unsere Vereinslok, eine BR81 von Zimmermann, soll über die Winterpause überholt werden, unter anderem auch die Achsspeisepumpe. Diese hatte an denn letzen Fahrtagen recht unregelmäßig Wasser in denn Kessel gepumpt. Einmal fördere sie gerade soviel Wasser wie verbraucht wurde, dann pumpe sie wieder mit voller Leistung. Woran kann´s liegen?
Die Pumpe habe ich heute mittag angefangen auseinander zunehmen, die Kugelsitze sehen noch gut aus, eine weiter Demontage habe ich dann bleiben lassen, weil ich nicht wusse ob sich das doch recht fummlige demontieren der Pumpenteile lohnt, bzw. weil ich nicht recht wusste wie ich vorgehen sollte. Reicht es die beiden seitlichen Teile, an dem die Wasserleitungen angeschraubt werden, abzuschrauben um so an denn Kolben zukommen, oder muss man noch mehr zerlegen? Ich frage deshalb weil eine der Schrauben ziemlich schlecht zuerreichen ist und ich sie nur herausdrehen will wenn es unbedingt nötig ist.
Das Absperrventil wurde vor einiger Zeit überholt und mit neuen O-Ringen versehen, die Leitungen, soweit überprüfbar, frei.
