Laserschneiden Erfahrungswerte
  • Hallo zusammen
    Ich habe keine Erfahrung mit Laserzuschnitt. Aus Forenbeiträgen und anderen Quellen
    zusammengefasst nehme ich an:
    - Fertigmass-Toleranz +/- 0.1mm als 'Daumenwert' für Modellbaudimensionen
    (Winkeltreue in der Tiefe, Oberfläche/Stirnseite, unspezifiziert?)
    - an Stellen wo kleinere Toleranzen gefordert sind, gibt man zB.
    2mm Aufmass für den Laserschnitt, um nachträglich präziser
    nachbearbeiten zu können
    - die Nachbearbeitung wegen Randverhärtung ist ohne Hartmetallwerzeug möglich.
    Sind die Annahmen zutreffend?
    Ich danke für Hinweise/Berichtigung aus Erfahrung.
    Gruss. Ted
  • Salü ted,
    Also hier meine Erfahrungen.
    Die Winkeltreue in der Tiefe hängt von der Blechdicke ab. Mit den Toleranzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wenn es eine Steckbahre verbindung geben soll, so fertige ich die Ausschnitte bei einem 2mm Blech auf 2.2mm
    Ein Dampflokrahmen würde ich ohne Zweifel lasern, auch mit Blechdicken bis 15mm. Allerdings würde ich ein Gestänge niemals Lasern lassen, da vertraue ich nur auf die klassische Frästechnik, oder erodieren.
    Die Qualität hängt auch vom Zustand der Lasermaschine ab und die sorgfallt des Bedieners. Mann erkennt sehr gut, ob die Düsen des Laserkopfes schon älter sind oder gerade neu eingesetzt sind.
    Gruess René
  • Hallo Ted
    Eine Nachbearbeitung der Schnittkanten ist gut mit Hartmetallwerkzeugen möglich.
    Ich verwende dazu meinen Allzweck und Lieblingsfräser, der nur eine Wendeplatte als Schneidmittel hat. Da ist dann der Austausch beim Wechsel von VA zu Messing auch nicht so teuer. HSS Fräser habe ich gar keine mehr im Gebrauch.
    Die Abweichung von der rechtwinkligen Schnittkante steigt mit der Blechdicke und ist auch von der Justage des Lasers abhängig. Ab etwa 6 mm Materialstärke wird das Störend.
    Bei nachzuarbeitenden Flächen reicht aber ein Aufmass von 1mm meist aus. Bei Bohrungen unter 40 mm, die gerieben werden sollen reicht schon 0.5 mm pro Fläche, d.h. die Bohrung 1mm kleiner Zeichnen.
    Da Hauptproblem beim Lasern ist m.E. aber der Wärmeverzug, der bei langen Teilen schon mal einige Zeit zum Richten erfordert. Trotzdem lasse ich Lasern, weil es billiger als Wasserstrahlschneiden ist.
  • Lasern - immer wieder. Habe bisher bei maximal 5mm Materialstärke keinen Wärmeverzug oder sonstige Einschränkungen gehabt. Einzig bei Löchern entsteht eine Zunderschicht die ein minimales Untermaß bewirkt welches ich mit entsprechendem CO-Bohrer wieder auf Maß bringe . Weiterer Vorteil sind die gratfreien glatten Schnittkanten welche keinerlei "Blutzoll" fordern. Also frisch an`s Werk
