Besuch bei Eric
  • Ich zeige hier ein paar Bilder von einem Besuch bei Eric L.
    Eric ist 93 Jahre alt, hat nun seine gesamte Familie überlebt, war früher Präsident meines Clubs, benötigte noch nie eine Brille und baut noch immer sagenhaft schöne Modelle.
    Sein letztes Werk ist ein 3,5" "Evening Star. Leider unverkäuflich, denn jedes Modell von Eric ist bereits an dem Tag verkauft, an dem er es beginnt!
    Diese Lok ist eines der schönsten Modelle, welches ich je im Bau studieren konnte.
    Es stimmt einfach alles!
    Es sind zB dampfdruckbetriebene Entwässerungshähne vorhanden, die sogar eine automatische Kondensatabscheidung haben.
    Das Führerhaus kann nach Lösen von ein paar Schrauben komplett abgenommen werden. Beim wieder Aufschieben des FH klinken sich alle Bedienelemente automatisch richtig ein. Es sei denn, eine Kupplung wird wie hier zur Demonstration bewußt falsch eingeschoben. Es sind 6-Kantstäbe (aus Inbusschlüsseln) in entsprechenden Fassungen, hier zu sehen.
    Alle diese Leitungen und Armaturen sind funktionell
    Front der Lok
    Alle Hähne, Handräder sind funktionell, nur gelegentlich mit einem Kompromiss für die dicken Finger des Fahrers,
    Die Manometer zeigen wirklich an, es sind keine Dummies.
    Die Ölkanne und die Thermosflasche für Tee, sind traditionell bei Eric der Anfang einer jeder Lok.
    Die Ölkanne enthält tatsächlich ein paar Tropfen Spindelöl, den Verschluß der Thermosflasche kann man abnehmen.
    Leider nicht zu sehen: Der Standesunterschied zwischen Lokführer und Heizer zeigt sich in der unterschiedlich weichen Polsterung ihrer Sitze.
    Die Injektoren auf der Heizerseite entsprechen voll und ganz dem Original, und sie sind natürlich funktionell.
    Das Handrad für die Umsteuerung mit der Kupplung (inbus)
    Die Bremse mit Dampf statt Luft als Medium funktioniert!
    Unterseite des Tenders mit dem beweglichen 'Scoop' zum Aufnehmen von Wasser während der Fahrt. Das wird wohl nicht funktionieren. Es gibt halt keine Anlagen mit Wassertrögen zwischen den Schienen.
    Loks mit solchen 'Schüppen' für Wasser hatten immer auch eine Filteranlage, da das Wasser in der Rinne durch Asche von anderen Loks verunreinigt sein konnte. Die Federn sind Dummies.
    Nette Idee: der Hebel der Handpumpe ist ausziehbar.
    JEDE Schmierstelle ist vorhanden. Zum Abölen braucht man gewiß eine Injektionsnadel.
    Flanschloses Treibrad
    Die Kupplungen der Wasserleitungen zwischen Lok und Tender sind natürlich wie beim Original.
    Sobald die letzten Detail fertig sind wird alles wieder gnadenlos demontiert, nachbehandelt, verputzt und dann wunderbar mit originalgetreuer Farbe versehen. Das macht ein anderer Künstler.
    Alles wird wieder montiert. Ein glücklicher Kunde holt den Schatz ab und Eric beginnt mit der nächsten Lok.
    Man kann sich für die nächste Lok bewerbern und nach der Fertigstellung von Ölkanne und Thermosflasche ein schriftliches Gebot in einem verschlossenen Umschlag abgeben. Die aktuelle Lok wird für Jemanden sein, der dies Jahr auf seinen neuen Porsche verzichtet.
    Seitdem er über 90 und nicht mehr so ganz fit ist, baut er leider nur noch in 3,5". Solange er kann, will Eric jedoch weitermachen.
    Seine Werkstatt ist so gut aufgeräumt wie eine Zahnarztpraxis...
    Er hat in seiner Werkstatt auch einen ganz speziellen Fußboden. Alles ist ausgelegt mit breiten Gummibahnen, die früher mal als ein Transportband in einer Kohlegrube dienten. Wenn ein großes oder schweres Teil runterfallen sollte, dann ist nicht gleich eine böse Ecke eingeditscht. Kleine Teile werden gebremst und rollen nicht sofort in die hinterste Ecke.
    Seine Schränke stammen allesamt aus einer klassischen Setzerei, wo sie alle die Bleilettern enthielten. Ein schöner Weg, alles schön ordentlich und sortiert zu halten...
  • Ein anderes Modell in 5" habe ich schon in Betrieb gesehen. Ob das nun aber generalisiert werden kann, das entzieht sich meiner Kenntnis.
    Ich schau mal nach Bildern davon...
  • Hallo Johannes,
    ein toller Beitrag, die Insel hatte ja wunderschöne Lokomotiven, welche auch die Modellbauer inspirierte. Ähnlich schöne Maschinen gab es während der Länderbahnzeit in Deutschland.
    Walter
  • Wenn diese Lok fertig sein wird, dann ist sie im DRITTEN Jahre.
    Eric baut die Cu-Kessel nicht mehr selbst, weil das eine schwere körperliche Arbeit ist, die er nicht mehr machen will.
    Der 'Iron Duke' von einem "Hr. Flick" ist meines Wissens nach auch von Eric. "Hr. Flick" ist ein Spitzname, der etwas über den Vermögensstand des Eigners aussagt.
    Als Tribut zu dem Namen 'Iron Duke' wurden fast alle Teile aus VA hergestellt. Kessel ist aber aus Cu.
  • Hier muss noch ein Nachtrag hin:
    "Iron Duke" war der Name, den seine Soldaten ihrem Feldmaschall Arthur Wellesley, dem späteren 1. Herzog von Wellington gegeben haben.
    Das war derjenige, der mit Hilfe von Marschll Blücher im Jahre 1812 bei Waterloo Napoleon Bonaparte endgültig und vernichtend geschlagen hat.
    In der Lok steckt also eine kleine Ironie:
    Für den Herzog mußte ein 'adeliges' Eisen her, deshalb ist fast alles aus VA ...
  • Mit großem Bedauern muß ich heute leider mitteilen, daß Eric Lowe, Ausnahme-Modellbauer aus Rotherham in South Yorkshire, Freund, ehemaliger Präsident und Ehrenmitglied meines Clubs an Weihnachten verstorben ist.
    Eric wurde fast 95 Jahre alt, er hat seine gesamte Familie überlebt und hat bis zuletzt in seiner Werkstatt gearbeitet.
    Er benötigte niemals eine Lesebrille und alle seine Modelle waren bereits an Leute auf einer Warteliste verkauft, bevor Eric die ersten Teile überhaupt bearbeitet hatte.
    Eric war ein einzigartiger Modellbauer und eine genialer Lehrer.
    Good-bye Eric
