• Werter Thomas! Verlange einfach über Fragen an den Verkäufer Einsicht in das angepriesene Datenblatt, da es nur so möglich ist festzustellen, ob der angebene Antrieb die von Dir erwarteten Bedingungen, vor allem was die Drehzahlen, Kühlung, Dauerbetrieb usw. betrifft, erfüllt. Gruß Fritzle.
    schau mal wie groß das Ding ist!! Wenn man davon ausgeht, dass ein Pflasterstein min. eine Seitenlänge von 8cm hat kannst Du Die schon mal ausmalen wie Deine Lok ausshen wird. Und die Angabe des Kraftbedarfs: 16kW!!!!! Erfahrungsgemäß sollte die Leistung über die Riemenscheibe eingebracht werden um einen seidenweichen Lauf zu erzielen. Wenn du mich fragst: Hände weg!
    Daniel
  • Wenn annimmt, dass ein Pflasterstein auf diesem Foto ca. 25 - 30 cm
    lang ist so ist dann dieser Hydro ca. einen halben Meter lang. 16 KW
    ist schon gewaltig.
    Schöne kleine auch für Lokantriebe geeignete Hydroantriebe haben die
    Bockerlbahner in Peissenberg. Frage einmal dort an, wo sie diese
    Aggregate bezogen haben. Betrieben wird der Hydromotor mit einem
    kleinen Hondamotor.
    erwin +
  • Wenn der Typ in Ebay auf mehrfache Anfrage kein Datenblat schickt, laß es lieber bleiben. Richtig auskennen wird der sich sicher nicht, allein schon bei dem dämlichen BEgriff "Kraftbedarf" - da gibt er statt einer Kraft oder eines Momentes eine Leistung an, und der Begriff "Bedarf" steht i.d.R. für das was das Getriebe mindestens braucht und nicht für die übertragbare Leistung. Also von vorne bis hinten nur Blödsinn geschrieben, und dazu dann keine Möglichkeit an Aussagen zu kommen, die kein Gelaber sind - nix wie Finger weg! So Idioten sind meistens auch für einfache Antworten zu dumm.
    Von den Abmessungen her würde ich mal sagen, vorausgesetzt das Geschwätz sollte bedeuten, daß man damit 16kW übertragen kann: Dazu wird bei dieser Riemengröße sicher eine recht hohe Drehzahl nötig sein, auch im Hinblick auf das Lüfterrad, das sich nur mit Riemenscheibendrehzahl dreht. Was andersrum wieder bedeuten könnte, daß man auch bei 2kW mit niedrigeren Drehzahlen noch was damit anfangen kann - aber 2kW sind halt auch schon etwas viel.
  • Hallo Thomas,
    ich habe in unseren 2 Loks den gleichen Hydrostaten aus der gleichen Quelle verbaut. Ich kann mich auch nicht über den Verkäufer beschweren! Habe damals mit ihm telefoniert, mein Datenblatt erhalten, und dann mit Mengenrabat 3 Stk. geordert. Was die Größe betrifft, er ist nur für größe Fahrzeuge auf 7 1/4" geeignet. Das Hauptproblem war der Motor, der Hydrostat brauch eine Mindesteingangsleistung von ca. 5,5PS! Das geht dann schon Richtung Rasentraktor. Für mich waren sie die preiswertere Alternative, da die anderen doch wesentlich teurer sind.
    Gruß Andreas
    P.S. ich finde mein Datenblatt zZ. nicht, hier ist durch Umbauerei etwas Chaos! Bei Fragen einfach eine Mail.
