
    Jetzt bin ich gespannt, wer uns das genau erklärt - "wie's trotzdem geht (=funktioniert)" :) !
    Denn es gibt auch noch andre Flach(!)schieber-Maschinen mit Gegendruckbremse - etwa die Loks der Schneeberg- bzw. Schafberg-Zahnrad-Bahn ... !
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (20. August 2010 um 16:08) aus folgendem Grund: Fehler korr.
