• Hallo zusammen
    Bauvorschlag für o.g. Teil ist aus dem Forum.
    Lok und Wagen sind auch in 5 Zoll nicht unbedingt Leichtgewichte.
    Meine Lok bringt immerhin stramme 46 Kg auf die Waage.
    Da muß jemand mit " leichten " Rückenproblemen wie ich drüber nachdenken wie Er die Heberei umgehen kann.
    Meine Fahrzeuge ( stattliche 2 an der Zahl ) befinden sich auf von mir gebauten "Systempaletten ".
    Erklärung zu "Systempalette ": Die Fahrzeuge sind aufgegleist und über Kupplung bzw. Puffer auf der Palette fixiert.
    Die Systempalette ist "achsbar " d.h. mittels eine Achse ist diese als "Schubkarre " und mit Zusatzrad als "Plattformwagen " benutzbar.
    Mit der Patentdrescheibe ist es möglich das Fahrzeug ohne zu heben direkt auf die Gleisanlage zu setzen.
    Siehe Bilder :
    199 Grundplatte (ca 120 x 150 x 5 mm )
    200 Grundplatte angepasst ( neues vom Flexer )
    201 Vierkantmaterial ( 2 Stck 10x10x1000 ) an der Auflaufseite verjüngt
    202 dto Seitenansicht
    203 Vierkantmaterial ( Gleise ) mittels angeschweißten Flachstählen miteinander verbunden.
    Es folgen noch einige Bilder
    Bärni
    es geht weiter mit den Bildern.
    205 Gleisanschläge vorne links und rechts
    206 Grundplatte mit Schraube versehen ,daneben vorhandene Scheiben als Drehpunktauflage
    207 Grundplatte mit Schraube und Scheiben
    208 Grundplatte ins Gleis gelegt
    209 Bühne montiert und ausgeschwenkt
    Alles wurde zwischwenzeitlich grundiert und lackiert.
    Bärni
    bevor ihr für 380 Ocken in der Bucht nachschaut, schaut mal hier , das Thema Auflagedrehscheibe hatten wir schon mal...
    So´n Teil ist ganz einfach zu bauen, eine Bastelarbeit für einen Nachmittag und hat einen hohen Nutz- und Spielwert. Viel Spaß beim Bauen!
    Gebus
  • Hallo Bärni
    Vielen Dank für die Bilder.
    Nun, mein Problem ist, wie bringe ich meine 140 kg schwere Lok vom Kofferraum meines Autos (55cm über Strassenniveau) auf den Boden und zugleich noch in die richtige Richtung gedreht.
    Bisher habe ich dies mit einem hydraulischen Hubwagen gemacht. Aber der wiegt auch schon 35 kg. Das Eingeleisen und drehen auf dem Geleise am Boden geht mit einem 1200x400 mm grossen Chromstahlblech, welches seitlich 40 mm hochgekantet ist.
    Das Drehen geht damit ohne Drehscheibe wunderbar. MeinProblem ist jedoch noch eine leichte, leicht zu transportierende Vorrichtung, um den Hubwagen nicht mehr mitschleppen zu müssen.
    Gruss ego
  • Hallo Ego
    dazu mein ( nicht ganz ernst gemeinter ) Vorschlag:
    Unimog mit Ladekran.
    Da kommt bestimmt gute Laune auf.
    Bärni
  • Bärni
    Viele Klubs haben an ihren Strecken einen höhenverstellbaren Tisch, den man bestens zum Ausladen einer Lok verwenden kann.
    Man rangiert mit dem Wagen rückwärts an den Tisch, rollt die Lok auf den Tisch und dann weiter auf das Anheizgleis.
    Wenn der Tisch nicht höhenverstellbar sein kann, dann kann man eine ausziehbare Rampe daran haben: Kofferraum - Rampengleis - Tisch - Anheizgleis.
    Vielleicht ein kleines Klubprojekt?
    Für die 7,25" Loks haben wir eine Drehscheibe, unter der ein großer Scherenwagenheber sitzt.
    Wagen an die Drehscheibe rangieren - Drehscheibe hochfahren und passend drehen - Lok darauf schieben - Drehscheibe wieder zurück rotieren und absenken...
  • Ego
    Schau hier.
    Könntest Du so etwas gebrauchen?
    Grundsätzliche Idee, erstmal ins Unreine gedacht:
    Lok ist auf Deiner Platte fixiert...
    Platte mit Lok halb aus dem Kofferraum herausziehen, eine Person hält das Gleichgewicht, zweite Person steckt die Räder auf die Naben.
    Die Naben sind an beweglichen Hebeln an der Platte, die Hebel sind jetzt in waagerechter Stellung fixiert.
    Eine Art Deichsel anbringen, Platte herausziehen, kleiner Abstand zum Fußboden...
    Diese 'Karre' nun zum Anheizgleis rollen, über der Schiene plazieren.
    Verriegelung der Hebel lockern und Platte vorsichtig auf das Schienennieveau absenken.
    uU nun die Fahrradräder abnehmen.
    Fixierung der Lok lösen, aufs Gleis rollen.
    So ungefähr stelle ich mir es vor. Kannst Du mir folgen?
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Grabsch (17. Februar 2011 um 21:22)
  • Hallo Johannes
    Etwas ähnliches hatte ich mir schon selbst einmal bauen lassen, so, dass ich es sogar alleine bedienen konnte. Das Ganze war für den Transport doch etwas zu sperrig und zudem so wacklig, dass mir die Lok einmal fast runter gefallen ist. Ich habe mir darauf den besagten Hubwagen angeschafft. Es geht sehr gut mit ihm. Aber leider komme ich in das Alter, in dem ich ihn nicht mehr alleine ausladen kann. .... und ein grösseres Auto oder Anhänger will ich für die ca. 10 Auswärtsfälle nicht anschaffen.
    Zur Zeit überlege ich mir ein leichtes Rampengestell, welches unter Mithilfe des mobilen Geleises aufgebaut wird.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühung.
    Gruss ego
  • Sowas hab ich auch schon gesehen, allerding bei dem hierzulande üblichen aufgeständertem Gleis.
    Man hat selbstverständlich einen Kofferraum ohne eine Barriere, über die man die Lok heben muß.
    Das Gleis ist zusammensteckbar, Wagen rangiert an das Gleis. Lok fährt auf der Gleisbrücke bis zum Anheizgleis und nimmt dann eine Art Kletterweiche.
  • Siehe Bilder :
    Nimm doch einfach die Masse von Bärni und rechne um. Selber Rechnen macht schlau...
