Weichenantriebe?
  • Hallo Ihr,
    die Elektrik nimmt langsam Gestalt an, aber da kommt schon die naechste Frage auf:
    Was nehmt Ihr als Weichenantrieb?
    Fuer meine Anlage benoetige ich 5 Antriebe. Am einfachsten waeren 12V Getriebemotoren mit Exzenterscheibe und zwei Endlagenschaltern. Bevor ich nun rangehe und das Rad neu erfinde, wollte ich mal fragen, ob jemand von Euch Ideen, Zeichnungen oder fertige Antriebe hat.
    Viele Gruesse
  • Hallo Holger,
    wir haben zur Zeit einen neuen Antrieb in KA im Test!
    Kostenfaktor ca. 60 euro. Ist nichts hoch modernes, funktioniert aber.
    Materialbedarf:
    1 Getriebemotor ca 8 Euro
    2 Stahlblecje a 3mm, gelasert für Halterung und Bodenplatte 5 Euro
    1 x Mechanik 5 Euro
    2 Endschalter 5 Euro
    1 Gehäuse 12 Euro etwas groß 220x110x125, dafür Platz für Zusatzfunktionen
    1 Satz Elektrostecker zum Anschluß 5 Euro
    1x Kleinteile 5 Euro
    alles ca. Preise!
    Die Ansteuerung erfolgt über unser Stellwerk oder über einen örtlichen Magnetkartenleser. Ansteuerung bzw. Richtungsumschaltung über Polwender(bisatbiles Relais). Über den Wechslerkontakt an den Endschaltern können wir die Endlage im Stellwerk signalisieren. Betriebsspannung 12V, geht aber auch mit 6V noch einwandfrei.
    Wir haben absichtlich auf jegliche Elektronik verzichtet, damit auch jeder mit einfachen elektrischen Kenntnissen in der Lage ist einen Fehler zu finden. Das Stellwerk funktioniert mittels einer Diodenmatrix und beinhaltet den Betrieb der 24 elektrischen Weichen und die Überwachung der 13 handbetätigten Weichen (also im Endausbau)
    gruß
    HD
  • Hallo - die Grazer machen es mit Pneumatik ich glaube auch Festozylinder, die Minidampfler mit
    Scheibenwischermotoren aus Schrottautos. Die Weichen werden dort vom
    Lokführer Funkgesteuert. So eine Art Garagentorfernsteuerung.
    Die Grazer hatten auch Probleme mit div. Kleintieren - welche die Luft-
    und Elokrtroleitungen anknabberten, obwohl alles unterirdisch in
    Rohren verlegt ist. Einmal dort anfragen wie sie nun gelöst haben.
    Zentralveriegelungsmotor - auch ein gute Idee. Ich habe aber noch
    keinen in Orginal gesehen. Diese müssten bei den Schrotthändlern ja
    kiloweise zu erstehen sein.
    Nicht zuviel an Elektronic einbauen, die Antriebe sind dem Wetter und
    allen Unbilden ausgesetzt. So einfach wie möglich machen, was nicht
    drinn ist, kann auch nicht kaputt werden. Alte russische
    Weisheit...............
    Möglichkeiten gibt es viele, die billigste und sicherste Lösung ist die Handbetätigung der Weichen.
    se
    2 Mal editiert, zuletzt von ERWIN (28. August 2010 um 09:46)
  • Hallöchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wir vom Modellbauverein-Markkleeberg verwenden 12 Volt Zentralverriegelungen vom PKW. Heutzutage doch in Mass anfallend, allerdings auch neu zu beschaffen.
    Bahn-Stephan
  • hallo,
    wir beim BDV haben folgende Lösung:
    SCheibenwischermotoren aus Autos, senkrecht unter der Weiche, Abschaltung ist scho serienmässig. Zum Stellen finden sich vor jeder Weiche (an allen 3 Gleisen) kleine Käästchen mit Reedkontakten. Jeder Lkoführer hat einen Zauberstab mit Magnet, mit welcher der Reedkontakt betätigt wird. Der Reedkontakt zündet enen Thyistor (Selbsthaltung) , welcher den Motor anlaufen lässt. nach 180 Grad Umdrehung unterbricht der Endlagenschalter den Motorstromkreis und löscht damit den Thyristor. Die Motoren drehen immer in die gleiche Richtungund bewegen über eine STellstange die Weichenzunge.
    grüsse
    Uli
  • Für LGB-Weichen ist wohl eine gute und günstige Möglichkeit, kleine Lego- Pneumatikzylinder zu nehmen. Die größeren sind ja im Durchmesser außen doppelt so groß, innen vermutlich noch etwas mehr als doppelt, d.h. sie müßten ca. die 5fache Kraft aufbringen und damit wohl auch für Spur 5- Weichen zu gebrauchen sein, wenn die einigermaßen leicht gehen (allerdings kann sich bei den größeren Zylindern bei Überlastung der Kolben von der Stange lösen - was aber wohl korrigierbar ist). Hat das schon mal jemand ausprobiert? Vor Jahren lag ein größerer Lego-Zylinder preislich bei DM 6,35. Also nicht ganz so teuer wie die hier beschriebenen Alternativen ;)
  • Hallo Stephan,
    wir hatten ganz am Anfang Festozylinder im Betrieb, Problem, jetzt nicht lachen, die Hasen usw. haben uns dauernd unser Druckluftleitung angeknabbert. da wir jede Weiche auch noch elektrisch anfahren mussten, haben wir uns entschlossen komplett auf Elektro umzustellen.
    HD
  • Wir haben vor 2 Jahren unsere Weichen umgerüstet auf Festo-Zylinder. Bis jetzt ist die Anlage immer Problemlos gelaufen.
    Der Vorteil: Wir können die Weichen mit Pneumatik und mit Handnebel bedienen. Einfach entlüften und gut!
    Gruß Simon
  • Beim SEV haben wir seit über 20 Jahren Weichenantriebe im Einsatz die wir nach Unterlagen die uns freundlicher Weise vom DBC-Holstein (Schwackendorf) zur Verfügung gestellt wurden gebaut haben. Kernstück ist ein Bosch Getriebemotor den's früher für 12 Volt oder 24 Volt, heute nur noch für 24 Volt gibt. Angesteuert werden die Antriebe mit einer SIMATIC-C1-Steuerung (damals letzter Schrei der Technik). Mit den Weichenantrieben werden bei uns die personenbefördernden Züge (und nur die!) automatisch auf die Bahnsteiggleise geführt. Die entsprechende Ansteuerung der Weichenantriebe erfolgt durch einen Magnet an der Lok und einen Reedkontakt zwischen den Schienen. Zu sehen auf unserer Homepage, Menü "Anlage" --> "Gleisbau".
    Grüße aus Oberschwaben, Dieter Riehlein
    Matthias hatte für de Dampflokfreunde auch Antribe entwickelt/gebaut.
    Diese laufen seit 3 Jahren fast ohne Probleme (außer dass sie manchmal mit Wasser vollaufen und dann die Sicherungen durchgeghen), weshalb mittlerweile fast alle Antriebe löcher unten im Gehäuse haben. Das kann man aber auch mit teueren Gehäusen lösen (alu), da das dann aber etwa so teuer wäre wie der ganze Rest des Antriebs wurde das übersprungen.
    Der Antrieb besteht aus einem Motor, der eine schnecke dreht. Auf dieser Schnecke sitzt ein Metallblock, der dann über zwei Federn die Kraft an die Schubstange weitergibt. Oben auf dem Antrieb befindet sich noch eine durch diesen Klotz mitbewegte Laterne.
    In jedem Antrieb befindet sich eine ansteuerelektronik, die das Signal verstärkt (damit man auch nach 200m Kabel nur zwei dicke Versorgungskabel braucht, aber die Stellimpulse mit dünnen drähten realisieren kann, und z.B. auch 5V/12V zum Stellen verwenden kann, da eine Digitalisierung geplant war und erhältliche Komponenten nicht mit 24V arbeiten). Die Endlage wird durch zwei Lichtschranken erkannt. Seitlich befindet sich noch eine Imbus-schraube, die man drehen kann um die weiche direkt zu stellen (ohne Stellpult).
    Eine Alternative, die einfach aber nicht unbedingt Wildnistauglich ist sind Modellservos. Diese gibt es für 5€ bei Conrad und anderen Herstellen. Sie laufen, je nach Typ, etwa um 180° und bei dem Stellweg etwa 30N. Du solltest aber trotzdem Federn einbauen und das Servo komplett um 180° laufen lassen, so dass du den Strom abschalten kannst. Nachteil ist auch das Servosignal, dass muss du dir durch eine Blinkschaltung (0,5ms an, etwa 20ms aus bzw. 2,5ms an, 20ms aus) selbst erzeugen (Stichwort: Astabiler Multivibrator, NE555, z.B. http://www.ef-uk.net/data/servo-driver.htm) Du bruachst keine genaue Endlage, fahr das Servo einfach bis zum Anschlag.
    Wie du deinen Antrieb baus hängt davon ab ob du die Antribe nur bei Fahrbetrieb aufstecken willst, ob du Laternen willst und wohin du sie baust (im Boden versenkt, zwischen den Schienen, einfach nebendran, ...).
    Viel Spaß beim Eigenbau.
    Gruß, Michael.
    ich kann Michael teilweise Recht geben. Die Antriebe haben eine ganze Weile super funktioniert. Inzwischen müssen wir aber immer wieder die Antriebe instandsetzen, weil sie nicht funktionieren. Meistens ist das Problem das Spinnweben vor der Lichtschranke sind oder einfach zu viel Feuchtigkeit. Ein weiteres Problem ist die Stellzeit. Durch den Spindelantrien hat man Stellzeiten von bis zu 7/8 Sekunden und das ist bei regem Betrieb einfach zu lange. Die neuen Antrieb sind deshalb sehr schlicht gehalten und haben keine Elektronik.
    HD
    als "Entwickler" der bei den DLF noch verbreiteten Weichenantriebe vieleicht noch ein paar Worte zu dessen Konstruktion.
    ich hatte seinerzeit das Glück, an eine große Menge sehr robuster Getriebemotore der Firma Densei (Nippon - Elektrik) zu kommen, genauer gesagt - die waren umsonst. Die Motoren sind außerst robust gebaut, haben ein hoch untersetztes Metallgetriebe, austauschbare Bürsten und Kommutatoren, die man noch mehrfach überdrehen hätte können. Der Nachteil aber war, das durch den recht großzügig dimensionierten Anker der Motor sehr träge beim abschalten war und durch die "Schwungmasse" der Motor eine halbe Umdrehung weiterläuft. Somit war eine Exenter - Mechanik, welche für kurze Stellzeiten sorgen würde, fast nicht machbar. Die Lösung war ein Spindelantrieb, wie er auch bei den orginalen Weichenantrieben Verwendung findet.
    Für die Endlagenüberwachung und Abschaltung des Getriebmotors wurde jeweils eine Gabellichtschranke verwendet. Die eingebaute Elektronik macht nichts anderes, wie den Motor umpolen und bei erreichen der Endlage abschalten. Als Eingangssignal genügt ein Tastimpuls zwischen 6 und 24 Volt (angepasst an käufliche Modellbahn - Digitalkomponenten). Als Spindel (wegen der Steigung) diente ein Stück M12 Gewindestange, hier wäre aber eine Trapezgewindespindel mit größerer Steigung besser gewesen. Auch das 5 Euro Conrad Plastik Gehäuse, welches unter UV- Einwirkung langsam versprödet und nur unter "Kostendruck" verwendet wurde, ist ein konstruktiver Mangel. Aber ein Weichenantrieb sollte ja unterm Strich noch etwa 10 Euro kosten, und das unter Verwendung der geschenkten Getriebemotoren.
    Als I - Tüpfelchen sollte natürlich eine beleuchtete Weichenlaterne angebaut sein, die aber in der Praxis mehr fehlt, weil manche Leute ihre Füße nicht kontrollieren können.... :( - sprich, wenn man drüber stolpert, fehlt diese.
    An diesen Antrieben gibt es noch viel "Verbesserungsbedarf" - aber für das was sie gekostet haben und im freien bei jedem Wetter draußen verharren, waren sie doch erstaunlich gut. Jedenfals würde ich heute einiges anderst machen , auch wenn es mehr kostet. Und von den Motoren gibt es noch welche in meinem Keller - früher oder später wird daraus ein Mobilweichenantrieb im robusten Metall - Gehäuse. - Und zwar so gebaut, das es richtig weh tut, wenn man darüber stolpert... ;)
    Ich hatte da mal vor ein paar Jahren eine richtige DLF - Weichenantrieb - Fertigungslinie bei mir zu Hause. Aus jener Zeit existieren noch ein paar Bilder. Aber das ist Geschichte, wie auch meine Mitgliedschaft bei den DLF. Und die hat wie so oft rein menschliche Gründe, weil es halt Zeitgenossen gibt, die einem manchmal zu sehr auf den.......... (sucht euch einen Grund selber aus) ;( .
    Gruß aus Karlsruhe
    Matthias
  • Hallo zusammen
    wie äußert sich mein Freund Columbo immer : Sir ich hätte da noch eine Frage .
    Meine Frage wäre : Wie realisiert Ihr bei handgestellten Weichen die 90° Drehung der Weichenlaterne.
    Nächste Frage : Welche Abmasse hat die Laterne ca in 1:10 bzw 1:11 .
    Ich denke die Antworten werden meinen Freund aktivieren und neue Fragen aufwerfen.
    Aber abwarten und Kölsch trinken.
    Bärni
  • Hab mich mal künstlerisch bemüht.
    Du brauchst einfach eine Stellhebel der den Schub in Drehung umwandelt...
    Ich hab auch ein Paar Laternenmase gefunden: http://www.themt.de/org-0520-49.html
    (Tipp: http://www.lmgtfy.com/?q=weichenlaterne 2. Ergebnis)
    Also sollte die Laterne etwa 30x22mm groß sein. Ich würde sie aber größer machen, das ist dann robuster und besser sichtbar...
    Gruß, Michael
  • Hallo Bärni,
    ich schick dir per eMail 10 Blatt Zeichnungen des Handhebel-Weichenantriebes von der Dampfbahn Kürnbach des SEV. Damit sollte das Problem gelöst sein.
    Gruß Dieter Riehlein
