Schwellen aus Recycling Kunststoff
  • Dürfte schwer werden.
    Die auf der Bitter Creek & Western verbauten stammen von Train Mountain, und Train Mountain sowie die Friends of Train Mountain lassen die in Kanada extra spritzen. Das sind auch relativ lange Stücke, die dann auf das benötigte Schwellenmass zugesägt werden (und nebenbei werden dann die Reststücke neon-grün gespritzt und dienen für die Markierung von Entgleisungen/Gleisfehlern durch die fahrenden Teilnehmer).
    Wenn man kein entsprechendes Unternehmen hier auftreiben kann, wird wohl nur das übrig bleiben, was Train Mountain auch macht:
    Importieren. TM importiert die Schienen aus Europa, und wir müssten dann die Schwellen aus Canada/USA holen :D
    Die auf dem ersten Foto zu sehenden Unterlegplatten stammen übrigens von Roll Models.
    Hubert The Goose
  • Hallo Ihr,
    Plastikschwellen sind leicht zu kriegen. Meine gesamte Anlage ist damit gebaut. Die "vorbereitete" Spurerweiterung macht die Sache sehr praktisch im Aufbau. Ob das Grundmaterial aus Recycling stammt, kann ich nicht sagen. Schaut u. a. bei PNP-Railways vorbei.
    also das ist ja eine Seite (PNP Railways)!! -Kommt mir gerade recht! Nachdem bei mir GottseiDank wieder alles so läuft, wie es laufen soll bin ich nun dran von der Gemeinde ein Grundstück zu pachten und dort meine Energie in Form meiner eigenen kleinen Bahnwelt in 5" wirken zu lassen...
    Vorerst wir die Lok nun neu aufgebaut und im Frühjahr will ich dann die Schienen legen
    LG
    Daniel
  • Das ist eine solide britische Firma!
    Allerdings: Die Leute haben meines Wissens nur Schienen aus ALU, was nicht jedermanns Sache ist!
    also ich weis nicht, Plastik? Nee, da würde ich lieber bei Stahl bleiben, wenn ich mir anschaue wie das meiste Kunststoffzeug nach ein paar Jahren Sonneneinstrahlung ausschaut. :thumbdown:
    kommt auf den Lichtschutzstabilisator an, der im Kunststoff verwendet wird, dann kann Kunststoff auch im Freien lange/ewig haltbar sein. Meine LGB-Anlage hat mittlerweile fast 15Jahre auf dem Buckel und die "Plastik"-Schwellen sehen immer noch aus wie damals. Wenn es bei LGB geht, warum auch nicht größer, also ich sehe das mit dem Plastik nicht so kritisch.
    Karlheinz
  • Ich gehe davon aus, daß TrainMountain bzw. die FRIENDS of TM (Standards) WERT auf LANG-Lebigkeit legen.
    Daher wird dieser - Recycling-, soviel ich weiß - -Kunststoff nicht wirklich ein Lebensdauer-Problem haben.
    Daß "irgendwann mal" die Schwellen "umgedreht" werden sollen, meine ich gehört zu haben ... .
    Wenn Stahl die bessere Wahl gewesen wäre, hätten die das dort gemacht (Stahlschwellen verwendet) - das glaub ich durchaus !
    Mag auch sein, daß dort die gewaltigen Dimensionen eine Rolle spielen;
    will heißen:
    Wenn in Europa 100 Dampfzüge über ein Stück Stahlschwellengleis rollen - und damit durch den "Ölverlust" auch gleich "gegen Rost einsauen" - sind es in Oregon auf entlegeneren Streckenabschnitten bestimmt nur ein Bruchteil davon.
    Allein schon deshalb, dürften Kst-Schwellen die "wartungsfreiere" Variante sein.
    Gegen-Argumente ?!?
    Gern :) !
  • Nicht vergessen:
    Schwellen aus Kunststoff düften Glutpartikel, die durchs Rost fallen, nicht besonders gut vertragen.
  • Bei den Betrachtungen der Gleisanlagen der Bitter Creek und Western sowie von Train Mountain muss man das auch im zeitlichen Ablauf sehen.
    Beide Anlagen wurden im klassischen Westcoast-Style mit Aluminium-Schienen und Holzschwellen gebaut. Im Laufe der Zeit stellte sich dann heraus, dass das Aluminiumprofil auf Dauer den immer schwerer werdenden Lokomotiven nicht gewachsen war und man wechselte zum Stahlprofil über (importiert aus Europa).
    Der nächste Schwachpunkt waren dann die Holzschwellen, die nach und nach verrotteten und dadurch eine immer schlechtere Gleislage und natürlich entsprechenden Wartungsaufwand verursachten.
    Daher wurde dann von Train Mountain als Alternative die Kunststoffschwelle aus Recycling-Kunststoff gefunden. Die Schwellen sollen UV-Resistent sein, und natürlich nicht verwittern. Als problematisch hat sich die teilweise schwankende Qualität herausgestellt, die sich bei einer Serie mit einem ernormen Verschleiß von Sägeblättern, Bohrern und Schrauben zeigte, da das Material zu hart war.
    Und was das herunterfallende Glut angeht, das soll nach Möglichkeit durch entsprechende Einrichtungen vermieden werden (TM ist eine Waldanlage und unterliegt den Feuerbestimmungen der örtlichen Forstbehörde, daher ist auf dem neuen Abschnitt jenseits der Kreisstraße ein Betrieb von Kohle- oder Holzgefeuerten Maschinen ab 01.04. nicht zulässig, um Waldbrände zu vermeiden. Auf der Kernanlage kann weiterhin auch Kohle- oder Holzgefeuert gefahren werden, und trotz noch vielfach dort liegender Holzschwellen gibt es keine großen Probleme mit Schwellenbränden.
    Hubert The Goose
  • Klar, kann ich nachvollziehen.
    Aber bei der Menge der zu fertigen Gleisjoche und Weichen ist das dann aber auch eine Kostenfrage, und das Vorbereiten der Metallschwellen und das Verschweissen mit den Schienen dürfte auch zeitaufwendiger sein.
    Hubert The Goose
  • Hallo Ihr,
    Meine Anlage hat auch Plastikschwellen. Im Normalbetrieb passiert da garnichts. Wenn man mal das Feuer zu sehr durchrührt und einige glühende Bröckchen runterfallen passiert das gleiche, wie bei Holzschwellen, es gibt eine sichtbare Brand(Schelz)stelle, mehr nicht. Es ist keineswegs so, daß sich die Brocken da durchschmelzen würden.
  • Vielen Dank für eure Antworten. Ein Kollege von mir möchte eine Mobilanlage aufbauen und dazu die besagten Kunststoffschwellen benutzen. Die Englische Version gefällt ihm dabei nicht so gut, es wird wohl auf die von Martin vorgeschlagenen Vierkantpfähle hinauslaufen.
    Roy
