Fuktionshebel u.Handräder Wasserstandsanzeige
  • Mahlzeit Horst!
    Jeder hat mal klein angefangen und wie mein Meister auf der Maschine zu sagen pflegte "Lehrjahre sind keine Herrenjahre"! Gerald ist eben direkt und geradezu, weiß aber wovon er redet. Das schätze ich persönlich sehr an ihm. Also nicht so empfindlich sein ;)
    Nun zum Fachlichen:
    Gefragt hast du nach dem oberen und unterem Absperrventil, sowie dem Ablasshahn des sichtbaren Wasserstandsanzeigers.
    Die Absperrventile werden natürlich auch zum Glaswechsel geschlossen, vorallem aber beim Prüfen des Wasserstandsanzeigers. Inwieweit das im Modellbereich üblich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Beim Vorbild ist der Wasserstand(sanzeiger) regelmäßig zu prüfen, mindest jedoch zu Beginn der Dienstschicht, um sich vom ordnungsgemässen Funktionieren der Armatur zu überzeugen. Je nach Bauart und Vorschrift wurde/wird in unterschiedlicher Reihenfolge geprüft, der Hintergrund ist aber der gleiche. Da dein Wasserstand vermutlich nicht über eine Kugelselbstschlusseinrichtung verfügt, beschreibe ich in Kurzform mal die vereinfachte Variante.
    Zur Vorgehensweise:
    1. Merken des Wasserstandsniveaus
    2. Öffnen des Ablasshahns
    Ein Dampf-Wassergemisch strömt aus dem Rohr aus, ansonsten ist das Rohr oder beide Kesseldurchgänge verstopft.
    3. Schließen des oberen und unteren Absperrventils
    4. Öffnen des unteren Absperrventils
    Wasser strömt aus, ansonsten ist der untere Kesseldurchgang verstopft. Man beginnt i.A. mit dem unteren Absperrventil, da sich hier erfahrungsgemäß der meiste Schlamm ablagert.
    5. Schließen des unteren Absperrventils
    6. Öffnen des oberen Absperrventils
    Dampf strömt aus, ansonsten ist der obere Kesseldurchgang verstopft. Kommt selten vor, aber ist nicht ausgeschlossen.
    7. Schließen des oberen Absperrventils
    8. Schließen des Ablasshahns
    9. Langsames Öffnen des oberen Absperrventils
    Damit wird das Glas "vorgewärmt" und allzu rascher Temperaturanstieg vermieden. Mitunter lässt sich ein Beschlagen des Glases durch das Kondensieren des Dampes an der "kalten" Wandung beobachten.
    10. Langsames Öffnen des unteren Absperrventils
    Der Wasserstand pegelt sich auf dem gleichen Niveau wie vor dem Prüfen ein und "spielt". Ansonsten ist von einem scheinbaren Wasserstand auszugehen, d.h. der Anzeiger funktioniert nicht korrekt (Anzeige kann zu hoch oder zu niedrig sein oder weist kein Spiel auf) und der ganze Vorgang ist zu wiederholen. Auf die Pflege und Funktionsfähigkeit der Wasserstandsanzeigeeinrichtungen ist besonderen Wert zu legen, da es die einzige Möglichkeit ist, einen ausreichenden Wasserstand sicherzustellen.
    Zum Ablassen von Kesselwasser besser ein Abschlammventil nutzen, falls vorhanden. Der Querschnitt des Entwässerungshahns ist meist viel geringer, als der des Ventils.
    Soweit meine Erfahrungen von 1:1 Feldbahnloks, sicherlich sind nicht alle Feinheiten auch im Modell genauso, doch sind die Grundlagen dieselben.
  • Hallo Sven,
    der Schluss stimmt so nicht.
    Wenn der Ablasshahn geschlossen wird, öffnet man das obere Absperrventil, damit kein Dreck oben rein kommt. Dann kommt das untere Ventil dran.
    Ein Glas wird angewärmt, in dem der Ablasshahn offen bleibt und das obere Ventil leicht geöffnet wird. Dampf strömt fast drucklos durchs Glas und wärmt dieses an. Bei Deiner Metode strömt nichts und der Druck liegt sofort im Glas an.
    Schöne Grüße
  • Mahlzeit Andreas,
    die Reihenfolge entspricht den einschlägigen Vorschriften für die Bedienung von sichtbaren Wasserstandsanzeigern auf Dampflokomotiven (z.b. DV938Th3).
  • Hallo Sven,
    die Reihenfolge stimmt ja auch. Da bin ich voll Deiner Meinung. Aber das Erwärmen des Glases geschieht bei offenen Ablasshahn. Anders macht es keinen Sinn.
    Allerdings beschreibst Du anfangs die Bedienung des Regelwasserstandes und am Schluss die Bedienung des Cardo-Wasserstandes. Der Regelwasserstand wird, nachdem das Glas angewärmt ist, so in Betriebsstellung gebracht:
    1. Ablasshahn schließen
    2. Beide Kesselhähne in Durchblasestellung bringen
    3. Kontrolle ob sich der Wasserstand einpegelt
    4. Beide Kesselhähne gleichzeitig in Betriebsstellung bringen
    Beim Cardo-Wasserstand:
    2. oberes Kesselventil in Betriebsstellung bringen
    3. unteres Kesselventil in Betriebsstellung bringen
    4. Kontrolle ob sich der Wasserstand einpegelt
    Übrigens das wird bei der theoretischen Kesselwärterprüfung garantiert abgefragt und bei der praktischen Prüfung muss man es fehlerfrei vorführen können.
  • Mahlzeit!
    Dann ist ja alles bestens, wenn du das genauso siehst. Die Unterschiede sind mir bekannt, meine Ausführungen habe für den Wasserstand der Horst'schen Lok vereinfacht. Ich habe in 1:1 mit beiden Bauarten zu tun, wollte Horst aber nicht mit sowas verwirren. Man sollte sich am "Anwärmen" wie ich es beschrieben habe auch keinen Minutenlangen Vorgang vorstellen, es schon das Glas aber ungemein, wenn man die Ventile eben nicht in einem Zug öffnet, auch Cardo-Gläser können platzen ;)
    Interessant wäre für mich noch, ob das Prüfen im Modell üblich ist?
    Über Ostern habe ich wieder 4 Tage Dienst auf der Maschine *freu*
    Einmal editiert, zuletzt von Maschinist (20. April 2011 um 23:07)
    Moin zusammen,
    @ Sven: prüfen im Modell ist wegen fehlender Schnellschlüsse nicht üblich, ein Ausblasen sollte schon ( oben und unten getrennt ) möglich sein, um Verstopfungen zu beheben.
    Einen funktionsfähigen Wasserstand erkennt man an der immer leicht in Bewegung befindlichen Wassersäule.
    ( Kesselwärterlehrgang bei der Lokfahrschule Güstrow )
    Gruss
    Hinrich
