Vorbereitung einer Lok zum hydraulischen Kesseltest
  • Vorbereitung einer Lok zum hydraulischen Kesseltest
    Der hydraulische Abnahmetest bei unseren Loks ist essentiell und man sollte hier keinerlei Kompromisse eingehen.
    Ich zeige hier meine persönliche Methode, es bleibt natürlich Jedem überlassen, seine eigenen Fehler zu machen.
    Der Test ist nämlich dann kein Problem, wenn er gut vorbereitet war. Bei einer neuen Lok kann man den Kessel vor der Montage auf dem Chassis testen, bei einer schon betagten Lok und bei aufmontiertem Kessel benötigt man allerdings etwas Vorbereitung.
    Bei einem neuen Kessel aus Kupfer sollte man sich unbedingt an die Vorschrift für das Abdrücken eines neuen Kessels halten. Das Kupfer ist vom Lötprozess her noch WEICH! Es soll Leute gegeben haben, die hierbei einen schönen neuen Kessel verschrottet haben.
    Die Kesselvorschriften (zumindest hierzulande, im Modell und beim Original) verlangen NICHT, daß das Druckgefäß während des hydraulischen Testes absolut wasserdicht ist. Das Druckgefäß muß dem Prüfdruck standhalten. Wenn an einer Verschraubung eine Spur Wasser heraussickert, dann ist dies unerheblich. Selbst bei einem neuen Kessel hat ein Kesselinspektor beim initialen Drucktest hierzulande Spielraum, eine winzige Undichtigkeit an einer Naht zu akzeptieren, weil die Undichtigkeit erfahrungsgemäß nach 2-3 Betriebstagen 'zu' geht. Die Pore wird durch Spuren von Kalk im KSW dauerhaft abgedichtet. Vor 150 Jahren wurde bei den Britischen Loks den Erzählungen nach eine Handvoll Haferflocken in einen neuen (damals natürlich genieteten) Kessel geworfen: Abdichtung durch Haferschleim...
    Grundsätzlich sollte man sich NICHT darauf verlassen, daß die Armaturen rund um den Kessel beim Prüfdruck 100% dicht sind oder dem Prüfdruck ohne Probleme stand halten!
    Mein Arbeitsplan:
    1. SV entfernen und durch einen Adapter zur Prüfpumpe ersetzen.
    2. Speiseleitungen abstecken (Injektor, Fahrpumpe, Handpumpe).
    3. Schnüffelventil abstecken.
    4. Abgänge vom Kesselstock abstecken.
    5. Manometer entfernen und durch einen Blindstopfen ersetzen.
    6. evtl. Dampfleitung(en) zu den Zylindern abstecken.
    Mit 'abstecken' meine ich das Verschließen einen Anschluß durch einen Blindstopfen oder eine Steckscheibe.
    Abschweif >>>
    Das Setzen von Brillen- oder Steckscheiben und Blindstopfen, war einst mein 'täglich Brot' in den Chemie- oder Raffinerieanlagen, wo ich lange gearbeitet habe. Nur so kann man einen Anlagenbereich sicher von dem sich in Betrieb befindlichen Teil abtrennen, außer Betrieb nehmen entleeren und bearbeiten. Das Vergessen einer Steckscheibe ist eine Todsünde, die fatale Folgen haben kann! Wenn zB eine Leitung geöffnet wird, die nicht abgesteckt, entleert, gespült etc wurde und die konzentrierten H2S enthält, dann reicht ein einziger Atemzug, der augenblicklich tödlich ist. Das Opfer ist bereits tot, bevor es zu Boden geht. Es hat hier hinundwieder Überlebende gegeben, nur lebten diese armen Personen nicht mehr als eine Mohrrübe im Garten. Auch beim Anfahren einer Anlage darf man eine gesetzte Steckscheibe keinesfalls vergessen, weil dies zu einem bösen Unfall führt.
    <<< Abschweif
    Auch bei der Lok wäre ein Anheizen der Lok mit einem vergessenen Blindstopfen oder Steckscheibe eine üble Sache. Eine Checkliste führen !!!
    Das SV ist hier leider reichlich nahe an den Speiseköpfen. wenn man nun hier einen klobigen Maulschlüssel ansetzte und man rutscht ab, dann kann dies vielleicht böse Folgen haben und zu einer aufwendigen Reparatur führen.
    Ich hab mir deshalb ein Spezialwerkzeug hergestellt, bei dem eine Gefahr der Beschädigung der Speiseventile nicht besteht. Das war mal eine große Stecknuß, in diesem Falle 7/8 Zoll, ein 23 mm Maul oder Ringschlüssel würde schlichtweg abrutschen. Auf der Drehbank wurde die Stecknuß vorsichtig ausgebohrt, bis diese über das SV paßte. Mit einem Bohrstahl aus Hartmetall ging dies mit etwas Geduld. Zuletzt wurde noch ein Handgriff angeschweißt.
    Der untere Teil des Adapters paßt ebenfalls in mein Spezialwerkzeug.
    Wenn der Unterteil montiert ist, dann kann ich durch einen passenden Trichter den Kessel zum Test randvoll mit Wasser füllen.
    Der Einfüllpunkt für das Wasser des Hydraulischen Tests sollte so hoch wie nur möglich sein, weil hierdurch eingeschlossene Luftblasen verhindert werden, die wie ein "Kissen" wirken.
    Alternativ wäre es möglich, den Kessel vom Ablassventil her langsam aufzufüllen. Auf jeden Fall müssen Luftreste am höchsten Punkt des Kessel abgeführt werden.
    Zuletzt wird hier der Anschluß an die Prüfpumpe aufgeschraubt.
    Sollte das Schnüffelventil beim Abnahmetest nicht ganz dicht sein, dann wird der Prüfdruck nie erreicht.
    Wir helfen dem ab, indem am Ende der Leitung zum Schnüffelventil ein Blindstopfen montiert wird. Weil in der RK so wenig Platz ist, hat der Blindstopfen besser einen Handgriff.
    geht gleich weiter...
  • Beim Flansch für das Manometer mußte ich feststellen, daß die Befestigungsbolzen 'mürbe' geworden waren. Ms-Schrauben halten in Cu nicht beliebig lange! Ich habe daher die Verschraubung erneuert, hier vorläufig mit den noch nicht endgültigen Schrauben. Diese sind aus VA.
    Ich bin so vorgegangen:
    Die ursprünglichen Bolzen waren Größe 7BA. Meine neuen Schrauben haben die Größe M3.
    Ich hab mir eine Bohrlehre hergestellt, die das Lochmuster exakt wiedergibt, der Bohrerschaft (1/8", 3,2 mm) positioniert die Lehre. Dann wird ein Haken mit Gewinde eingeführt. Der Haken verhakt sich innen im Kessel, außen wird eine Mutter aufgedreht und angezogen. Hierdurch wird die Lehre an der richtigen Position fixiert und nun kann die Kernbohrung für das neue M3 Gewinde eingebracht werden. Wenn die Verschraubung des Hakens gelöst wird, kann dieser ohne Probleme wieder entfernt werden.
    Nun werden die beiden neuen Gewinde gebohrt. Dazu nehme ich einen Gewindebohrer mit einer großvolumigen Nut für Späne. Hierdurch besteht geringere Gefahr, daß mir evtl einige Späne nach innen in den Kessel fallen. Cu ist i.A. trickreich zu bohren oder mit Gewinden zu versehen. Ein nagelneuer Bohrer und ein passendes Schmiermittel helfen definitiv! Beim Gewindeschneiden in Cu schwören manche Modellbauer auf einen Tropfen Dosenmilch - ich hab das von Fa. Rocol vertriebene "Fett" zum Gewindebohren verwendet.
    Probeweise die nun von 2,5 auf 3 mm aufgebohrte Lehre verschrauben.
    Wenn dies ohne zu klemmen funktioniert, dann sind alle Abstände noch OK und ich kann die Lehre benutzen, um mir eine Matrize zur Herstellung des eigentlichen Flansches zu machen.
    Probeweise montieren, siehe oben.
    Leider etwas unscharf...
    Für die endgültige Montage des neuen Flansches hab ich mir neue Bolzen aus VA-Sechskantmaterial (SW 5mm) hergestellt. Genaugenommen sind es Schaftschrauben, nur der Teil der Schraube in der Kesselwandung hat ein Gewinde.
    Der Flansch hat noch eine mittlere Bohrung, die aber nur durch die halbe Materialdicke geht. Dies ist der Anschluss an den Dampfraum im Kessel. In die mittlere Bohrung (von 'hinten') tritt seitlich die Cu-Kapillare des Siphons ein. Beim Verlöten von Flansch und Kapillare sollte man nur eine minimale Menge Silberlot verwenden, denn sonst saugt der Spalt durch seine Kapillarwirkung zuviel flüssiges Lot nach innen und der Dampfweg zum Manometer wird uU blockiert. Nach dem Säuern hier unbedingt auf Durchgang prüfen!
    Hinweis:
    Keine frisch verlöteten und noch heißen Rohrteile in ein Säurebad werfen !!!
    Der entstehende Dampf könnte einen Tropfen Säure aus dem Rohr herausschießen und der könnte ins Auge gehen! Schutzbrille tragen !
    Am anderen Ende wird noch das Nippel und die Überwurfmutter der Verschraubung des Manometers angebracht.
    Das Manometer wird während des Drucktestes natürlich wieder entfernt und durch einen Blindstopfen ersetzt!
    Die Verschraubung an Manometern von Fa. Stuart oder Reeves hat ein Gewinde der Größe 3/16" x 40 .
    Diese Information findet sich in kaum einem Katalog oder anderen Veröffentlichung.
    Hierzulande muß der normale Betriebsdruck des Kessels auf der Manometerskala durch einen gut sichtbaren roten Strich gekennzeichnet werden. Es muss die INNEN LIEGENDE Manometerskala sein, ein Strich auf dem Glas außen wäre unzulässig! Man sollte also bei der Beschaffung von Manometern immer darauf achten, daß diese zerstörungsfrei geöffnet werden können, um den 'Eichstrich' anbringen zu können! Die immer wieder abgebotenen Manometer zB von Feuerlöschern erfüllen diese Forderung leider nicht.
    Jetzt brauche ich noch eine Dichtung zwischen Flansch und Kesselwandung.
    Passendes Dichtungsmaterial gibt es im Fachhandel.
    Die Löcher in der Dichtung werden sauber ausgestanzt. Dazu stelle ich mir aus einem Stahlrest auf der Drehbank eine kleine Stanze her. Vorne wird eine Schneide angedreht und mit einer feinen Feile bei rotierender Drehe auch noch geschärft. Klingt komplizierter als es tatsächlich ist... Wer unbedingt möchte, darf natürlich das fertige Teil auch noch härten - dies ist aber m.E. nicht notwendig.
    Flansch gemeinsam mit etwas Dichtungsmaterial auf einer dicken Pappe plazieren, zusammenpressen, und die beiden Löcher der Schrauben ausstanzen.
    Nr. 1
    Nr. 2 ausstanzen, nachdem Loch Nr. 1 durch eine Schraube positioniert war.
    Die ausgestanzten Teile im Napf unseren kleinen Stanze mit einer Nadel herauspuhlen.
    Überschüssiges Dichtungsmaterial vorsichtig abschnippeln.
    Mit der Bohrlehre von vorhin noch das zentrale Loch für den Dampfweg ausstanzen.
    In meiner Werkstatt hab ich alle möglichen alten Kalender, aus denen ich immer wieder Seiten als Notizzettel herausrupfe. Erst nach dem Photo hab ich bemerkt, daß meine kleine Dichtung nun auf Freitag dem 13. April (welches Jahr war das denn?) liegt. Ich glaub an viele Dinge, aber nicht an irgendwelche Omen.
  • Hier ist nun der neue Flansch mit Manometer montiert. Weil die Kesselwandung uU etwas rauh sein könnte, habe ich zwischen Dichtung und Kesselwand noch eine Spur Hylomar Gasket & Joining Compound spendiert.
    Auf diesem Bild sieht man noch einigen anderen Einzelheiten:
    Die Anschlüsse am Kesselstock wurden alle gelöst und durch Blindstopfen dicht gemacht.
    Eine Ausnahme ist das Pfeifenventil. Hier weiß ich aus Erfahrung, daß die Ventilspindel (zumindest beim letzten Drucktest) auch dicht war.
    Die dünne Leitung zur Dummy-Pfeife vorn auf dem Kessel geht durch die Vorderwand des Führerhauses (spectacle plate). Diese ist geteilt, damit man die Leitung zur realen und zur Dummy-Pfeife vom Kesselstock abnehmen kann.
    Die Leitungen von Injektor und Fahrpumpe zu ihren Rückschlagventilen sind durch Blindstopfen abgesperrt. Es empfiehlt sich wirklich, dies so zu machen, denn so lastet der Prüfdruck nicht einseitig auf den Kugeln der Speiseventile. Bei Ventilkugeln aus Polymerwerkstoffen soll es schon vorgekommen sein, daß eine Ventilkugel durch den Druck in die Speiseleitung davor gequetscht wurde!
    Das Manometer wird während des Test natürlich demontiert und durch einen Blindstopfen ersetzt.
    Auch das Rückschlagventil der Leitung von der Handpumpe wird mit einem Blindstopfen abgesperrt.
    Damit mit die normale Überwurfmutter nicht unter dem Führerhausboden verschwindet, wird sie mit etwas Klebeband festgehalten.
    Zu Guterletzt:
    Der geschlossene Regler hält natürlich dem Dampfdruck des Kessels stand, dem Prüfdruck mit Wasser aber uU nicht.
    Wenn dies der Fall sein sollte, und wenn Klubkollege Kesselinspektor darauf besteht, wie ich ihn kenne, dann kann ich an dieser Stelle, am Flansch zwischen Zylinder und Dampfleitung die Verschraubung etwas lockern und ein Stückchen 0,5 mm Stahl zB von einer Fühllehre als Steckscheibe in den Flansch einschieben und die Verschraubung wieder anziehen. Die 'Steckscheibe' wird beim Drucktest NICHT verformt oder sonst verändert! Hochgerechnet auf Maßstab 1:1 wäre diese Steckscheibe dort 5 mm dick und die würde sich dort sicher auch nicht verbiegen, wenn man den hochgerechneten Rohrquerschnitt des Modells zugrunde legen würde.
    Wenn man alle diese Vorbereitungen beherzigt hat, dann ist der Abnahmetest in Klacks und der Prüfdruck bleibt lange stehen.
    Nach dem Test:
    Alles lief reibungslos ab.
    Das Pfeifenventil leckte etwas. Wenn der Druck ansteht, das Ventil etwas bewegen und plötzlich wird es dicht.
    Einen undichten Dampfregler beim Test kurz etwas anlupfen, damit die Dichtfläche nach dem Winterstillstand wieder benetzt wird. Eine Undichtihkeit gibt sich dann.
    Mein Betriebsdruck ist 80 psi. Der Kessel wurde nach Beseitigung aller Undichtigkeiten auf 130 psi aufgedrückt. Nach 5 Minuten standen immer noch 120 psi an.
    Nun alles wieder rückbauen und in der Rauchkammer mal ordentlich putzen. Der Blindstopfen am Schnüffelventil war natürlich auch dicht.
  • Nach dem Drucktest kommt der Belastungstest für das SV.
    Die Lok wird angeheizt und dann wird der Hilfsbläser bei einem Höllenfeuer in der Feuerbüchse ganz voll aufgemacht. Das SV oder die SVe müssen nun in der Lage sein, allen erzeugten Dampf abzuführen. Gleichzeitig wird geprüft, daß der Abblasedruck nicht den max. Betreibsdruck überschreitet (rote Linie am Manometer).
    Alles war OK. Mein früheres Selbstbau-Anheizgebläse war leider verreckt. Ich habs wohl zuletzt in einem durchnässten Zustand weggepackt. Jedenfalls war der Motor innen korrodiert. Bevor ich lange rumsuche und bastele, hab ich mir ein neues Anheizgebläse gekauft (Schimpfwort) und Ihr wißt sicher schon wo...
    Eines hab ich aber noch vorher verbessert: Die Befestigung des Motors an dem Gehäuse hat mich nicht vollständig überzeugt, deshalb hab ich noch einen zusätzlichen Flansch spendiert. Da das Gehäuse aus stabilem Alu beim Anheizen fix hübsch warm wird, verhindere ich nun auch, daß mir das Kabel uU daran verschmort. Ich hab das Kabel zusätzlich isoliert und ein mit eingewickelter Abstandshalter verhindert, daß das Kabel dem Gehäuse zu nahe kommt.
    Irgendein Helfer hat mir mal den Deckel des linken Tanks abgerissen! Das muss auch noch gefixt werden.
    Die Lok steht hier auf meinem Rollenstand, weil ich die Funktion der Fahrpumpe auch testen muss.
    Ich hab die Bypass-Ltg noch etwas verändert. Vorher ging der Bypass-Strom nur in den linken Tank, dort wo jetzt ein Blindstopfen ist, und ich hatte darauf vertraut, daß sich das Niveau der Tanks über deren Verbindungsleitung anpaßt. Das war aber nicht so! Der Druckabfall über diese Verbindungsleitung ist leider etwas zu groß und der Niveauunterschied links -> rechts wurde nicht schnell genug ausgeglichen. Das konnte soweit gehen, daß mir während der Fahrt der linke Tank schlicht überfloss. Seitdem gebe ich den Bypass-Strom gleich in die Verbindungsleitung und das Niveau der Tanks spielt sich sogleich ein.
  • Aber Hallo !
    Da sieht man, dass das Pferdchen nicht nur in der Vitrine steht! :D
    Mit Kohlebröckchen im Führerhaus!
    Muss natürlich auch bei der Clublok von uns noch alles vor Saisonbeginn durchsehen.
    Die Achswasserpumpen haben in KH nicht richtig gewollt :S und dem Injektor muß auch noch auf die Sprünge geholfen werden!
    Der Kessel wird bei uns geprüft 1. Sichtprüfung des Kesselinneren mittel´s Industrieendoskop übern Kesseldom
    2. Kessel wird angeheizt und wie bei Dir,bis zum Abblasdruck hochgeheizt; dabei werden alle unter permanenten
    Kesseldruck stehenden Leitungen und Armaturen auf Dichtheit geprüft
    3. 2012 wird wieder eine HU fällig wo der Kessel hydraulisch abgedrückt wird und TriebräderStahlbandagen(CK45)
    bekommen.
    Moin zusammen,
    bei der Überprüfung der 2 vorgeschriebenen Sicherheitsventile muss 1 / jedes davon in der Lage sein die maximal vom Kessel erzeugbare Dampfmenge abzuführen ohne dass der Druck weiter steigt.....
    Gruss
    Hinrich
  • Hallo Hinrich,
    ich meine, das wäre erst bei Kesseln in ganz anderen Größenordnungen der Fall!
    Jedenfalls haben meines Wissens sogar neugebaute Feldbahnloks mit ca. 120L nur ein Sicherheitsventil. Und TÜV-Abnahme. Ganz sicher aber solche mit unter 50L x 10bar.
    Oh, mir fällt gerade auf, es ging ja nicht um die Mindestzahl, sorry ;)
    Ja, kann gut sein daß das 2. Sicherheitsventil nicht zusammen mit dem ersten betrachtet werden darf.
    Stephan
  • Leute
    Wir handhaben das so: Wenn man zwei SV hat, dann wird eines davon auf einen etwas niedrigeren Abblasedruck eingestellt, das andere auf den definierten Abblasedruck. Das erste SV spricht dann immer zuerst an und es sollte die gesamte Dampfproduktion 'ab können'. Der Kesselinspektor wird die Stirn runzeln, wenn BEIDE SVe benötigt werden oder wenn der Druck über den Betreibsdruck steigt.
    Ich hab noch nicht erlebt, daß bei meiner anderen Lok beide SVe benötigt wurden. Die SVs im Handel haben halt genug Kapazität. Es werden 2 SVe angebaut, wenn das Vorbild 2 SV2 hatte. Es gibt mW keine Vorschrift, welche bei 5" Lok zwei SVe verlangt, wenn eines erwiesermaßen genug Kapazität hat.
    Beim Test (und bei jedem Anheizen) sollte man seine SVe auch immer mal probeweise anlupfen, indem man mit einer Zange kurz an dem Ventilstempel zupft. Das SV sollte sich dabei umgehend wieder schließen, bevor der Kesseldruck in den Keller geht. Wenn das passiert ist was faul. Dann ist uU etwas Dreck oder Kalk im Ventilsitz.
    Ein SV verdient gelegentlich einen Tropfen Dampfzylinderöl.
  • Ja gewiß, Andreas. Eine Polly II ist eine schicke Lok, einfach zu bauen und zu fahren. Es ist allerdings ein Freelance-Modell - und das macht manchen Puristen Sodbrennen. Clubkamerad Kevin hat soeine Lok und ist sehr zufrieden damit. Die Lok ist bei unseren Veranstaltungen immer ein zuverlässiger Arbeiter. Hab sie bereits selbst gefahren - ist gutmütig und zugkräftig. Bilder hier oder hier.Freund B. produziert die Kessel für den Hersteller und beklagt sich nun, daß er für seine eigenen Projekte kaum mehr Zeit hat. Unbestätigten Gerüchten nach arbeitet Polly Model Engineering Limited auch an einem Modell eines auf dem Europäischen Kontinent reichlich verbreiteten Typen.
    Auch meine GWR 1500 (vulgär Speedy genannt) hat nur ein SV, wie man oben sehen konnte.
    Hiersind Bilder bei Google (und noch einige andere, die durch Google Netz schlüpften).
  • Mahlzeit!
    Danke Johannes für den ausführlichen und fundierten Bericht.
    Da bei unseren 1:1 Maschinen vor wenigen Wochen die innere/äußere Untersuchung der Kessel stattfand, kann ich von aktuellen Erfahrungen berichten. Der rote Strich ist auch in Deutschland vorgeschrieben. Bei den Sicherheitsventilen wurde bereits gesagt, dass jedes für sich in der Lage sein muss, den überschüssigen Dampf bei Kesselhöchstleistung abzuführen. Das es meistens zwei Ventile sind, ist nur eine zusätzliche Sicherheit (Ausnahme BR 01.5). Wie beim Wasserstand sind demnach auch beide Ventile regelmäßig (1x pro Schicht) auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Das Einstellen der Ventile auf unterschiedliche Abblasedrücke macht jedoch keinen Sinn, damit immer nur ein Ventil genutzt wird und das zweite sich mitunter festsetzt. Auf ein nicht funktionierendes Ventil kann man verzichten ;)
    Je nach Bauform der Sicherheitsventile gibt es dann noch Tolaranzen, z.B. müssen Ackermann-Ventile spätestens bei 0,6 bar über dem zulässigen Betriebsdruck voll abblasen. Zu frühes Abblasen nutzt das Leistungspotential der Kessel nicht aus, was im Modell vielleicht nicht ganz so ins Gewicht fällt.
    Bei der Druckprobe wird in Festigkeitsprüfung (Wasserdruckprobe) und Warmdruckprobe unterschieden. Bei der Festigkeitsprobe wird mit dem 1,43-fachen des Betriebsdruckes abgedrückt, bei alten Kessel mit dem 1,3-fachen Druck. Der Druck ist langsam aufzubauen, nicht mehr als 1 bar/min. Das Absperren mittels Blindplatten und -stopfen ist sinnvoll, da man den Kessel und nicht dessen Armaturen prüfen möchte. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Schweiß- und Nietnähten, Verbindungen, Verankerungen und den Rohren.
    Bei der Warmdruckprobe werden beide Sicherheitsventile "angefahren", beide Speiseeinrichtungen, beide Wasserstandsanzeiger und ggf. der Abschlammer auf Funktionsfähigkeit geprüft.
