Lochabstände von 5" Puffern gängiger Hersteller?
  • Moin Zusammen,
    ich habe auf den Internetseiten der verschiedenen Gartenbahn-Zubehör-Hersteller leider vergeblich nach exakten Angaben zu den Lochabständen der angebotenen Puffer gesucht. Ich wollte für ein Wagen-Projekt auf die Produkte der Gartenbahn-Industrie zurückgreifen können und daher gleich die Löcher in der Pufferbohle an der richtigen Stelle haben.
    Da ich sicher nicht der Einzige bin, der nicht zuerst die Puffer kauft, bevor er mit den Zeichnungen beginnt, wäre es doch ganz schön, wenn ihr mal schnell mit dem Messschieber an eure Fahrzeuge geht und hier eine kurze Meldung postet.
    So in der Art:
    Knupfer:
    Wagner:
    Westerwälder: 5": ungebohrt, Grundplatte ca. 28 x 39 mm. 7 1/4": 50 x 30mm
    Berliner:
    SOB:
    Ball:
    Zimmermann:
    Burkhard:
    Ehrle:
    rs-cnctechnik: 18 x 28mm
    OS:
    Live Steam Service:
    Haeger:
    Lok-Michel:
    Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit (und vermutlich bauen die ihre Puffer nicht alle selbst). Wäre schön, wenn noch mehr Namen mit Abmessungen zusammen kämen.
    Vielen Dank!
    MfG Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Peter-HH (29. Oktober 2010 um 00:26)
  • Hallöchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Genauso seh ich das auch.
    Aber heutzutage mal 'ne EMIL oder einen Anruf bei den Firmen bringt's auf den Punkt(oder Körnung).
    Bahn-Stephan
    der seine selbst baut
  • Werter Peter! Wenn Du die Puffer nicht selber anfertigst, so ist es logisch und fachlich richtig, die Bohrungen für die Befestigung erst zu bohren, wenn die gekauften Puffer vorhanden sind. So bist Du auf der absolut sicheren Seite. Die Bohrungen vorher zu machen ist eine sehr unsichere Angelegenheit, da auf Zeichnungen und sonstige Angaben nicht immer unbedingt Verlass ist, auch weil im Laufe der Zeit undokumentierte Änderungen oder Abweichungen auftreten können oder möglicherweise gerade das ausersehene Puffermodell nicht mehr zur Verfügung steht. Es kann somit unnötige Nacharbeit und Murkserei entstehen, wenn dann die Bohrungen nicht genau passen. Das ist meine persönliche Meinung. Frohes Konstruieren wünscht Fritzle.
  • Moin Zusammen,
    hat überhaupt irgendjemand meine Frage gelesen und verstanden? Ich schätze jede Antwort und bin dankbar, dass sich hier im Forum Menschen die Zeit nehmen, mir zu schreiben. Wenn ich mir jedoch die Antworten durchlese, fällt es mir schwer, die nötige Dankbarkeit zu empfinden. Ich möchte nicht rumnörgeln, weil die Antworten nicht zu meiner Zufriedenheit sind, sondern mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen in den Raum stellen, die hier im Forum allerorts bestätigt werden.
    Antworten bestehen entweder aus "find ich auch", "ich bin gespannt", oder die Schreiber haben die Frage nur teilweise gelesen und nicht verstanden (siehe oben). In den wenigsten Fällen wird genau die gestellte Frage beantwortet, wie es üblich sein sollte, und wenn, dann immer von den selben paar Gestalten (siehe unten).
    In der Szene und im Forum dominieren mengenmäßig inzwischen die Kaufbahner und Selberzusammenschrauber. Es scheint aber aus dieser Gruppe hier niemanden zu geben, der ansatzweise in der Lage ist mit einem Messschieber mal 2 Maße an seinem selbstgekauften Spielzeug abzunehmen. Bitte entschuldigt die Verunglimpfungen, aber die Aufgabe mit den Puffern schien mir lösbar. Dieses Forum soll als Wissensdatenbank dienen, daher schien mir meine Herangehensweise sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass weitere Modellbauer die Maße der Puffer für ihre Projekte gebrauchen könnten. Es scheint mir im Übrigen recht unwahrscheinlich, dass die Hersteller die Abmessungen öfter ändern. Schließlich würde das unnötige Probleme bei der Ersatzteilversorgung der Kunden nach sich ziehen.
    Ich war schon beim alten Webmart Forum dabei und muss erkennen, dass der Gebrauchswert des Forums leider einen Tiefpunkt erreicht hat. Wären da nicht ein paar Unermüdliche (Yorki, Hannibal, Gega, usw.), dann würde hier nur noch belangloses gepostet. Ich selbst sehe keinen Sinn mehr darin hier mehr als täglich einen kurzen Blick zu riskieren.
    Betrübte Grüße!
    Peter
  • Hallo Peter
    Ja man könnte meinen es sei Einfach ,aber ich habe keine Lok mit Puffer ,ich liebe US und Schmalspur!
    Ich Denke es macht keinen Sinn Bohrlöcher zu Zeichnen wenn man sich nicht auf einen bestimmten Typ geeinigt hat ,wenn er gewählt ist vom Lieferanten einen genauen Bohrplan verlangen !!!
    Es wird keine Normen geben die bei allen eingehalten werden und leider ist es auch schwierig nach Jahren noch dass Selbe zu Erhalten .Nach meiner Erfahrung ist dass zusammen Suchen der Teile , bei späteren Reparaturen ect. eine fast unmögliche Arbeit!!!
    Es ist leider üblich öfters das Programm zu Wechseln im Bestreben dass Lager zu Verkleinern oder Kosten zu Sparen !
    Momentan geht es mir mit der Firma Shell so die haben Ihr Programm zusammengestrichen und ich muss schon wieder eine neue Öl Sorte suchen ,zwei Sorten die Spitze waren wurden nicht mehr hergestellt .
    Ich weiss dass sind keine Puffer aber es zeigt wie es im Handel ist!!!
    * 1940 † 2017
  • Hallo Peter,
    Also ich bin doch etwas gekränkt! Ich bin zwar noch nicht sooooooooooo lange hier im Forum, aber habe bereits einiges an Bauberichten eingestellt. Hier also die Lochabstände: Breite 50mm, Höhe 30mm, WDEF Puffer 7 1/4".
    Ausserdem widersprichst Du dir selber. Zum einen wetterst Du über alle die fertige Wagen kaufen, zum anderen willst Du eine Datenbank anlegen über fertige Produkte??????
    Naja, vielleicht sehe ich das zu eng. Es ist wohl besser ich gehe in die Werkstatt und setzte da meine Energie um. Übrigens bin ich auch gerade bei der Pufferfertigung wie im Thread SBB Güterzug zu sehen ist.
    Grüsse René
  • Hallo euch allen,
    ich denke Peter meinte eine Art Liste hier in diesem Beitrag zu erstellen mit den unterschiedlichen Lochbildern der Puffer diverser Anbieter.
    Am Ende kann man evtl. auch sehen wer von wem bezieht oder das gleiche vertreibt. Oder falls jemand einen Wagen baut und vor hat Puffer bei x oder y zu erwerben dann kann er schonmal die Pufferbohle bohren usw.
    ALso ich habe welche von RS-cnctechnik hier liegen und die haben ein Lochmaß von 18x28mm. Kann also schonmal in die Liste eingetragen werden.
    Vielleicht kommen ja noch mehrere Maße zusammen.
    MfG Harzbahner
    da ja jetzt doch noch Daten zusammen kommen:
    Ich benutze Puffer vom Westerwälder, die sind ungebohrt. Die Grundplatte ist ca. 28 x 39 mm gross (Bei Stahlguss gibt es immer leichte Abweichungen) :)
    Joachim
  • hannibal:
    Das mit den wechselnden Ölsorten kann vielleicht auch ein Versuch sein, Preissteigerungen ohne Schädigung der Händler durchzudrücken.
    Ich hatte mal eine Autobatterie bestellt, und als ich dann zum Einbauen vorbeikam, hieß es plötzlich, die gibt es nicht mehr, und der Ersatztyp kostet zig Euro mehr.
    Letztlich mußte der Händler im Einkauf mehr bezahlen, als die alte im Verkauf gekostet hatte. In seinem Bestellprogramm war davon nichts hinterlegt.
    Letztlich hätte der Händler auf dem alten Preis bestehen können, wenn es sich um eine reine Preissteigerung gehandelt hätte. Da es aber um eine Umbenennung ging (wie ich annehme), konnte der Hersteller sich da fein rauswinden und seinen neuen Preis durchdrücken. Ohne jegliche Info, und ohne dem Händler eine Chance zu geben, seinen Kunden gleich den aktuellen Preis zu nennen und sie damit an einen anderen Anbieter zu verlieren.
    Was die Pufferabmessugnen angeht, würde ich mal empfehlen, von vornherein klar zu verkünden welche Maße alle gesammelt werden sollen. Oder ist der Bohrungsdruchmesser ganz egal???
    Stephan
  • Hallo Dampfbahner,
    Listen sind gut, aber sind sie auch immer sinnvoll? Ich für meinen Teil entscheide mich lieber kurzfristig, welches Fertigteil ich verwende. Viele Maße gibt das Original vor und Abweichungen sind kaum möglich, wenn man optisch nicht zur sehr daneben liegen will. Wie schon weiter oben geschrieben, reicht doch eine Mail an den Lieferanten und man hat tagesaktuell alle erforderlichen Maße. Was nützt eine Tabelle, wenn sie nicht gepflegt wird. Dann wird vielleicht hier im Forum irgendwann die Frage auftauchen, wie man verbohrte Pufferbohlen instandsetzt.
