und weiter: Maxitrak F7
  • Hallo Hobbyfreunde,
    hatte ja versprochen, ein paar Fotos zu senden, wenns soweit ist. Nun denn: Hier sind schonmal Drehgestelle - zunächst der Rohbau von unten, dann der Probezusammenbau, schließlich wie es jetzt ist. Ich hab da noch ein paar Verschönerungen vorgenommen, z.B. an den Bremszylindern anstelle der groben Kunststoffteile (werkseitig) Kugelgelenke aus dem RC-Bau verwendet, die Bremsleitung zusätzlich dargestellt. Dann noch den "side hanger" oben mit einer Querstrebe vorbildgerecht aufgehängt und dahinter noch eine zusätzlich Aufhängung angebracht (aus Messing gebogen).
  • Bild P1010277; das schaut wie die Antriebsradsätze von Klaus Wagner (Lok- + Wagoonbau) aus.
    Habe gute Erfahrung mit diesen Antrieben gemacht. Wichtig ist jedoch, dass Schienenräumer so angeordnet werden, dass die Radzahnkränze bei einer Entgleisung keinen Schienenkontakt erhalten.
    Gruss ego
  • Hallo Manfred,
    die Zahnräder an den Antrieben haben ca 75mm Durchmesser, an den Motoren sind Ritzel mit 10 Zähnen auf der Welle.Die Motoren sind Graupner BB900 Torque, so stehts drauf.
    Hoffe das hilft Dir weiter.
    Gruß Dieter
  • Hallo Manfred grüss Dich!
    Diese Antrieb sind nicht schlecht nur meiner Meinung nach nicht wirklich Outdoor und bei schlechten Bedingungen so geeignet. wenn du das Zahnrad bischen fettest hast du alles drinnen kleben, wenn Steinchen reinkommen usw.. ;(
    erinnere Dich doch mal an die weihnachtsfahrt, was hast Du da auf die Schienen gestreut was ich übrigens noch immer im Gebälk habe?
    SAND!!!!!!!
    Aua...
    Es geht nichts über Motoren oben, Kette und Antrieb unten.. alles andere ist (Modell) Spielzeug..
  • Hallo Andrew,
    das funktioniert sehr gut und Maxitrak verkauft bestimmt nicht nur eine Lok.
    Bei dem Hersteller meiner Lok "Rideonrailways" wird es genau so gemacht
    und ich denke bei den meisten 5Zoll Drehgestell Loks.
    Ist einfach zu machen, läuft sehr ruhig und wenn man das nicht fettet,
    dann bleibt da auch nichts hängen. Durch die Verwendung von Stahlritzel am Motor
    und Kunststoff Zahnrad auf der Achse ist eine extrem Schmierung nicht notwendig,
    ab und zu mal "abstauben" langt. Bin jetzt schon einige hundert Kilometer gefahren,
    keine Verschleiß festzustellen, auch wenn es in deinen Augen nur Spielzeug ist...
    aber soviele Hersteller können sich glaub nicht irren.
    Viele Grüße,
    Einmal editiert, zuletzt von Volker M. (6. Februar 2011 um 11:22)
  • meiner Ansicht nach eine gute und platzsparende Lösung. Dabei ist es eigendlich egal, ob die aus England oder aus Deutschland (von Klaus Wagner) kommen. Stahlzahnrad als Anriebszahnrad mit Azetalharz(-abtriebs)zahnrad ist eine beinahe unverwüstliche Kombination. Solche Getriebe habe ich Beruflich täglich um mich herum, in jedem Bankautomat sind Kunstoffzahnrad - Getriebe in täglichem Dauereinsatz. Auch da hält das sehr gut.
    Bei der Schmierung ist Vorsicht geboten - Fett bindet Dreck eher an die Zahnräder als ohne. Unsere Getriebe laufen daher ungeschmiert. Wenn schon Schmiere, dann empfielt sich Kettenfett aus der Sprühdose und das sehr sparsam angewendet.
    Was mich eigendlich wundert, das noch keiner der Anbieter auf die Idee gekommen ist, eine Haube für das Getriebe anzubieten. Etwas einfaches aus Blech oder Kunststoff würde doch genügen. Die Zahnräder sollten wenigesten so weit abgedeckt sein, das grobe Fremdkörper sich nicht in die Verzahnung verwickeln können. Außerdem wäre die Gefahr der Beschädigung durch Entgleisung etwas geringer.
    Gruß Matthias
    Das Spiel mit dem Feuer !
  • Hallo Matthias, Fett in den GAA/ATM`s wäre auch der Hammer, dann klebt das Geld ja an den Händen??? undenkbar wenn man es schnell ausgeben möchte :D neeeee.
    Das Zahnrad bei der Maximühle ist fast so gross wie das Rad ansich also da kann schon Dreck hin und Steinchen etc. Ich meine da passiert jetzt sicher nicht die Welt und auch wenn mal ein Zahn kracht wird es immer noch irgendwie gehen, nur bedenkt mal den Ausbau bei einer so grossen Lok? ich meine diese Antriebe kommen doch aus der Welt der Köfs und was weiss ich noch Kleinloks....oder irre ich? Abgesehen davon ist auch der Graupner Motor teilweise mit Öffnungen versehen...
    Was ich vorteilhaft finde man kann mit so einer Anordnung auch 2 Motoren pro Achse realisieren was das ganze wieder kräftig macht. Auf demselben Zahnrad.
    Also Draussen oder Gartenbahn sollte gekappselt sein, das zu kapseln wäre mal ein echt gutes Thema.
    Grüsse
    Andrew
  • Hallo Andrew, danke für den Tipp. Ich hab schon beim Aufbau etweas Anstoß an der etwas merkwürdigen Achsaufhängung genommen. (Oh ich mach das alles nach so nach meinem Gefühl, ist ja mein Erstlingswerk/Bausatz).
    Also habe ich einen festen Gummipuffer gegen eine Feder ausgetauscht, die ich in zwei verschiedenen Stärken auch neu gekauft habe. Ich hoffe dass es was bringt und ich richtig lag. Kann man aber einfach wieder rückgängig machen. Das heisst, jede Achse mit Antrieb hat jetzt so eine Art Dreipunktlagerung oder wie auch immer. Mittlerweile hab ich auch die Drehgestelle an das Chassis gebracht (Probe), ca20kg Batterie darein gepackt und es bewegt sich viel und federt. Ich werd sehen.......
  • Hallo Leute, da waren noch ein paar bemerkungen zu der Schmierung.
    Maxitrak schreibt ausdrücklich, dass man an dem Zahnrad/Ritzel NICHTS schmieren soll. Maximal silikonfreie Gleitmittel können lt. Anleitung sparsam verwendet werden.
    Und da wir grad dabei sind: Hat jemand Erfahrungen mit den Schmier- und Gleitmitteln von METAFLUX in unserem Hobbybereich gemacht?
    Gruß Dieter
  • Hi Dieter, ich würde auch nichts schmieren ehrlich gesagt das brauchst Du gar nicht. Metal und Plastik, in der Kombo passiert nichts, dass läuft recht ruhig wie zB bei den Modellautos ja auch. Noch ein kleiner Tip ich würde die Verkleidungen der Drehgestelle erst dranschrauben wenn die Lok mal ein paar Runden gedreht hat und stabil läuft sowie alles eingestellt ist. Denn, bei der geringsten Entgleisung fliegen die Dinger ab, es brechen Teile ab etc. Ich kenne jetzt 2 bei denen das passiert ist X(
  • Hallo Norman,
    Du hattest damals geschrieben, dass Du noch ein Stück von dem Lüftergitter hast zum Einscannen. Könntest Du das mal tun? Vielleicht bekomme ich das ja hin, dass es gut aussieht...
    Danke sehr schonmal
    Gruß Dieter
  • Hallo zusammen, heut muß ich mich bei allen entschuldigen. Nach den ersten Arbeiten an der F7 überfiel mich plötzlich etwas zuviel Arbeit, und der Streß dauerte an und dauerte..... so hab ich hier nichts mehr geschrieben. Das Projekt stoppte dann, aber nun bin ich doch weiter.
    An den Drehgestellen hab ich statt der mitgeliefertenGummipuffer und den einfach aus einem Stück Feder abgesägten Federn neue ordentliche Federn verwebdet.
    Also - nachdem das Fahrgestell mal soweit fertig war, kam das Gehäuse. Auweia, das war ein Stück Arbeit, oder ich war nur von ganz früher von anderen Modellbausätzen verwöhnt (Revell etc) . Ein grober Klotz aus Fiberglas o,ä. . Also Fenster aussägen, Löcher in die Seiten etc. Die Bullaugenränder und die seitl. Lüfter ebenso wie Sandeinfüllöffnungen waren mit in der Form und sahen irgendwie nur Sch.... aus, ich meine irgendwie grob und "usselig" . Also hab ich mich entschlossen, die Seiten glatt zu schleifen und das alles neu zu machen.
    Ich hab geschliffen, gefeilt, geschliffen... seitdem hab ich ein echtes Schleif-Trauma. Dann die Lüfter - laut Anleitung sollten die einfach oben aufs Dach geklebt werden. Beim Vorbild sind die aber auf waagerechten Platten, die im Dach eingesetzt sind, angebracht. Also hab ich auch die Stellen im Dach ausgeschnitten und da Platten eingesetzt. Die habe ich geklebt und dann noch an den Röndern mit Glasfasermatte und Harz verstärkt. Das Gehäuse war innen so grob und unregelmäßig, dass die Scheinen irgendwie total schräg und tief gesessen hätten . Es war eine Plexiglasplatte mit ca. 5mm Stärke (!!) beigelegt, also sowas wie Panzerglas. Um die Fensteröffnungen habe ich von innen das Gehäuse soweit dünn und eben geschliffen, dass dünnere Scheiben passen. Die sitzen mittlerweile schön im Gehäuse. Als Griffstangen waren Stahldrähte beigelegt, die schonmal etwas angegriffen waren. Also habe ich welche aus Messing neu angefertigt. Als Niete für die Nietreihen war auch sehr grobe Niete und etwas angerostete Nachbildungen aus Stahl beigelegt. Also auch weg damit. Ich habe feinere Nietnachbildungen aus Alu eingeklebt, das sieht wirklich besser aus.
    Dann, das Gehäuse passte nicht aufs Fahrgestell. Der Rahmen im Gehäuse war irgendwie schräg eingegossen. Also mußte ich noch beim Fahrgestell Distanzscheiben mit den Aufnahmezapfen kombinieren. Das hat gaklappt. Das Gehäuse sitzt gerade, Freude! Nicht so lange, denn die Frontschürze passte mal überhaupt nicht. Der werksseitig vorgesehene Ausschnitt war viel zu groß und der pilot wäre viel zu hoch gewesen. Das hatte Normann ja schon geschrieben. Ich mußte also das Ding tiefer legen, heisst Distantplatten zwischen Bodenplatte und Schürze, damit sie ind en entsprechenden Gehäuseausschnitt vorn passt. Damit war die Schürze zu lang und das Fahrgestell saß hinten auf Rädern und vorn hing das Drehgestell in der Luft. Zwischendurch hatte ich echt miese Laune.
    Jedenfalls , alles passte, und die "Werksprobefahrt" fand schon vor längerer Zeit erfolgreich statt, einige km ohne Probleme. Die Lok schwebte fast sanft gefedert über die Anlage, keine Ausfälle, keine Entgleisung. FREUDE! Mittlerweile ist das ganze in der Lackierungsphase, und Gehäusedetails müssen dann noch an das Modell.
    Würde ich nochmal so einen Bausatz von Maxitrak kaufen?? Ich würde sagen, nein. Aber trotz allen haareraufens zwischendurch hat es doch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass alles in diesem Sommer fertig sein wird. ;) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Dieter61 (8. April 2016 um 11:17)
    Moin Dieter,
    herzlich willkommen hier!
    Sieht gut aus. Bringst Du sie zum Lichterfest mit? Denk an die Reservierung der 2. Septemberwoche.
    Ganz herzlichen
    Gruss
    Hinrich
