• Hallo Ihr,
    meine Fowler 4F hat in den oberen vier Rohren Überhitzerelemente. Die Zwischenräume zwischen Überhitzerelement und Rohr füllen sich im Betrieb immer leicht mit Asche. Das Meiste davon kriegt der Kompressor weg, leider ist die Druckluftpistole zu kurz, um in den Zwischenraum zu gelangen.
    Hat jemand vom Euch schonmal eine vorbildähnliche Blaslanze gebaut und kann mir Tips geben?
  • Hallo Holger,
    kauf dir eine Pressluftpistole deren Düse man abschrauben kann. Dann schneidest du in ein Stück Ms-Rundmaterial das passende Gewinde und lötest auf der anderen Seite ein Cu-Rohr passender Länge ein. Und schon ist deine Blaslanze fertig.
  • ... und warum nehmt ihr nicht den Dampf aus der Lok?
    Gruß Achim
    Nun ich denke, der Dampf aus einer kleinen Lok reicht nicht, um etwas auszublasen. Ich habe zwar kein Physikstudium, aber wenn ich mal sehe, was bei der Stainz bei dem "Ohne-Wasser"-Abstellen beim Abschlammventil rauskommt, finde ich, ist es einfach zu wenig.
    Mag sein, dass es bei größeren Loks geht, aber bei "Mittelklassenmodellen" allenfalls nicht. Außerdem wäre die Verkabelung ziemlich umständlich, denn wo soll man dann das Rohr anschließen? Extra ein neues Ventil anzubringen ist viel schwieriger (wenn die Lok schon gebaut wurde), als einfach ein Kompressor zu nehmen. (Da gibts ja so kleine Kompressoren...).
    Außerdem ist es auch blöd, wenn du, nachdem du die Lok abgestellt hast sie noch richtig putzen willst, dann kannst du es ja auch nicht richtig benutzen.
    Hoffe das reicht an Argumentationen...
    Gruß JOO
  • Hallo Freunde
    Der WIlfried Wagner hatte seit er die Fabian hatte immer die Rohre mit einer Dampflanze gereinigt alle 3-4 Stunden . er hatte einen Dampfanschluss an seiner Lok !!!
    Bei den überhitzer Rohren wo wenig platz ist eine perfekte Lösung !!!
    Ich würde aber nie die ganze Lok mit Kessel Dampf reinigen , und sicher nicht das Gestänge und die Lager ,Öl heraus waschen, und Dreck in die Lager Sprühen .
    P S denkt immer an unsere Alten Freunde und was Sie gemacht haben,dann muss man nicht so manches neu Erfinden ,aus Erfahrung gut ist genug Reverenz !!!!
    * 1940 † 2017
    Ich blase die Rohre meiner Lok's auch mit Luft aus. Allerdings nicht in heissem Zustand. Die Stahlkessel sind zwar robust gebaut, aber als alter Mechaniker bringe ich so eine grausame Tat nicht über das Herz, kalte Luft in heisse Rohre zu blasen. Ausblasen mit Dampf in heissem Zustand des Kessels klingt gut. Meine Loks haben eh ein "Normanschluss" für Luft und Wasser. Dadurch kann auch mal direkt ab Leitung "Notgespiessen" werden.
    Grüsse René
  • Hallo Freunde
    Der WIlfried Wagner hatte ... immer die Rohre mit einer Dampflanze gereinigt alle 3-4 Stunden . er hatte einen Dampfanschluss an seiner Lok !!!
    Mir erscheint das die perfekte(!) Lösung zu sein.
    Überhaupt ist die "Fabia" von Wilfried Wagner eine perfekte Modelllok was ihre Ausstattung betrifft.
    Die besagte Lanze hat(te) übrigens eine divergierende Düse an der Spitze;
    leider können wir den Wilfried nicht mehr fragen, wie er die gefertigt hat :( ... .
    Mit diesem Werkzeug war es ihm möglich, die kleine Heißdampflok praktisch unbegrenzt lange "in Betrieb" zu halten.
    Praktisch waren es die physischen Grenzen des Lokführers, die einer Einsatzzeit der Wagner'schen "Fabia" Grenzen setzte.
    Verschmutzte Rauch- oder Siederohre waren es jedenfalls - dank dieser genialen "DAMPF-Blase-Lanze" und dem passenden Anschluss für selbige am Dampfdom der Lok - nicht.
    Und "Feuer putzen" geht ja bekanntlich bei heisser Maschine auch;
    GANZ wie im Gross(!)-Betrieb.
    Ein ehrendes Andenken, diesem genialen Modellbauer und überaus symphatischen MENSCHEN;
    der mit der "Fabia" bewiesen(!) hat, was in 5" möglich ist.
    Und von den "Fahrzeiten" - seinen auf seinem Zügle verbrachten Zeiten - her, dürfte er auch unerreicht sein :) !
    Meister Wagner sei Dank für seine "Detail-Lösungen";
    aus denen er im übrigen auch gar kein Geheimnis machte.
    Leider hat das Schicksal verhindert, daß wir ihn heute noch genauer "befragen" können :( .....
    Zitat
    ... Mit den besten Grüssen Hannibal
    Vollinhaltliche Zustimmung :thumbup: !!!
  • Hallo JOO200,
    obwohl ich an der Fakultät für Physik der Uni Leipzig arbeite, habe
    auch ich kein Physikstudium. Ich bin als Ingenieur eher praktisch
    veranlagt und baue meine Loks selbst.
    Ich wäre doch blöd (um deine Worte zu benutzen), mir keinen Dampfentnahmestutzen an den Kessel zu schweißen.
    Übrigens, um Hannibals Ausage zu unterstützen, nur den Dampf zum
    Reinigen der Rohre benutzen! Er ist nicht für die Fahrwerksteile
    geeignet.
    Gruß Achim
    vielleicht habe ich mich auch geirrt und es geht doch.
    Aber nachdem ganzen hin und her frage ich mich, warum man nicht einfach einen Stab nimmt, der etwas 4mm kleiner ist, als die Rohre der Lok.
    Dann durchstößt man die Rohre einfach.
    Ich denke mal, die Möglichkeit ist um einiges einfacher, da braucht man auch kein Kompressor.
    Viele Grüße JOO
  • Hallo Johannes,
    weil der Dampf den Dreck löst! Wenn du überhitzer eingebaut hast ist der raum sehr, sehr eng.
    Wir blasen unsere Loks ja auch aus, dann nochmal bürsten und nochmal ausblasen.
    Für die Rauchlammer hab ich mir eine ca 20 cm langes Rohrstück um 90 Grad abgebogenund vorne eine kleine Düse drauf damit kommt man auch in die Ecken der Rauchkammer.
    HD
  • Hallo JOO,
    vielleicht ist es nicht deutlich genug herausgekommen. Es geht nicht um die normalen Rohre, die ja mit einer Bürste leicht zu reinigen sind, sondern um die, in denen die Überhitzerelemente liegen. Der Raum zwischen der Innenseite dieser Rohre und den Überhitzerelementen ist eng und alles andere als rund. Da muss man wirklich ausblasen. Mit einer Bürste wird das nie etwas.
  • Hallo Leute
    Ich hab gerade eine meiner Loks so behandelt.
    Zu Ausblasen der Rauch- und Ueberhitzerrohre gehört noch ein ganz wichtiger Zusatz, den ich bei meiner Prozedur dabei hatte:
    1. Die Blasrohröffnung in der Rauchkammer vorher durch einer Pfropfen abdichten! Es eignet sich zB ein Ohrenstöosel aus Moosgummi.
    Andernfalls gerät Staub in die Maschine!
    2. Vorher auch alle Tankdeckel abdichten! Es fliegt genug Staub herum, der uU in einen Wassertank gelangen kann und im nächsten Jahr deb Injektor lahmlegt.
    3. Man mache dies alles auch besser im Freien und nicht in der Werkstatt.
    Wenn es mangels einer Werkstatt auf dem Balkon geschehen muss, so warte man die Abwesenheit des 'Chefs' oder der Nachbarn ab.
