nochmal: Maxitrak F7 -Tipps (Morten../Norman?)
  • Hallo Hobbykollegen,
    jetzt ist es soweit: ein F7 - Bausatz ist da und harrt der Arbeit. Als Erstmodell hab ich mich einfach dazu entschlossen.
    Mit dem Gehäuse komme ich klar, aber zum Fahrwerk: Gibts noch Verbesserungsvorschläge, die ich gleich berücksichtigen sollte?
    Vielen Dank schonmal........... ;)
  • Ich hatte ein F7 eines Kollegen auf dr Werkbank, dort hatten wir Probleme das die Zahnriemen vom Antrieb teilweise an den Grundplatten der Drehgestelle gescheuert hatten und somitt schnell kaput waren! Eine kleine Ausfräsung an der grundplatte hatte das problem behoben!
    Die Lok stamt allerdings noch aus den anfängen der F7 vieleicht hatt da Maxitrak da was verbessert!
  • Oh, das Teil hat Einzelachsantrieb mit 4x 12-Volt-Motoren, von daher dürfte das Problem nicht vorhanden sein. Norman hatte mal eine gewisse Neigung zur Entgleisung bemängelt, aber vielleicht ist das ja auch weg. Bin mal gespannt auf Eure Tipps!
    Merci
    das mit der Neigung zum Entgleisen (zumindest bei meinem Exemplar) führe ich auf die in meinen Augen zu geringe Verdrehmöglichkeit der beiden Drehgestelle gegeneinander zurück...vielleicht ist relativ Breite Abstützung der Drehgestelle gegenüber dem Rahmen (wenn auch gefedert) daran Schuld. Ich habe aber Drehgestelle mit nur einem Motor - treibt eine Achse über Schneckengetriebe an, die zweite dann überZashnriemen gekoppelt.
    Die bei meiner anderen 5"-Lok selbst-konstruierte Drehgestelllagerung läßt zwar das Lokgehäuse bei Gleisproblemen etwas schwanken, aber die Drehgestelle folgen dem Gleis. Ausserdem ergaben sich bei manchen Weichen (warum auch immer) Schwierigkeiten...das Spurmass der Radsätze ist aber ok.
    Bzgl. des Gehäuses....die aktuellen Bilder auf der Maxitrak-homepage sehen ja recht gut aus - sind mittlerweile geätzte Grills für die Lufteinlässe oben dabei? Ich habe mir die damals bei einem Hersteller in den USA besorgt.
    Die Höhe der Frontschürze über der SOK ist auch so eine Sache - ich hatte die Schürze (vorbildgerecht) weiter als geplant unten - bei meinen ersten Fahrversuche kam ich leider nur bis zur ersten Weiche. So wie die Schürze auf den Maxitrakseiten zu sehen ist, sitzt sie gegenüber dem Vorbild zu hoch. Die 4 Rippen oben liegen nicht alle oberhalb der Gehäuseunterkante, sondern nur zwei davon (am besten mal Vorbildphotos betrachten). Wenn also die Schürze tiefer sitzen soll, muss unten etwas abgeflext/-sägt werden.
    Nebenbei, die kleineren Tele des Dachaufbaus im hinteren Bereich stellen die Ausrüstung für den steamgenerator dar, der nur bei manchen F7A's verbaut war...ich habe die Teile damals ohne große Recherche bzw. Vorwissen draufgebaut - paßt aber z.B. nicht für meine reine UP freight-version...vielleicht entferne ich sie mal wieder...
    Viel Spass
    Norman
  • HAllo Simon,
    den Bausatz gibts in verschiedenen , naja, Ausführungs- bzw.Fertigungsstufen. Schau mal auf der MAxitrak website, dort gibts einen link zur Preisliste mit einer Beschreibung, bis hin zum komplett lackierten Ferigmodell. Je nachdem wie Du es auch werkstattmäßig und zeitmäßig hinbekommst. Mein Einzelteilzeugs hat jetzt so um die 2500GBP gekostet.
    Gruß Dieter
  • Hallo Norman,
    die Teile für die Lüfter sind leider nur aus Resin oder so etwas gegossen, da suche ich noch eine schöne Alternative. Das Gehäuse an sich scheint nicht schlecht, aber die Lüftereinlässe an den Seiten zwischen den Bullaugen sind ziemlich mies, da muß ich noch was daran tun. Ebenso muß ich auch das obere Lüftergitterband hinzufügen. Die Drehgestelle sehen allerdings recht viel versprechend aus.
    Gruß Dieter
  • Ich meinte schon die Farr-Grills - beim Vorbild sind es wohl stainless-steel Gitter.
    Die Lüfter auf dem Dach habe ich mit Lüftergittern von Computerlüfter gemacht, da ich darunter betriebsfähige axiallüfter habe. Die Die dachlüfter würde ich heute eher selber bauen, um dem Vorbild näher zu kommen..
    An der 'Nase' der Lok fehlen noch zwei kleinere Lamellenlüfter und die Form der sand-hatches ist auch nicht wirklich soo gelungen.
    Bin zwar nicht Dieter, aber evtl. auch von Nutzen....
    Anbei ein Foto meiner Lok von vorne:
    Habe ein weiteres Licht in die Tür eingefügt...es ist auch zu sehen, dass der Pilot nicht mit allen Rippen oberhalb der Gehäuseunterkante sitzt.
    Markerlights oberhalb des numberboards, ordentliche Stufen mit kickplates. Die Frontschürze ist aufgrund einer recht heftigen Entgleisung etwas eingedrückt (ursprünglich sogar eingerissen, ist aber wieder zusammengeschweißt).
    und seitlich:
    Wie gesagt, die Aufbauten auf dem letzten panel des Daches gehören zum steam-generator....für meine freight-version (von der Loknummer her) nicht passend....
    Norman
  • Hier könnt Ihr mal nen Blick werfen...... das wäre das wichtigste optische. Es gibt natürlich noch gefühlte 5Tausend Teile aus Metall u.a., die hauptsächlich im Fahrwerk verbaut werden, wie Federung etc.
    Ich hoffe es hat geklappt (1.Versuch hier, grins)
  • Hallo Chris,
    ja, scheint GFK zu sein, innen siehts eben aus wie Glasfasermatte mit Polyharz oder so ähnlich, riecht auch so. Außerdem sind die Innenwände mit Sperrholz verstärkt und es sind noch Stahlwinkel lämgs eingearbeitet, die später wohl auf dem Chassis aufliegen. Die Winkel wiederum sind mit zwei Querstreben vorn und hinten verbunden, um den Abstand zu halten.
    An Norman: Wo hast Du denn die Lüftergrills erstanden?
    Gruß Dieter
  • Es handelte sich um Riding railkits - die Fa. vertreibt aber wohl kein 1"-Zubehör mehr (lt. deren homepage).
    Da die Maxitrak-F7 eher im Massstab 1/11.5 ist, die Riding railkits aber 1/12, habe ich mir noch umständlich ein 'Verlängerungsstück' besorgen müssen....über den mittlerweilse verstorbenen Jack Sessums.
    Von daher sieht's schwierig aus mit einem Farr-Grill.
    Alternativ eine F3 bauen mit chicken-wire über diesem Bereich? sieht aber auch zwischen den portholes etwas anders aus...
    oder selber ätzen bzw. ätzen lassen - Messing sollte reichen (nicht stainless steel), man kann ja das Resultat verchromen.
    Ich habe noch ein Stück von dem Gitter irgendwo rumfliegen, könnte ich einscannen und auf der Basis dann eine Maske für die Ätzung machen.
    es wurde noch nach der Wandstärke gefragt - ca. 6mm ohne Sperrholz.
    PS:
    die graue, gleichmäßige Oberfläche des Gehäuses resultiert aus dem gelcoat, der zuerst in die Negativform reinkommt
    Norman
  • Hallo Norman, Hallo Dieter,
    vielen Dank für die Bilder! 8o
    Das sieht aber nach einer Grossbaustelle aus... :whistling:
    bis das Oberteil wie Normans aussieht gibt es wohl viel zu tun,
    da bin ich froh das ich mir meine Blechbüchse gekauft hab. 8)
    Denke ich schreibe auch für andere,
    das weitere Bilder in loser Reihenfolge hier gerne gesehen sind... ^^
    Viele Grüsse und nochmals Danke!
  • Hi Volker und alle,
    danke für die Tipps.... ich werd Euch mit Fotos "beglücken", allerdings brauchts noch etwas bis zum Start.
    An Norman: ja, ich hab die Riding Railkts Seite gesehen, aber LEIDER tut sich da nichts mehr. Danke für das Angebot, zu scannen und mir zu senden (grills). Ich komm darauf zurück wenn es wirklich nötig ist. Ich bekome in Kürze Besuch von ein paar Modellbauern- nicht Eisenbahnern- aber die haben alles mögliche drauf, was Gehäuse usw angeht, die bauen eben auch in großen Maßstäben. Mal schauen was die so vorschlagen werden.
    Bis demnächst hier in diesem Theater... ;)
