Reinigung von Gleisanlagen
    ...der Winter geht so langsam dem Ende entgegen, und die Gleise tauchen aus dem Schnee wieder auf.
    Meine Frage: Wie reinige ich am besten die Schienen. Sie sind (insbesondere die Lauffläche) von Rost und Dreck überzogen. Abschmirgeln mit Schmirgelpapier und einölen?
    Oder hat jemand eine andere bessere Lösung?
    Gruß Horst
  • Moin Horst
    klar gibt es da eine einfache lösung für das problem rost nim dir ne lok und einen wagen und fahre so lange über diese strecke bis diese wieder blank ist das machen die anderen im vorbild ja auch so!
    bei mir auf der anlage fahre ich im gemüdlichen tempo 5 runden und der rost ist weg.
    viel spass beim testen.
    gruß karsten
  • Hallo Horst
    Ich seh das so wie Karsten! Ist doch ein super Grund zum Fahren!!!!
    Wir haben heute auch schon einige Runden gedreht.
    Nach dem fahren einfach mit Druckluft die Fahrzeuge vom Roststaub befreien und gut!!
    Gruß Simon
  • hier meine nicht ganz so ernst gemeinte Antwort
    Schmirgelpapier ist die Lösung
    Vorgehensweise Kaufe mehrere Bogen nassfestes Schmirgelpapier in verschiedenen Größen dann zerschneide die Bogen in kleine Plättchen
    stehle aus deinem Zahnputzbecher deine alte Zahnbürste enferne vorsichtigst die Kuststoffborsten dann klebe ein kleines Sperrholz auf die Fläche wo vorher die Borsten raus geschaut haben
    auf das Sperrholplättchen spanne dann die vorher zerschnittenen Schmirgelpapier plättchen vorsichtig auf und beginne mit der gröbsten Körnung danach mit immer feiinerem Korn Nachschleifen wegen der Riefen vom groben Papier ich denke mal wenn du 2 Meter in einer Stunde fertig hast und du immer noch Rost auf den Schienen siehst hast du nicht gründlich genug Gearbeitet dann wiederhole den Vorgang von vorne
    Für das Forum solltest du Bitte einen Nachbarn bitten er möge dich mit der Video cammers aufnehmen damit du dann den Videofilm hier im Forum zeigen kannst
    denn wer sich so viel mühe mit der Gleisreinigung macht sollte hier im Forum verewigt werden ich wäre dafür
    das mit der Lok einfach über die Gleise fahren würde ich nicht machen denn überlege was Pasiert wenn du mit einerHO lok über rostige Gleis fahren würdest das macht doch auch keiner da wird doch vorher auch mit dem Schleifschwamm vorgereinigt
    denn der Rost würde ja jede HO Lok sicher beschädigen bis hin zum Totalschaden wäre doch schade wenn es deiner Lok auch so gehen würde
    odre wenn die Kleinen Schmirgelpapier Plättchen dannn sinnlos zu hause rumj liegen würden
    Du weist wenn es dann die Frau noch weg räumen muß dann ,,,,,,kommt freude auf
    also dann vielspass und bitte vergiss die videoaufzeichnung nicht
    Gruß Roland
    ...an dieser Stelle möchte ich dieses Thema beenden. Die ersten beiden Antworten leuchten ein, durch Fahren auf den Gleisen wird sich in den meisten Fällen das "Problem" lösen. Und in der Regel sind die Strecken ja auch erheblich länger als meine "Teststrecke" mit 30 Metern!
    Da könnte ich durchaus die 3. Antwort in die Tat umsetzen.
    Gruß Horst
  • Hallo Ihr.
    Meine Gleise haben Aluprofil. Da gibts keinen Rost. Alles was ich mache ist, ein altes Handtuch um den Besen zu legen und damit vor der ersten Runde einmal um die Strecke zu "fegen" um dir gröbste Feuchtigkeit aufzunehmen. Der Rest erledigt sich von allein.
