BR24 Kolbendurchmesser und Schieberkastendruck
    mein Generationenprojekt geht fleißig voran. Jetzt bin ich nur auf etwas gestoßen, was mich stutzig macht: Die Lok dürfte fertig so etwa 60 kg Reibungsgewicht haben. Heißt nach einschlägigen Formeln (Niederstrasser läßt grüßen) etwa 120 N Zugkraft vertragen bevor Sie anfängt zu schleudern - großzügig gerechnet für Graugussräder auf Stahlschienen. Berücksichtigt man nun das Hebelverhältnis von Rad und Kurbeldurchmesser (132 zu 60 mm) und einen Kolben- Ø von 42 mm, dann würde man schon mit 2 bar im Schieberkasten einen Kavalierstart machen. Da es ja eine Reihe 24/64er gibt, stimmt das? Das hieße ja auch, dass der Kessel hoffnungslos überdimensioniert ist, wenn man ihn laut Plan für 8! bar auslegt, man aber vielleicht nur die Hälfte braucht.
    Gruß Stephan
  • Der Kessel ist sicher nicht überdimensioniert.
    Folgende Argumente:
    1. Alle Flächen sind beim Modell ggü dem Volumen überproportional groß, d.h. alle Abstrahlungsverluste etc sind erheblich größer als beim Vorbild.
    2. Die nur sehr dünnen (oder eher dürftigen) Isolierungen bewirken beim Modell fast nichts.
    3. Wenn man den Kessel nicht klever am Chassis befestigt, dann wirkt dieses wie gigantischer Kühlkörper.
    4. Undichtigkeiten wirken sich stärker aus als beim Vorbild.
    5. Jedes Mal, wenn die Feuertüre aufgemacht wird, geht die Kesselleistung beim Modell anders als beim Vorbild in die Knie.
    6. Die Lok soll doch auch sicher noch einen Zug mit Passagieren auf einer Anlage ziehen. Der Rollwiderstand dort ist viel höher als beim Vorbild.
    Du wirst am Ende über jedes Quentchen Kesselleistung froh sein, besonders wenn hinter Dir ein Dutzend große und kleine Fahrgäste sitzen.
    Kleiner Hinweis noch:
    Konstruiere einen wirklich gut wirkenden Hilfsbläser!
  • Noch was dazu. Dein Kesseldruck wirkt nicht ständig mit gleicher Kraft auf die Achse. Die Kraft schwillt in einer Sinus-Kurve an und ab. Also müsstest Du mit einen mittleren Wert rechnen. Dann schleudert eigentlich jede Lok bei einem zu hohen Schieberkastendruck und beim Anfahren. Bei der Schmalspur fangen die Räder schon bei rund fünf Atm zu schleudern. Bei größeren Loks kann man bis zehn Atm hochgehen. Wenn alles rollt, kann der Druck schon erhöht werden.
    Schöne Grüße
  • Guten Morgen,
    der Kessel ist bestimmt nicht überdimensioniert. Wenn Du enen voll besetzten Zug am Haken hast, bist Du froh um jedes bar mehr. Wichtig ist der Dampfvorrat der durch den hohen Druck ensteht. Wenn Du nur 2 bar im Kessel hast und etwas Belastung auf die Maschine kommt, geht die Kesselleistung ganz schnell in die Knie. Versuch es mal wenn Deine Lok fertig ist über einen längeren mit 2 bar Druck zu fahren. Du wirst sehen wie sensibel die Maschine auf jede Änderung von Speisen mit Wasser und Kohle reagiert. Den Kessel nach Witmman zu bauen ist nicht das verkehrteste. Da sind schon einige mit Erolg im Gebrauch.
  • Daß der Kessel bestimmt nicht(!) "überdimensioniert" ist, haben schon meine VorPoster geschrieben;
    desgleichen auf gravierende Unterschiede - durch die Maßstabsverkleinerung - und ihre Folgen hingewiesen.
    Spontan fiel mir aber beim Lesen Deiner Frage ein:
    ... bin ich nur auf etwas gestoßen, was mich stutzig macht: Die Lok dürfte fertig so etwa 60 kg Reibungsgewicht haben. Heißt nach einschlägigen Formeln ... etwa 120 N Zugkraft vertragen bevor Sie anfängt zu schleudern ..., dann würde man schon mit 2 bar im Schieberkasten einen Kavalierstart machen. ... Das hieße ja auch, dass der Kessel hoffnungslos überdimensioniert ist, ... für 8! bar auslegt, man aber vielleicht nur die Hälfte braucht.
    Gruß Stephan
    Überdimensioniert ist er ganz gewiss nicht !
    Auch wenn man den Kesselhöchstdruck - weder bei der grossen, noch der "kleinen" Dampf-Eisenbahn - so wirklich braucht;
    jedenfalls NICHT beim/zum Wegfahren/Anfahren ...
    ... macht diese "Energie-Reserve" Sinn !!!
    Und bitte verwechsle KESSEL- nicht(!) mit SCHIEBERkasten-Druck bzw. eben Druck auf den/die KOLBEN !!!
    Ein guter Dampflokführer fährt ja bekanntlich nicht(!) "digital" ... : 0 - 1 - 0 - 1 ... (voll)Auf - Zu - A - Z - ..... 8) .
    Demnach kannst Du durch die Reglerstellung - in Verbindung mit der Steuerungsauslegung (wie war das doch gleich mit Niederstrasse {"Die Dampflokomotive" empfinde ich als das "aussagekräftigere" Werk ;) !} ...) - den Schieberkastendruck locker auf 2 bar - oder eben den "Grenzdruck" vor'm Durchdrehen der Räder - "begrenzen", selbst wenn der Kessel einen vielfach höheren Druck zu liefern imstande ist !
    Und - wie schon v.A. erwähnt - steigt mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit auch der "verarbeitbare SchieberkastenDRUCK" ... .
    Alles klar ?!?
  • Hallo Stefan
    Vergiss diese Rechnung ganz schnell. Dabei sind die Drosselverlust im Leitungssystem nicht berücksichtigt. Ausserdem gehst du von einer Kesselleistung im Neuzustand aus. Nach einigen Stunden unter Feuer wirkt die Russschicht auf den feuerberührten Flächen aber als so starker Isolator, das die Verdampfungsleistung deines Kessels unter die zum Betrieb nötige Leistung fällt.
    Bei 42 mm Kolbendurchmesser und einem Kesselvolumen von 7l ist das je nach Belastung nach etwa 5 Betriebsstunden der Fall.
    Dann ist putzen angesagt, um den Fahrtag nicht vorzeitig zu beenden.
  • ... stehen nur sehr bedingt in "direktem Zusammenhang" 8) !
    ... Dann ist putzen angesagt, um den Fahrtag nicht vorzeitig zu beenden. ...
    Ich vermeinte gelesen zu haben, die Frage bezöge sich auf den Zusammenhang zwischen lieferbarem Spitzendruck und dem im Schieberkasten "nötigen" Druck um die Haftgrenze der (Guss)Räder auf Stahl)Schienen zu überschreiten;
    kann das sein ;) ?!?!?
    Imgrunde wird ein "versauter" Kessel in keinem Falle Ursache für übergrosse Fahrfreude sein;
    andrerseits:
    Durch optimale Auslegung/Einstellung der Blasrohranlage, ein ordentliches Zuggewicht und "geeignetes" Brennmaterial, wird die "Verrussung" nur sehr bedingt "das Problem" sein 8) !
    Darf ich mal - etwa in Plochingen - Dein Löckli ausprobieren ?!?
    Wett'ma um "a Getränk", daß i nach "ca. 5 Stunden" nicht(!) "abheizen zum Rohre ziehen" muss :) .....
  • Der Kessel ist ja schon fertig, deshalb stellt sich die Frage nach der Kesselleistung eher nicht. Eher: Wie hat sich das mit dem Schleudern, das ist die Kernfrage. Sinuskurve ist auch richtig, aber nach der Haftreibung kommt Gleitreibung und die ist bekanntlich deutlich kleiner als erstere. Das heißt im Gegenzug, dass man schon die maximale Kolbenkraft berücksichtigen muß. Das Modellbau-Dilemma ist mir als alter Mathe-Freak durchaus bekannt, das führt ja zu dem Problem: Kolbenkraft verkleinert sich mit Maßstab² und Reibungsgewicht mit Maßstab³. Wobei das Modell deutlich übergewichtig ist, was ja in dem Fall nicht schlecht ist. Das ein Modellkessel auch einen furchtbar miesen Wirkungsgrad hat, dürfte auch klar sein, schon allein weil da keine 200 Heizrohre drin sind und man ein Feuerchen nicht maßstäblich verkleinern kann. Das würde ebenfalls dafür sprechen, den Kolbendurchmesser zu verkleinern. Wenn es stimmt, dann ist der Dampfverbrauch bei vollem Schieberkastendruck und Dampfdehnung geringer als mit nur teilweise geöffnetem Regler und mehr Füllung. Ich probiere es vorher erstmal so aus, aber ich könnte mir auch vorstellen, den Kolben mit einer Distanzhülse zu verkleinern, wenn das auf einen Schlag mehrere Probleme löst.
    Zurück zur Kernfrage: Kann man wie im Original während der Fahrt den Regler voll aufziehen und mit der Steuerung fahren, oder verlangt das Modell eine sehr behutsame Hand am Regler? Bei 1:1 rechnet man beim Anfahren mit Sand und Reibwerten von 0,3. Ohne Sand und mit Grauguss zu Stahl bin ich mit viel gutem Willen nur bei 0,2 wenn überhaupt. Das wirkt sich dann ja auch auf die Zugkraft überhaupt aus. Was nutzt einem ein Ferrari-Motor, wenn man die Kraft nicht auf die Straße bekommt und daher im Leerlauf rumtuckern muss und dabei viel mehr Sprit verbraucht als ein kleinerer Motor, der dafür im richtigen Leistungsbereich arbeitet.
    Grüße Stephan
  • So einfach ist es leider nicht mit der Reibung. Das musste ich am eigenen Leib feststellen. Die Bahn geht bei der Reibung zwischen 0,3 und sogar 0,4 aus. Dann ist es bei Dampfern noch die Anzahl der angetriebeben Achsen relevant. Ja, ich weiß, in der Reibung ist die Auflagefläche nicht vorhanden. Aber auch beim Auto übertragen Breitreifen mehr Energie. Die Räder sind nicht glatt, sie sind im Prinzip mikroverzahnt. Schienen und Räder sind ja nicht feinstgeschliffen.
    Füllungsfahrer gibt es auch bei der echten Bahn praktisch nicht mehr. Die Lasten sind zu gering, und man geht nicht mehr unter 30% Füllung. Dann wird auch nicht mehr mit vollen Schieberkastendruck gefahren, weil die Schläge aufs Triebwerk größer werden. Früher gab es im jeden BW eine Werkstatt. Heute ist es zu teuer.
    Theoretisch kann man auch unter wiedriegen Umständen mit vollen Schieberkastendruck und geringen Füllungen fahren. Was früher aber nicht mal gemacht wurde. Aber senkt man den Druck und erhöht die Füllung, kann man mehr Kraft auf die Schiene bringen, weil die Kraftabgabe nicht ganz so stoßartig ist.
    Im Modell wird eigentlich immer voll ausgelegt gefahren. Warum auch immer.
    Schöne Grüße
  • Ich würde dazu raten, das spezifische Verhalten der Lok im Betrieb erst einmal gründlich kennen zu lernen. Erst wenn Du dies als Basis hast, dann kannst Du über Abänderungen nachdenken. Fahren mit zurückgenommener Steuerung kann man gewiß, wenn die Geometrie der Maschine wirklich exakt ist. In der Praxis zeigt sich aber, das kleine Fehler oder Lagerspiel dies eher zu einem theoretischen Versuch werden lassen.
    Das Fahrerlebnis hängt immer von der Strecke ab!
    Ich fahre idR mit voll ausgelegter Steuerung und mit dem Regler. Unsere Anlage hier hat eine tückische Steigerung, die schon so manchen Gastfahrer zum Schwitzen gebracht hat. Die Erfahrung zeigt hier, daß eine zurückgenommene Steuerung dann nichts hilft. Besser ist es, mit Volldampf die Steigung hinauf zu ballern. Dann blasen am Ende der Steigung vielleicht die SV ab, aber man schafft's ohne Probleme. Zwischen Steigung und Station ist ein kurzer Tunnel. Bei dem richtigen Wetter schiebt der Zug dann fast wie beim Vorbild eine Dampfwolke vor sich her. Die Zuschauer und Fahrgäste in der Station lieben das.
    Nicht den Hilfsbläser geringschätzen!
    Wie beim Vorbild ist es eine der Funktionen, den Heizer (und das bist DU) vor Verbrennungen zu schützen. Ich kenne 5" Loks, die zu einem gemeinen Flammenrückschlag neigen, wenn der HB nicht an ist, man in der Station bei geschlossenem Regler ausrollt und dann zum Nachfeuern die Feuertüre aufmacht. Autsch!
    Beim Vorbild gibt es jetzt hierzulande bei den diversen Museumseisenbahnen die Vorschrift, daß der HB IMMER an sein muss, nachdem es einige Unfälle gab, als Züge unter Teillast in einen Tunnel einfuhren und die Feuertüre gerade auf war.
    Wenn man beim Modell unterwegs den Kesseldruck verliert, dann ist es nach meiner Erfahrung fast eine Fiktion, den Kesseldruck während der Fahrt mit dem HB wieder hochpäppeln zu wollen. Kurz anhalten, Kessel wieder hochziehen, weiterfahren. Wenn der HB gut ausgelegt ist, dann geht das wirklich fix.
