Morgen,
um mal das Forum wieder mit Dampftechnik zu zu spamen möchte ich mal etwas aus meiner Werkstatt betragen. Ich habe nämlich seit kurzem was an der Kurbel.
Angefangen hat das ganze mit einem Stück 60mm Rundstahl. Von diesem wurde ein ca. 7cm langes Stück abgestochen und nach dem Ausrichten mit der Messuhr auf 56mm abgedreht. Von dieser wurden dann 2 24mm Scheiben abgestochen und mittig auf 9,9mm gebohrt. Auf der Fräse kam im Abstand von 15mm ein zweites solches Loch hinzu.
Click on thumbs for large pictures.
Nach dem Bohren wurde in die Mitte der Scheiben eine Nut eingestochen so daß innen ca 20mm Drm. stehen bleiben. So konnte ich die Teile Paarweise fertig in Form fräsen und würde sie dann später aufteilen und fertig bearbeiten. Große Stücke die zu entfernen waren habe ich zuvor mit der Flex weggeschnitten und dann überfräst. Dies ging deutlich schneller.
Für die Rundung an den Gegengewichten habe ich einen 40er Walzenfräser als Bohrer benutzt und in 1mm Schritten von rechts nach links den Radius angefräst. Ging super easy und problemlos. Danach wurden die siamesischen Zwillinge mit der Flex getrennt und die Kurbel auf der Drehbank auf 10mm Endmaß geplant.
Soweit mal für heute. Als nächstes müssen noch etliche Löcher in die Kurbeln gebohrt werden und dann kommen die Wellen mit ins Spiel. Zum Abschluß wird's noch einiges an Detail und Kleinkram geben für die richtige Optik, sowie die beiden Exzenterpaare.
Gruß, Gerd
