Wie bekomme ich die Rauchrohre aus dem Kessel?
  • Hallo Dampbahner,
    jetzt habe ich ein echtes Problem. Die Siederohre habe ich an meinem Kessel alle erneuert. War kein Problem. Gingen halbwegs gut heraus. Der Einbau war auch kein Problem.
    Dann habe ich aber festgestellt, dass zwei Rauchrohre (Kupfer) ca. 18mm Durchmesser auch defeckt sind. Auf der Feuerbüchsenseite konnte ich sie schon losbekommen, aber sie lassen sich nicht herausziehen. Auf der Rauchkammerseite sind sie wohl, als sie neu waren zu gut eingepasst worden. Wie bekomme ich die jetzt raus, hat da einer eine Idee?
    Bin um jeden Hinweis dankbar.
  • Hallo Thomas und alle anderen Dampfbahner,
    das Nachwalzen wäre nicht das Problem, wenn da noch was zum Walzen wäre. Leider sind die Rauchrohre ziemlich abgezehrt. In der Feuerbüchse habe ich sie schon gelöst bekommen, aber wie nur nach vorne raus. Das Problem habe ich leider immer noch.
  • Hallo Wolfgang
    ist sicherlich toll das Du die Rauchrohre herausnehmen konntest.
    Da ich ( leider ) nur ein Akku-Schnuffel bin tangiert mich das Ganze eigentlich ja nicht,aber nach dem Du der ja eine Dampflok hatsogar zu Anfang ziemlich ratlos warst
    und ich vor den Leuten die mit einer Damplok umgehen können schon eine Hochachtung habe ( und niemand zu alt ist um noch irgendetwas daz zu lernen )
    solltest Du schon damit rausrücken wieDu die Rohre herausbekommen hast .
    Rein aus Interesse,falls mein Coach zu irgeneiner Gelegenheit eine Lok hervorzaubert.
    Bärni
  • Hallo Bärni,
    Die Rauchrohre habe ich von der Stehkesselseite soweit es ging zur Rauchkammer hin geschlagen. Dann habe ich eine M8 Mutter auf eine Gewindestange geschraubt und von der Rauchkammerseite in das Rohr gesteckt. Dann habe ich das Rohr, was ja etwas übersteht nach innen um die M8 Mutter gebördelt. Dann eine Mutter mit U-Scheibe von außen dagegen gedreht. Auf das lange Ende der Gewindestange habe ich ein Rundeisen 60 x 60 mm auf geschoben und das Ende der Gewindestange mit einer Mutter versehen. Nun konnte ich mit dem Rundeisen, wie mit einem Hammer, das Rauchrohr vorsichtig herausschlagen. Das Wäre alles noch was besser gegangen, wenn beim Einbau der Rohre mehr Luft gelassen worden wäre.
    Ein 18mm Kupferrohr durch ein 18,1 Loch zu ziehen ist, wenn alles neu ist kein Problem. Aber nach einer langen Betriebszeit wird das zur Geduldsprüfung. Die 18ner Bohrung habe ich auf 19 aufgerieben, dann geht es später viel einfacher.
    Bei den Siederohren geht es einfacher. Die Rohre, 12mm werden auch von der Stehkesselseite nach vorne herausgedrückt. Dann wieder M8 Gewindestange durchschieben und vorne in der Rauchkammer einfach mit einer Feststellzange das Kupferrohr auf die Gewindestange drücken. Dann wieder mit dem Rundeisen vorsichtig das Rohr ziehen. Auch hier habe ich beim EInbau der neuen Rohre die Bohrungen um einen guten 1/2 mm erweitert.
