Antriebswagen (Lok)
    Ich möchte einen Antriebswagen (5 Zoll) bauen der mit 12 V laufen soll weil ich noch eine 4Q Steuerung in 12 da liegen habe. Außerdem möchte ich nur mit einem Akku (Autobatterie) fahren. Der Wagen soll als 2 achsiger Sitzwagen ausgeführt werden und die gesamte Antriebstechnik beinhalten. (Feldbahnwagen)
    Ich stelle mir einen Motor mit 350 – 500 Watt vor.
    Wer weiß mir einen passenden Motor ??
    Oder hat vielleicht einen zu veräußern???
    Oder weiß eine Bezugsquell, wie immer günstig ????
    Oder hat eine Idee für ein Antriebskonzept in dieser Leistungsklasse????
    Freue mich auf eure Ideen und erst mal Danke
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von jo-mu (21. November 2010 um 20:38)
  • Hallo Jörg!
    Seit Jahren fahre ich mit 4qd-Steuerung 12V mit 500W-Motoren. Die stammen aus Audi 100 bzw. VW Bus und sind ehemalige Motoren für den Kühlerlüfter. Haben mich pro Stück 30 Euro auf´m Schrott gekostet. Sind noch ausreichend vorhanden, werden aber seltener. Arbeiten seit Jahren wartungs- und einwandfrei und ziehen gut was weg. Die Elektronik verkraftet die Ströme auch nach stundenlangem Einsatz lediglich handwarm.
    Was ist eigentlich aus deinem Projekt mit dem Hydrostaten geworden?
    Gebus
  • Hallo Jörg,
    Motoren und Steuerungen in allen für uns relevanten Leistungsklassen findest Du hier: http://www.mat-con.de/
    Die gibts da auch mit direkt angeflanschtem Getriebe.
    Ich habe den 500W 24V Motor drin und kann den nur empfehlen. War aber leider nicht so preiswert wie vom Schrotti, Kostenpunkt ca 85€...
    Als Antriebskonzept kann ich Dir ausschließlich Kettentriebe mit 1/2 * 5/16" Teilung empfehlen (zB https://www.dampfbahner.net/www.maedler.de). Kleinere Kaliber wie zB Fahrradketten sind zwar preiswerter aber der Beanspruchung nicht gewachsen und versagen recht schnell.
    Beide Achsen antreiben und eine Möglichkeit zum Ketten spannen nicht vergessen.
    Ich habe aus Platzgründen einen Kegeltrieb gewählt, das ist aber recht aufwändig zum sauber ausrichten. Bin mir nicht sicher ob ich das heute nochmal so machen würde, aber sieh selbst:
    Gruß David
