Wer kennt diese Hebel und das Handrad?
smoke -
2. April 2011 um 20:18
Durch diese wird meistens Dampf zum Injektor gegeben es ist ein einfaches Ventil.
Gruss Nic
Bei so einem Hebel kann sich natürlich auch um ein Pfeifenventil handeln.
Die Funktion des Handrades ist mir unklar. Normalerweise ist hier eine Hutmutter, die den Querbalken des Kesselstockes auf dessen Stamm befestigt. -
ich denke auch, daß die beiden Hebel für den Injektordampf sind. Das Handrad dient zum Absperren des Kesselstockes.
Heinrich -
Hallo Leute!
Also das sind definitiv zwei Injektorventile!
Ein solches haben wir Minidampfler aus Tirol erstanden, um bei unserer BR 24 den Injektor zu aktivieren.
Die Hebel sind eigentlich simpel aufgebaut und sind aus V2A gefertigt
Ich habe dazu ein seperates Ventilgehäuse angefertigt, dass sehr variabel in das Führerhaus eingebaut werden kann!Seht mal hier:
Danke !!!
Gruß Horst
Hallo Horst,
Wenn Du das Foto genau betrachtest, ist der Kessel von der SOB in der Schweiz gebaut. Auch der Dampfverteiler ist von SOB, bzw. Garten und Parkbahnen (die arbeitern zusammen). Also, wie schon richtig bemerkt wurde, sind die Hebel dev. für die Injektoren. Das Handrad in der Mitte ist für die Dampfzufuhr vom Kessel zum Kesselstock (Dampfverteiler).
Grüsse René
Da ich solche "Hebel" in 1:1 kenne, kann ich Dir bestätigen, daß es sich hier um Absperrventile für die Dampfzufuhr von Injektoren handelt. Mit dem Ventil in der Mitte liegst Du sicherlich richtig, es handelt sich hier um eine Zentralabsperrung für den Dampfverteiler.
Jürgen
Muß man dann quasi um zu speisen den Anstellhebel nach oben ziehen und permanent in der oberen Position halten beim speisen mittels Injektor?
Harzbahner
Moin Ihr Lieben!
Genau, der/die Hebel müssen gehalten werden!
Das besondere an den Hebeln ist, dass diese schneller geöffnet werden können als Drehventile und dadurch der Dampf mit einem "gewissen Schock"
an den Injektor gelangt.
Das Ansprechverhalten der Injektoren ist dadurch besser.(so wurde es mir aus berufenden Munde erklärt)
Bei der Achenseebahn in Tirol, haben alle Loks zwei solche Hebel in M1:1
Andreas -
Moin Ihr Lieben!
Genau, der/die Hebel müssen gehalten werden! ...
FAST richtig bzw. "Leider Nein"
Mittels dieser Anlass-Ventile geschieht die ÖFFNUNG der Dampfzufuhr erheblich schneller, was Vorteile bietet;
ABER: "Gehalten werden" müssen die Hebels NICHT !
Wäre auch reichlich unpraktisch bis unbrauchbar
Es gibt eine kleine "Stufe" wo nur wenig Dampf am Ventilsitz vorbeikommt und entlastend wirkt (ganz ähnlich wie beim REGLER der ALTBAU-52er !);
und dann hebt man den Hebel zügig an, der Injektor springt - fast immer - an UND ... der durchströmende Dampf HÄLT den Hebel OBEN !
Es muß also wieder händisch geschlossen werden ... !Die einzige Lok die ich "praktisch" kenne - mit solchen Anlaßventil-HEBELN - ist die Zillertalbahn
Nummer "5" ('GERLOS' ?) - Baureihe "Uh";
das ist die Lok die man jetzt auf "Diesel-Feuerung" umgebaut hat - wissen die Götter wozu das gut sein soll ... .
Auf der Achenseebahn bin ich im Oktober 2010 "mit Handrädern unterwegs" gewesen.
Weiß ich noch, weil ich Fetzen drumgewickelt hatte, weil sie so heiß waren UND man durch die Knoten auch besser "drangreifen" kann
.Ich hoffe "brauchbare Infos" geliefert zu haben
- damit "manche" nicht zuviel "filtern (beim Lesen)" müssen
PS.:
MAG sein, daß die Achenseebahn dereinst solche Hebel verwendeten.
DENN ... man spürt beim Aufdrehen des Handrades durchaus ein "Aufspringen" der Ventilspindel um wenige Millimeter;
bevor man dann "richtig aufdreht" - wobei dieses Aufdrehen "mit Gefühl" zu geschehen hat .....
Wie dem auch sei;
ich werd's bei Gelegenheit mal hinterfragen - "wie's früher mal" war;
bin wegen der Diensteinteilung eh laufend im Kontakt "minn Geri" ..... -
Bei uns in Bruchhausen-Vilsen haben wir an allen Loks, mit Ausnahme der Plettenberg, solche Stichventile. Sie dienen (bei unseren saugenden Pumpen) für einen schnellen Druckverlusst in der Pumpe, sodass am Ende des Pumpvorgangs die beiden Rückschlagventile in der Speiseleitung gut und schnell zugehen. Das öffnen geschieht in diesem Fall durch die Düse in der Pumpe selbst, aber das bedingt durch den deutlich niedrigeren Wasserstand des Tenders unter der Pumpe.
Hallo Gerald,
unsere T3 im Kandertal hat auch solche Ventile.Danach kommt aber ein saugender Injektor, weshalb daran wieder eine Ventilspindel ist, welche man mit Gefühl bedient.Geschlossen wird dann aber schlagartig mit dem zudrücken des Hebels, darauf folgt ein zudrehen der Injektorspindel.
Gruß Janosch -
Servus Leute !
Das die Achenseebahnloks solche Hebel haben/hatten, wurde mir von einem Clubmitglied(Günther Eckl) von uns gesagt; der hat auch die Achenseebahn in 5"gebaut und zwar bis ins kleinste Detail!
Kann natürlich auch sein ,daß diese Ventile ausgetauscht wurden; gegen Spindelventile.
Eigentlich müsste ich mir Asche auf´s Haupt streuen, weil ich nicht schon längst mir die Maschinen genauer angeschaut habe :pinch: !
Dabei liegt die Strecke nicht weit vom Wipptal entfernt.
Gerald ich gebe Dir natürlich recht, die Ventile werden nach dem öffnen; vom strömenden Dampf gehalten und müssen wieder bis zu "Selbstschliesspunkt" gebracht werden.
Ich Dummbatz sollte am besten nicht halb in der Nacht, solche Sachen schreiben
.Gruß
Andreas -
Servus Leute !
Und DER hat - abgesehen von den vielen Fotos die er selbst gemacht hat, alle verfügbaren Plananlagen "vom Chef persönlich" bekommen.
DAS läßt natürlich definitiv drauf schliessen ...Zitat... , daß diese Ventile ausgetauscht wurden ...
ZitatGerald ich gebe Dir natürlich recht, die Ventile werden nach dem öffnen; vom strömenden Dampf gehalten ...
... Gruß
AndreasKein(erlei) Problem
Ich freu mich ja, wenn ich auch mal was weiß
... .Außerdem wissen wir nun - aufgrund der vielen Antworten - daß es eine ganze Menge 1:1 Loks gibt,
die solche "Hebel-Anlassventile" haben.
Ich wundere mich eigentlich sowieso, warum sie "außer Mode" kamen;
denn praktisch - in der Bedienung - sind sie allemal und unbedingt.
Ob es was mit Fertigungs- oder Unterhaltungsaufwand zu tun hat(te) - keine Ahnung ... ?!?!
Jedenfalls ist Horsts "SOB O&K" die einzige "Serien-Lok" "in Klein", die ich kenne,
die solche praktischen Injektor-Anlassventile hat - freut mich für ihn
Mahlzeit!
Da ich mit solchen Ventilen in 1:1 arbeite, kann ich vielleicht noch das ein oder andere beitragen.
Es handelt sich dabei um sog. Stechventile. Sie bestehen aus einer Ventilspindel mit beweglichem
Ventilkörper und Gabelkopf, sowie einem Handhebel, der über eine Handhebelstütze und eine Gewindeschelle
auf dem Ventileinsatz abgestützt wird. Die Abdichtung der Spindel erfolgt über eine Stopfbüchse. Aufgrund ihrer
Bauform ermöglichen Stechventile ein viel schnelleres An- und Abstellen der Dampfzufuhr, als es bei Ventilen mit
Gewindespindeln möglich ist.Daher eignen sich diese Stechventile besonders gut bei der Frischdampfzufuhr von Injektoren. Hier wurden sie zumeist am Dampfentnahmestutzen angebracht, das eigentliche Anstellen des Injektors geschieht mit der eigentlichen Injektorspindel.
Hier ist aber nicht das schnelle Anstellen von Bedeutung, sondern das Abstellen der Dampfzufuhr. Damit wird gewährleistet,
dass der Druck in der Speiseleitung möglichst schnell abfällt und sich das Rückschlagventil im Kesselspeiseventil zuverlässig schließt.Zudem bricht auch der Unterdruck in der Saugleitung zusammen, so dass kein Wasser mehr angesaugt (bei saugenden Injektoren) wird. Was nun noch aus der Schlabberleitung strömt, ist lediglich das Restwasser aus dem Pumpengehäuse und ggf. der Speiseleitung. Bei der Verwendung von Ventilen mit Gewindespindeln ist die Geschwindigkeit der Ventilbewegung durch die Gewindesteigung begrenzt. Es gab jedoch auch Konstruktionen, bei denen die Injektorspindel selbst als Stechventil (z.B. bei Feldbahnloks von Krauss & Comp.) ausgeführt war.
Der Ventilkörper ist beweglich auf der Spindel gelagert und besitzt zwei Dichtflächen. Die kleine Dichtfläche ermöglicht der Spindel einen Entlastungshub von einigen Millimetern, der für einen Druckausgleich auf beiden Seiten des Ventilkörpers sorgt, wodurch sich das Ventil mit geringem Kraftaufwand schnell vollständig öffnen läßt. Ohne diese "Feinheit" wären die erforderlichen Bedienkräfte wesentlich höher, im Beispiel der Schnittzeichnung haben die wirksamen Oberflächen ein Verhältnis von etwa 1:4(!)
Verbreitet waren die Stechventile bei kleinen Länderbahn- und Schmalspur-, vorallem aber bei Feldbahndampfloks vorallem bei deutschen Herstellern. Mit den zwei Dichtflächen sind sie natürlich etwas aufwändiger in der Unterhaltung. Sie müssen stets gut dichten, da es bei Undichtheiten zum oben beschriebenen Druckausgleich und durch die Erschütterungen während der Fahrt auch zum selbsttätigen Öffnen der Ventile kommen kann. Zudem ist die Schließkraft insofern begrenzt, dass nach dem Loslassen des Handhebels nur noch die Reibung in der Stopfbüchse und die Schwerkraft des Handhebels wirkt.
