Hallo zusammen, mal eine Frage, nehmt ihr für die Stopfbuchsen am Zylinder eher Teflonschnur oder Graphitschnur?die b.) Frage, wo kann man die herbekommen sowohl als auch? so in 3 oder 4 mm?
Danke schon mal und Grüsse
Andrew
Stopfbuchsen Material
Wir benützen Graphitschnur. Wo wir sie herhaben weiss ich nicht, aber schau mal unter http://www.heritagesteamsupplies.co.uk/ nach.
Eine weitere alternative ist das "Abfallmaterial" das wir jeweils beim drehen von Teflon Material Produzieren! Die Späne werden feinsäuberlich auf die Seite gelegt und zur Stopfbuchsenabdichtung verwendet!
Gruss Dampfadi
Ich habe bei meiner 64er immer Viton-O-Ringe verbaut und es gab noch nie Probleme damit.
Bei meiner T3 hatte ich allerdings versäumt passende O-Ringe für die Zylinder/ Schieberkastenstopfbuchsen zu kaufen. Da die Maschine aber auf Ihre Probefahrt wartete, habe ich kurzerhand improvisiert und die Stopfbuchsen mit zusammengezwirbeltem Teflonband für den Sanitärbedarf gefüllt..........nach der Probefahrt sollten eingentlich O-Ringe rein..........aber ich fahre nun schon über 3 Jahre mit dieser improvisierten Lösung und das ebenfalls ohne Probleme!
Gruß Uli
Werter Andrew! Seit vielen Jahren habe ich sehr gute Erfahrungen mit sehr satt passenden, aus Teflon gedrehten Stopfbuchsen gemacht. Sie werden an den Enden leicht konisch angefast (konkav), ebenso wie der Bohrungsboden und die Stopfbuchsenmutter oder -Brille (konvex), so daß beim Anziehen ein gewisser zentrisch dichtend wirkender Anpressdruck zustandekommt. Eine andere Möglichkeit bietet das überall sehr preiswert erhältliche und ausgiebigeTeflondichtungsband, das sich sehr leicht zu der gewünschten Schnur drehen und zopfen lässt. In der Betriebswärme dichtet das Teflon durch wachsen (Ausdehnung) besonders gut, ohne die Reibung spürbar zu erhöhen. Ebenso verzeiht es mangelhafte oder fehlende Schmierung (vorausgesetzt, die Stopfbuchse ist so konstruiert, daß nicht Metall auf Metall reibt) im Gegensatz zu den Graphitzöpfen, welche auch verhärten und somit einen höheren Wartungsaufwand mit sich bringen. Ebenso lassen sich auch Rohrverschraubungen auf diese einache Weise sicher herstellen. Gruß Fritzle.
Ich zwirbele mir immer mein eigenes Stopfbuchsenmaterial aus Teflonband. Dabei wird dieses mit einem Gemisch aus Graphit und Zylinderöl eingeschmiert. Funzt prima. Im Material/Werkzeugkasten an den Fahrtagen ist immer eine Filmdose mit einem Vorrat von solchem Band dabei.
Hallo zusammen, also wie es aussieht doch das teflonband.. ic habe das ja da ich dachte nur eher an graphite wegen der schmierenden eigenschaften. ich war mir nicht sicher... so einen teflonring würde ich auch vielleicht in erwägung ziehen nur muss ich da den ganzen schieber zylinder auch wieder zerlegen..
ich probiere das teflonband.
danke an alle für die Tips!!
