Episode 4 der "fast Unendlichen" Geschichte der BR80
  • Erster Ausflug und „Gehversuche“
    Nun kommt doch noch eine Episode zwischendurch.
    Da zurzeit immer noch Sparpause ist, (dauernd will jemand einen Obolus und es ist etwas zu erneuern oder zu reparieren.) war eigentlich nicht mit einer neuen Episode zu rechnen.
    Aber wie das Leben so spielt, es kommt anders als man denkt.
    Bei einem unserer Clubabende (Dampfbahn Leverkusen) kam dann das Thema Messe Köln auf.
    Da Köln ja für uns ein „Heimspiel“ ist, wurde beschlossen dieses Jahr wieder wie beim letzten mal einen eigenen Stand zu machen.
    (Als Gäste waren dann auf dem Stand noch der DBC-Deutschland und die 7 ¼ Inch Gauge Society )
    Außerdem wer will in Köln fahren und welche Modelle stellen wir aus?
    Ich hatte eigentlich nicht vor meine „Baustelle“ auszustellen, man hat mich aber überredet es doch zu tun.
    Wir wollten nicht nur fertige Modelle ausstellen, sondern auch unsere im Bau befindlichen.
    Also Mail wegen Anmeldeformulare nach Sinsheim gemailt und gewartet bis die Formulare gekommen sind.
    Kurz vor Meldeschluss die Formulare ausgefüllt, ein paar Bilder ausgedruckt und abgeschickt.
    Als dann die Zusage kam, gingen die Vorarbeiten los.
    Bei den Wasserkästen musste ich die überstehenden Nietschäfte an der Unterkante abtrennen, damit die Kästen richtig auf die Umlaufbleche passten. Dann der Schreck, wie sieht denn die Kesselverkleidung aus? „Flugrost“ , von innen hatte ich hatte ich sie schon lackiert, aber außen nur leicht mit Öl eingerieben. Also Flugrost entfernen und die Bleche mit einer Dose Zinkspray grundieren. Nach dem trocknen wieder am Kessel anbringen. Dann noch zum besser tragen die Puffer wieder anbringen. (Mist, die Gewinde sind mit Farbe zu, also Gewinde nach schneiden. )
    Ohne die Kupplungen sehen die Pufferbohlen ja auch etwas „nackt“ aus, also noch die Hackenführungen (diesmal waren die Bohrungen mit Farbe zu) und die Kupplungshacken montiert. Dann noch die Rauchkammer an den Kessel montiert und die fertigen Baugruppen eingeladen. Außerdem noch die Kiste mit weiteren Anbauteilen, der Schraubensammlung und das 75cm Gleisstück.
    Vielleicht gibt es ja eine „Langeweilephase“, die man so überbrücken könnte.
    Mittwoch Mittag nach einem verkürzten Arbeitstag ging dann der erste Ausflug der BR80 los.(allerdings in Teilen.)
    In Köln angekommen , die Teile in die Halle gebracht (mit Hilfe) und auf einem passenden Platz aufgebaut. Das Fahrwerk mit den Wasserkästen und dem Führerhaus auf das Gleisstück und den Kessel mit Rauchkammer daneben.
    Da unser Stand diesmal nicht oben wo die Gleisanlagen aufgebaut waren stand, sondern unten in der Modellbahnhalle, kamen doch viel mehr Besucher auf den Stand als vor 2 Jahren, wo wir oben waren. Eine „Langeweilephase“ kam kaum auf, da doch viele Fragen zu beantworten waren.
    Zwischen durch habe ich mal alle Lager des Triebwerks mit dem passenden Öl abgeölt. Bis dahin hatte ich nur etwas dünnes Öl zum konservieren genommen.
    Da Samstag früh kaum Verkehr war, kam ich von vor Einlass der Aussteller auf dem Parkplatz an. Da nach dem Einlass noch keiner von meinem Club da war, habe ich die Wasserkästen, das Führerhaus und die Umlaufbleche abgebaut um die Zudampfleitung zu den Zylindern zu montieren, um dann alles wieder zusammen zu bauen.
    Ist meinen Clubkameraden natürlich sofort aufgefallen, das da etwas anders war. Wenn jetzt ein passender Anschluss da gewesen wäre, hätte sie zum ersten mal mit Druckluft laufen können.
    Am Sonntag konnte ich erst ca 15:30 Uhr auf die Messe kommen. (hatte vorher noch einen Familientermin)
    Als ich kam, grinsten mich die Clubkameraden verschmitzt an. Dann sah ich auch warum, auf der Zudampfleitung war eine Kupplung für die Druckluftleitung. Man hatte nur noch auf mich gewartet. Also die Lok aufgebockt, vorne unter den Zylindern mit dem Holzklotz der unter der Rauchkammer lag um den Kessel waagerecht auf den Tisch zu stellen. Hinten unter den Rahmen mangels Holzklotz, eine Butterbrotdose und ein paar Prospekte zum Höhenausgleich.
    Dann kam der große Augenblick, Druckluftleitung mit Druckregler angeschlossen und den Druck langsam hochgedreht.
    Um es mit Galilei zu sagen: „Und sie bewegt sich doch!“
    Schon mit geringem Druck lief sie rund. Damit hatte ich nicht gerechnet, da ich beim einstellen der linken Maschine doch anfangs so meine Probleme hatte.( zu kleiner Schieberweg) Auch Rückwärts lief sie mit geringem Druck rund. Allgemeine Meinung der Dampferprobten Clubkameraden: An der Einstellung erst mal nichts mehr ändern, erst wenn sich mit Dampf noch was ändern sollte dann vielleicht. Aber da sie mit fast keinem Druck rund lief, sollte sich da nicht mehr viel tun.
    Ich habe dann das Triebwerk noch mal abgeölt, einen Schuss Öl in die Zudampfleitung und den Radlagern auch noch etwas gegönnt. Danach haben wir sie mit wenig Druck ca. ½ Stunde etwas einlaufen lassen.
    Dann war die Messe zu Ende, Abbauen und einpacken war angesagt.
    Und so endete der Erste Ausflug und die ersten „Gehversuche“ meiner BR80.
    Jetzt wo ich weis, das das Triebwerk gut läuft, juckt es einen natürlich in den Fingern, die Lok endlich fertig zu bauen.
    Nur muss ich erst mal sehen wie ich das Problem „Baugruppe Armaturen“ gelöst bekomme.
    Aber wie heißt doch der Leitspruch der Fahrraddiebe: „Kommt Zeit, kommt Fahrrad“
    Übersetzt: „ Kommt Zeit, kommt Baugruppe“ :D
    Also dann, Bis zur nächsten Episode
    Soundboss Friedhelm
    ( und schon mal vorab die „üblichen Beschimpfungen“ zu den kommenden Festtagen. Ist zwar noch was früh, aber bevor ich es vergesse. :) )
    Einmal editiert, zuletzt von SoundBoss (23. November 2010 um 11:34)
  • Moin [font=&quot]Friedhelm,
    gratulation zum gelungenen Probelauf. Es ist schön, endlich mal wieder einen Deiner Berichte zu lesen. Mach weiter so.
    [/font]
  • Hallo Friedhelm,
    ich bin erst heute auf diese "unendliche Geschichte" gestoßen und habe sie mit großem Genuss durchgelesen. Da ich sie über Dein Profil entdeckte und darin jedoch keine Episode 5 verzeichnet ist, nehme ich an, diese oder andere Berichte zu Deiner BR80 gibt es noch nicht. Da es bestimmt auch für andere interessant wäre, wie es ausging mit der Lok, bitte ich direkt hier (nicht per PN) um weitere Infos - am besten mit vielen Fotos... :)
    Vielen Dank und schöne Grüße...
  • Hallo Kristian,
    es ist wirklich eine fast unendliche Geschichte. Viel weiter gekommen bin ich noch nicht, ein paar Armaturen haben sich inzwischen eingefunden aber noch nicht alle. :(
    Das Geld fürs Hobby geht leider im Moment für andere Sachen und Familie drauf. Als jetzt Rentner habe ich nun zwar mehr Zeit aber auch weniger Geld als vorher. Vor allem das Finanzamt möchte jetzt noch einiges für letztes Jahr nachträglich haben. Überall wird einem die Steuer sofort abgezogen, nur bei der Rente geht das komischerweise nicht, so das man kräftig nachzahlen darf. Im November werde ich sie wieder in Köln ausstellen. Mal sehen wie weit ich bis dann bin. :]
    Friedhelm
    ( Episope 5 kommt noch, versprochen.)
