Mahlzeit Horst!
Jeder hat mal klein angefangen und wie mein Meister auf der Maschine zu sagen pflegte "Lehrjahre sind keine Herrenjahre"! Gerald ist eben direkt und geradezu, weiß aber wovon er redet. Das schätze ich persönlich sehr an ihm. Also nicht so empfindlich sein ![]()
Nun zum Fachlichen:
Gefragt hast du nach dem oberen und unterem Absperrventil, sowie dem Ablasshahn des sichtbaren Wasserstandsanzeigers.
Die Absperrventile werden natürlich auch zum Glaswechsel geschlossen, vorallem aber beim Prüfen des Wasserstandsanzeigers. Inwieweit das im Modellbereich üblich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Beim Vorbild ist der Wasserstand(sanzeiger) regelmäßig zu prüfen, mindest jedoch zu Beginn der Dienstschicht, um sich vom ordnungsgemässen Funktionieren der Armatur zu überzeugen. Je nach Bauart und Vorschrift wurde/wird in unterschiedlicher Reihenfolge geprüft, der Hintergrund ist aber der gleiche. Da dein Wasserstand vermutlich nicht über eine Kugelselbstschlusseinrichtung verfügt, beschreibe ich in Kurzform mal die vereinfachte Variante.
Zur Vorgehensweise:
1. Merken des Wasserstandsniveaus
2. Öffnen des Ablasshahns
Ein Dampf-Wassergemisch strömt aus dem Rohr aus, ansonsten ist das Rohr oder beide Kesseldurchgänge verstopft.
3. Schließen des oberen und unteren Absperrventils
4. Öffnen des unteren Absperrventils
Wasser strömt aus, ansonsten ist der untere Kesseldurchgang verstopft. Man beginnt i.A. mit dem unteren Absperrventil, da sich hier erfahrungsgemäß der meiste Schlamm ablagert.
5. Schließen des unteren Absperrventils
6. Öffnen des oberen Absperrventils
Dampf strömt aus, ansonsten ist der obere Kesseldurchgang verstopft. Kommt selten vor, aber ist nicht ausgeschlossen.
7. Schließen des oberen Absperrventils
8. Schließen des Ablasshahns
9. Langsames Öffnen des oberen Absperrventils
Damit wird das Glas "vorgewärmt" und allzu rascher Temperaturanstieg vermieden. Mitunter lässt sich ein Beschlagen des Glases durch das Kondensieren des Dampes an der "kalten" Wandung beobachten.
10. Langsames Öffnen des unteren Absperrventils
Der Wasserstand pegelt sich auf dem gleichen Niveau wie vor dem Prüfen ein und "spielt". Ansonsten ist von einem scheinbaren Wasserstand auszugehen, d.h. der Anzeiger funktioniert nicht korrekt (Anzeige kann zu hoch oder zu niedrig sein oder weist kein Spiel auf) und der ganze Vorgang ist zu wiederholen. Auf die Pflege und Funktionsfähigkeit der Wasserstandsanzeigeeinrichtungen ist besonderen Wert zu legen, da es die einzige Möglichkeit ist, einen ausreichenden Wasserstand sicherzustellen.
Zum Ablassen von Kesselwasser besser ein Abschlammventil nutzen, falls vorhanden. Der Querschnitt des Entwässerungshahns ist meist viel geringer, als der des Ventils.
Soweit meine Erfahrungen von 1:1 Feldbahnloks, sicherlich sind nicht alle Feinheiten auch im Modell genauso, doch sind die Grundlagen dieselben.
