Frage zu Einströmung- und Schieberbauarten
  • Zum entlasteten Muschelschieber hab' ich noch was gefunden:
    Cuvillier's entlasteter Muschelschieber.
    Mit Abbildungen auf Taf. IV [c.d/2].
    Der von Cuvillier in Arras angegebene Muschelschieber ist von einem Canale umgeben, welcher während des Ausschubes stets mit der linken Oeffnung mit dem Einströmungscanal E (Fig. 1 bis 3) in Verbindung steht. Es ist demnach keine gesonderte Dampfkammer erforderlich und der Schieber schleift frei in Ruthen des Schieberspiegels. Auf dem Rücken liegt eine Preßscheibe mit zwei Stahlwalzen auf, welche durch eine federnde, an vier Stützen A festgehaltene Platte den Muschelschieber zum dampfdichten Abschluß gegen das Schiebergesicht preßt. Die durch die federnde Platts ausgeübte Pressung kann durch zwei Stellschrauben regulirt werden, welche durch eingreifende Zahnrädchen mittels einer Handhabe gemeinsam bewegt werden können. Dieser entlastete Muschelschieber ist nach Oppermann's Portefeuille économique des machines, 1876 S. 129 an einer von Ingenieur Eugen Bourdon gebauten 6e-Schiffsmaschine angebracht worden.
    Quelle: Digitalisierung des Polytechnischen Journals, Band 223, Jahrgang 1877, S. 134
    Der innere Schieber ist scheinbar ein ganz konventioneller Muschelschieber. Die Entlastung kommt offenbar daher, dass der Flächendruck so eingestellt werden kann, dass der Gesamtschieber dicht ist, was eventuell weniger Reibung verursacht, als würde man einen konventionellen Schieber betrachten. Im Polytechnischen Journal gibt's noch weitere Fundstellen, einfach mal suchen...
  • Danke, Andreas!
    Wenn man in der Fig. 1 die Anpressrollen (die sich eh nicht bewährt haben dürften) fortlässt und durch einen gewöhnlichen Schieberkasten ersetzt, der immer mit Einlassdruck beaufschlagt ist, erhält man übrigens einen Flachschieber, bei dem man Einlass- und Auslasskanal vertauschen (und somit zwischen äußerer und innerer Einströmung wechseln) kann, ohne dass der Schieber abhebt.
    Die ist dann gleichzeitig die Lösung des Rätsels über die Steuerung der Zorge-Lokomitiven aus meinem obigen Post:
    Ich recherchiere gerade zu den Vertikalkesselloks der Maschinenfabrik Zorge. Eine Zeichnung hatte ich bereits hier RE: Möchte jemand etwas Ausgefallenes bauen? gepostet. Es lassen sich ein Flach-/Muschelschieber, wahrscheinlich mit Trickschem Überströmkanal, aber keine äußere Umsteuerung erkennen.
    Diese Seite nun https://modelengineeringwebsite.com/Vertical_tank_loco.html zeigt ebenfalls ein Flachschiebergehäuse, beschreibt aber im Text, jede Maschinenseite habe nur einen Exzenter gehabt, und das Umsteuern sei durch Vertauschen von Ein- und Ausströmung geschehen. Also wie man es z.B. von manchen Volldruck-Modelldampfmaschinen mittels Vierwegehahns her kennt.
    Aber dies würde doch bedingen, dass der Flachschieber in einer Richtung mit innerer Einströmung bestrieben wird! Irgendwie scheint es also zu gehen, aber wie, ohne dass der Schieber abhebt, ist leider weder aus der Zeichnung noch aus dem Text ersichtlich.
    Mysteriös das Ganze.
    Denn Müller-Melchiors schreibt darüber in "Die Dampfmaschinen-Steuerungen auf der Wiener Weltausstellung 1873":
    Zitat
    Eine andere Reversir-Vorrichtung mit einem Excenter, welche selbstverständlich auch die oben angeführten Nachtheile besitzt, war bei der kleinen Werkstätten-Locomotive der Harzer Werke zu Rübeland und Zorge angewendet. Hier spielt der als Canalschieber angeordnete Dampfschieber gleichzeitig auf vier Oeffnungen des Schiebergesichtes, welche der Reihe nach zur Dampfeinströmung, vor den Kolben, zur Dampfausströmung sowie hinter den Kolben führen. Indem nun durch die Verstellung des Reversirhebels die Functionen des Dampfeintritts- und Austrittscanales mit einander vertauscht werden, findet in einfacher Weise die Reversirung statt – eine schon seit langem bekannte Einrichtung, welche hier wohl nicht näher erörtert zu werden braucht.
    Ein Bild davon enthält er uns zwar vor, aber nun wird es endlich klar.
    Moritz
  • Hallo Moritz,
    mit einem entlasteten Muschelschieber wie in #41 gezeigt, könnte eine Reversierung der Richtung durch Tausch von Ein-/Ausströmung funktionieren.
    Edit: die in #42 verlinkten Loks (mit unterschiedlich angeordnetem Kipphebel), wogen immerhin 7,5t und zogen Züge mit bis zu 10 Wagons die 10t Erzgestein enthielten. Einen Heizer gab es nicht, diese Aufgabe hatte der Lokführer auch auszuüben.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Schulze (24. April 2025 um 18:19) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Hallo Zusammen,
    jetzt habe ich in meiner Sammlung doch noch eine etwas umfangreichere Abhandlung über entlastete Muschelschieber gefunden. Waren in den USA um 1890 scheinbar Stand der Technik. Hier der Link zum Buch bei books.google.com. Zum Download rechts oben auf das Zahnradsymbol gehen und PDF auswählen. Dier Abhandlung über die Entlastungs-Bauformen beginnt ab Seite 60.
  • Moin,
    hier mal ein Bild von einem "entlasteten" Muschelschieber, wie ich ihn an meiner 2 PS-Dampfmaschine verwirklicht habe.
    Die Räume unter dem Schieber und dem Entlastungsaufsatz sind mittels der kleinen Bohrung in der Schraube links unten verbunden, so dass in beiden der Druck des Abdampfes herrscht. Gleichzeitig verringert sich die für den Zudampf wirksame Fläche des Muschelschiebers um die wirksame Fläche des "Entlastungsaufsatzes". Damit verringert sich die erforderliche Kraft zur Betätigung des Muschelschiebers.
    Nachteil der Lösung ist, dass der Muschelschieber bei Kondensatanfall nun fest auf den Schieberspiegel gedrückt wird (abdichtender O-Ring im Entlastungsaufsatz), weshalb selbsttätige durch Dampfdruck gesteuerte Zylinderentwässerungsventile mit ausreichend Querschnitt eingebaut werden müssen.
    Dietrich
