Lastprobe
  • Moin,
    hab da mal eine Frage.
    Kann mir zufällig jemand sagen, wo es ein Gerät gibt, zum ermitteln der Last die man am Zughaken hat.
    Oder eventuell wie man sie nicht nur theoretisch herausbekommt.
    Matze
  • Hallo Dampfbahner,
    vielleicht hilft auch eine Federwaage die man fest verankert und dann mit der Lok bis diese schleudert. Wenn die Federwaage nicht vom Messbereich ausreicht geht es vielleicht mit Umkehrrolle und dann das Messergebnis verdoppeln.
  • ... die ZugKRAFT "am Haken";
    oder etwa doch das Zug-GEWICHT - die LAST - "die am Haken hängt" 8) ... !??!
    Moin,
    -> In jedem Baumarkt kriegst Du einePersonen-WAAGE (!) ... !!!
    1.) Einfach jeden der Waggons draufstellen ;) ...
    2.) Das abgelesene Gewicht ablesen und notieren ...
    2 a.) ... oder gleich in den Taschenrechner eintippen ^^ !
    3.) Die SUMME bilden ...
    -> und schon weißt Du die "Last die man am Zughaken hat " :thumbup: .
    {"Altmodische" Menschen brauchen u.U. keinen Taschenrechner ...
    ... zum "Errechnen" des Gesamt-Zuggewichts :rolleyes: ... .}
    Solltest Du aber - entgegen dem was Du geschrieben(!) hast -, die Zugkraft "am Haken" gemeint haben;
    hat Dir schon der Wolfgang verraten "wie's geht" :thumbup: !!!
    {Feder-Waagen gibt's auch im Baumarkt :!: -> Wenn's nicht auf "Gramm genau" sein muß. }
    Zitat
    Oder eventuell wie man sie nicht nur theoretisch herausbekommt. ...
    Wie bitte willst Du das Zuggewicht "theoretisch" ermitteln :?:
    Als Summe der einzelnen Profile, Schrauben, Muttern, Bretter, "Einzel-Teile" ...
    ... die in den Waggons verbaut sind ?( ... ?!?
    Dabei bitte keinesfalls das "Gewicht von allfälligen Schweiss-Nähten" vergessen ;( .
    3 Mal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (24. November 2010 um 12:54) aus folgendem Grund: Formatierung optimieren ...
  • Hallo Ihr Messer und Zugkraftermittler,
    der Liebe Öl Heinrich und der 44 er Peter haben einen wagen mit Messeinrichtung auf 5 Zoll!!!!!!!
    Ich Denke wenn Ihr die Beiden fragt bringen sie den bestimmt mit zum EDHT
    Gruß Klaus
    Oder besser ..... Peter kannst Du nicht einen Bericht einstellen?
  • Hallo Klaus;
    und alle sonst !
    Der Modell-Messwagen ist bestimmt genial -> keine Frage, wenn man die "Bau-Qualitäten" der Beiden kennt !
    Aba was er - der Messwagen - ganz bestimmt nicht kann ...
    ... ist das Ermitteln des Wagenzug-Gewichtes;
    und genau das war die ursprüngliche Frage 8o !
    Zumindest stand sie so "geschrieben(!)" :thumbup: .
  • Na Gega, kannst Du mir vielleicht erklären, wie ich auf "die Schnelle" einen ganzen Zug mit vier 150 cm langen Sitzwagen, jeder mit 3-4 erwachsenen Personen besetzt, auf eine Personenwage aus dem Kaufhaus bringe!
    Gruss ego
    P.S. Leider ist mir auch keine "Sackwaage" bekannt, welche ein solches Gewicht aufnehmen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von EGO (24. November 2010 um 16:40)
  • Was assoziiert der Berufs-Eisenbahner - gar noch mit maschinentechnischer und
    Fahrdienstleiter-Ausbildung - mit dem Wort "Lastprobe" ?!?
    Moin, ... mal eine Frage.
    Kann mir ... jemand sagen, ... ermitteln der Last die man am Zughaken hat. ...
    Mit Lastprobe oder - wie üblich nach grösseren Reparaturen oder Ausbesserungen vorgenommenen - Lastprobefahrten asoziiere ich GEWICHTE bzw. AnhängeLASTEN.
    Die Zuggewichte ergeben sich aus der Summe der Gesamtgewichte der zum Zugverband vereinigten Waggons bzw. eben "der anzuhängenden Schienenfahrzeuge" (was naturgemäß nicht nur Waggons sein müssen, sondern durchaus auch "kalte Tfz" oder andre Fahrzeuge sein können).
    Auch ein Zug aus zur Verschrottung vorgesehener Dampflokomotiven hatte dereinst ein "Zuggewicht" - und es waren u.U. "Zwischenwagen" eingereiht;
    aus bremstechnischen oder auch Belastungsgründen von zu befahrenden Brücken ... .
    Lastprobefahrten dienen der Ermittlung bzw. der Überprüfung der "ordnungsgemässen" Funktion von Triebfahrzeugen "unter Last" - was nicht unbedingt die "Grenzlast lt. Belastungs-Tafel" sein muss ... .
    Belastungstafeln weisen die zulässigen Anhängelasten (=Zuggewichte) für bestimmte Strecken-ABSCHNITTE(!) aus;
    aufgeschlüsselt nach Lokomotiv-BAUREIHEN(!).
    Das braucht(e) etwa auch der Fahrdienstleiter um - bei der Zugbildung - zu wissen "wieviel" er der zur Verfügung stehenden Lok anhängen "darf".
    Anhängen darf, OHNE "Fahrzeit-Überschreitung" lt. dem vorgesehen FAHRPLAN;
    aber das führt jetzt langsam zu weit ;) .....
    Fakt ist:
    Mich interessiert, was der "Spreewald DEV - Matze" wirklich wissen wollte :love: :
    Wie schwer die Züge sind, die seine Lok - z.B. auf ebener (oder auch gegebener [etwa der "Parkbahn in den Neckar-Auen]) Strecke - zu ziehen IMSTANDE ist ... :
    = -> (praktisch) sehr INTERESSANT !
    Erforderliches Werkzeug zur Ermittlung:
    "Gleis-Brücken-Waage" zur exakten Ermittlung der Waggon-Gewichte :thumbup: !
    oder aber:
    Die aufgebrachte maximale Zugkraft bei trockenen Schienen ?( ... ?!?
    = - > ohne praktischer Relevanz !
    Damit läßt sich erst wieder nicht "sagen";
    "wieviel man in Plochingen durch die Hundles-Kurve schleppen kann" :( !!!
    Also;
    was meintest Du wirklich, Matze :) ?!?
  • die Ermittlung von Waggon- bzw. Zug-Gewichten:
    Na Gega, kannst Du mir vielleicht erklären, wie ich einen ganzen Zug mit vier 150 cm langen Sitzwagen, jeder mit 3-4 erwachsenen Personen besetzt, auf eine Personenwage aus dem Kaufhaus bringe! ...
    Leider ist mir auch keine "Sackwaage" bekannt, welche ein solches Gweicht aufnehmen kann.
    Man(n) braucht ja auch nicht unbedingt "die ganze Fuhre" "dutti kompletti" zu verwiegen :love: !
    1.) Der 150cm kurze Waggon, läßt sich höchstwahrscheinlich "mittig" auf einer Personen-Waage "ausbalancieren".
    Das Ergebnis wäre dann das Waggon-LEER- ;) Gewicht :) .
    1a) Bitte drauf achten, daß beide Achsen bzw. Drehgestelle "in der Luft hängen" -> andernfalls "falsches Gewicht".
    2.) Wenn das nicht ginge ...
    ... brauchst du glatt 2 (in Worten: ZWEI) "Verwiegungen" 8) ;
    dann musst du jedes Drehgestell "einzeln" verwiegen - und die Ergebnisse summieren ^^ !
    ACHTUNG aber: Du musst auf WAAGrechte (im wahrsten Sinne des Wortes :) !) Stellung des Wagens achten;
    sonst stimmt das Ergebnis - im marginalen Bereich (sofern der Wagen nicht 45°schief steht :) ...) - nicht !
    1+2) Nun hast du die "TARA" - das Waggon-LEER-Gewicht.
    Mehrere Waggöner bilden einen Zug;
    und die Summe deren Leergewichter das entsprechende Gewicht des Zuges :rolleyes: - nicht unLOGISCH - odda :) !?!?
    3.) Gewicht der LADUNG:
    Was das Gewicht der von Dir in's Treffen geführten "Fahrgäste" betrifft ...
    ... musst du die bloss einzeln - vor Besteigen deiner 150cm langen/kurzen Wagen - auf die Personen-WAAGE bieten [pardon: bitten] ^^ !
    DAS dürfte doch bei dem dir eigenen Charme und deinem "Argumentations-Talent" bestimmt kein Problem darstellen, oder -> vor allem nicht bei der "holden Weiblichkeit" ... :D .
    Und ...
    ... falls für einen potentiellen Fahrgast die "Skala der Personenwaage" nicht ausreicht ... ;
    die von dir schon thematisierte "Sack-Waage" sollte solch "di... Brocken" allemal "verwiegen können" 8) .....
    Alles klar ?!?
    Noch weitre Fragen ?!?
    Jetzt sollte die "Ermittlung des Zuggewichtes" mit relativ einfachen Mitteln - selbst eines 150cm messenden und mit mehreren Personen besetzten - Gartenbahn-Waggons ...
    ... kein unüberwindliches Problem mehr sein - hoff ich ;) ;
    Euer "Dampf verrückter" G.
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (24. November 2010 um 16:41) aus folgendem Grund: Fehler-Korrektur ...
  • Moin,
    so damit alle Irrtümer beseitigt werden, mir geht es darum die Zugkraft zu ermitteln.
    Vielen Dank für alle Antworten :)
    Nun bin ich aufgeklärt.
  • Hallo Manu
    Kannst Du mir vielleicht die Bezugsquelle für einen Federkraftmesser für ca. 1,2 Tonnen (!!!!) angeben?
    Denn dieses Gewicht zieht meine Lok locker auf 15 Promille-Rampen.
    Gruss ego
  • Hallo EGO,
    da müsstest du meinen Vereinshäuptling fragen. (Achim)
    Bin mir jetzt nicht sicher aber bis 6,5t (ist umgerechnet zeigt glaub ich in kpa an)haben wir den damals aus gereitzt, nach oben war aber noch luft.
  • ... entspricht einer "ordentlichen 1:1 Lok" :love: !!!
    ... Kannst Du mir vielleicht die Bezugsquelle für einen Federkraftmesser für ca. 1,2 Tonnen (!!!!) angeben?
    Denn dieses Gewicht zieht meine Lok locker auf 15 Promille-Rampen. ...
    Ich sag jetzt gar nix mehr - wozu auch ;( !?!
    Traurig bin i bloß a weng;
    darüber, daß meine Erklärungsversuche so "daneben gingen" ... :rolleyes: .
    Für 1,2 to Zuggewicht brauchst du bloß einen Bruchteil an Zugkraft auf 15%o;
    bzw. mit 1,2to "Zugkraft" am Kran(!!!)Haken ...
    ... kannst du Deinen 1.200 kg schweren Zug SENKRECHT in die Höhe ziehen 8) !!!
    Aber macht eh nix;
    solche Beispiele rechnet der Sohn meiner Freundin grade in Mathes in der 4. Klasse Haupschule ;) .....
    Und tschüüüsss .
    PS.:ein LINK: http://www.soemer.de/kraftaufnehmer…CFUaIDgodEQz6Yg
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (24. November 2010 um 18:43) aus folgendem Grund: LINK gesetzt !
  • Hallo Freunde
    Die Zugkraft der Lok hat nur indirekt mit dem Gewicht des Zuges zu tun ,nur wenn der Zug gehoben wird braucht es diese kraft . Bei 1.2 Tonnen Gewicht braucht es keine 100 Kilo Zugkraft .
    Um dass genau zu Testen misst man die Kraft am Hacken und auch dass ist je nach Geschwindikeit oder Schienen Zustand unterschiedlich .
    Ihr könnt dass am besten selbst testen wenn Ihr den Zug von Hand bewegt ,sobald er in Bewegung ist braucht es weniger Kraft .
    * 1940 † 2017
  • Hallo Freunde
    * 1940 † 2017
  • Je nach Kenntnissen kann man ja auch Einzelachslasten beim Drüberfahren messen - müßte recht genau gehen, wenn das Meßgleisstück nicht nennenswert einfedert. Müßte aber dann wohl recht schnell und daher automatisch ausgewertet werden.
  • Hallo Gega und Hannibal
    Danke ... nen Fauxpass ...
    NO Problem !
    Irren is menschlich;
    und wir sind nunmal Menschen :) .
    Und ...
    ... die Dampf-Loks "lebende" Maschinen - ned wahr :thumbup: ... !?!
    Schönen Tag noch;
    und erfolgreiches Zugkraft messen - und "Belastungs-Tafel erstellen" :thumbup: .
