Pflege der Dampfpumpe und der Zylinder
    zwei Fragen beschäftigen mich noch, um meine neue Lok endlich anheizen zu können:
    Wie pflegt man die Dampfpumpe und die Zylinder?
    Sie gehören wohl zu den empfindlichen Teile an einer Lok, die nach einer Fahrt gepflegt sein wollen, wenn sie nicht in Kürze von Rost angefallen werden sollen und dann ihren Dienst aufgeben (besonders die Dampfpumpe !!!).
    Alle Wasserreste müssen entfernt werden und beide Systeme wollen "unter Öl gesetzt" werden.
    Wie dies "unter Öl setzen" geht, weis ich nicht so genau ...
    Eure Meinung dazu hätte ich gern.
    Gruß Horst
  • Halo horst,
    ich fülle über den Blasrohrkopf die Abdampfleitung mit warmem Dampföl auf uns schieb sie immer wieder hin und her bis es aus den Zylinderentwässerungen wieder rausläuft! Vorher setzte ich den Kessel unter Druck mittels Pressluft und drücke die Wasserreste aus dem System, so gut es eben geht! Dabei wird die Dampfspeisepumpe nochmal mit Öl versorgt!
    gruß
    HD
    machen mir mit unsere Vereinslok so ähnlich. Kriechöl in´s Abdampfrohr, Steuerung auf Vorwärts stellen und die Lok dann Rückwärts schieben. Dadurch saugt sich das Öl in die Zylinder hinein. Ob man denn Kessel voll oder leer abstellt ist Ansichtssache, darüber kann man sich vortrefflich streiten. Bei uns wird die Dampfspeisepumpe so gut mit HD-Öl versorgt das eine zusätzliche Schmierung entfallen kann.
    danke für die vielen Tips und Hilfen von Euch !!!
    Hier mein kleiner Bericht über das 1. Andampfen meiner neuen Lok:
    Heute war nun der Tag
    des 1. Andampfens. Provisorisch habe ich den Wasseranschluss
    angebracht (noch keinen Bedienwagen vorhanden) und habe die Lok erst
    mal mit Wasser am Anschluss für den Bypass aufgefüllt. Dies ging mit
    Hilfe eines Kanisters, den ich einfach über der Lok mit Schlauch
    gehalten habe. Das Wasser ging dann direkt in den Kessel.
    Kontrolliert, ob genügend Heißdampföl in der automatischen
    Zylinderölpresse war und auch etwas Öl in die Dampfpumpe gefüllt. Die
    Einfüllöffnung sitzt in Form einer 6 mm Schraube mit Dichtungsring
    direkt auf dem Pumpenkopf!
    Dann genau wie in meinen vorher erstellten Unterlagen die Lok angeheizt. Geholfen hat mir mein Sohn.
    Bei 10 BAR reagierte das Überdruckventil und eine 2 m hohe Rauchsäule ging in die Höhe.
    Dann ging aber leider alles sehr schnell zu Ende, da ich keinen
    Absperrverschluss für das Bypassventil hatte (im Bedienwagen wird er
    eingebaut). Die Dampfpumpe zog zwar Wasser aus dem Kanister (Anschluss A
    – Dampfpumpe), wegen des fehlenden Absperrhahns am Bypassanschluss ( C)
    ging jedoch das Wasser nicht in den Kessel, sondern sprudelte einfach
    heraus - normalerweise dann in den Tank. Folge war, dass innerhalb kurzer Zeit
    der Wasserstand unter die sichtbare Marke am Wasserstandsanzeiger ging und
    ich gezwungen war, das Feuer zu ziehen...
    Trotzdem hatten wir viel Spass und ich habe
    große Erfahrungen gesammelt. Die Lokpfeife kling schön, das
    Abblasventil reagiert gigantisch und auch die seitlichen
    Zylinderentwässerungen arbeiten (und dampfen) gut. Eine
    Zylindervorwärmung habe ich auch noch vornehmen können. Zum Anfahren hat
    es leider nicht mehr gereicht. Nächstes mal wird es noch besser
    werden...
    War den ganzen Tag damit
    beschäftigt, und bin jetzt ziemlich müde ...
    Die Lok steht jetzt
    wieder im Flur auf einem 30 cm hohen Stahltisch, gereinigt, mit
    Frostschutz gefüllt (!), geölt und polliert ...
    Brauche auch weiterhin eure Hilfe!
    Gruß Horst
  • Hallo Horst
    Herzlichen Glückwunsch! Die ersten Schritte gehen immer etwas unsicher, das gibt sich aber ganz schnell...
    Willkommen im Kreise der echten Dampfer!
  • JEDE Wette, daß das SO ... einfach nicht(!) stimmt :) ..... +
    Was soll daran nicht stimmen?
    "Rauch aus dem Sicherheitsventil -> DAS klingt nach Fuck o shima :-/ ... !!!" - Was soll das?
  • Hallo René,
    danke für den Hinweis. Deine Antworten sind schön und nicht von "oben herab" ...
    Schönen Sonntag
    Horst
  • Hallo Horst
    Schön, dass Du Deine 1. Dampffahrt hinter Dir hast. Auch bei den Anderen klappte es nicht immer auf Anhieb.
    Wegen Gega brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Er schreibt eben oft "frei nach Schnauze", ohne zu überlegen, wie er damit nur aneckt.
    Nun bin ich noch auf Deinen Sitzwagen (um nicht zu schreiben Bedienwagen, damit Gega wieder etwas zu motzen hat) gespannt.
    Gruss ego
  • Mal ein Frage zum anheizen. Kann jeder sich eine größere Lok kaufen und die anbrennen? Ich dachte immer, man muss eine Kesselwärterprüfung bei der Größe von 5" aufwärts haben.
    Schöne Grüße
  • Anbrennen? Ich denke Du meinst eher anheizen...
    Wer seine Lok anbrennt, der mag sie wohl nicht sehr.
    Also kenne die Dampfkesselverodnung jetzt nicht aus dem Kopf, aber der Kessel müßte schon sehr viel größer sein damit man den Kesselwärterschein braucht.
    Harzbahner
  • Zitat
    Das ist so ein Spruch. Wenn alles vorbereitet ist, zig Schaufeln in der Feuerbüchse sind, zwei Fuhren Holz auf dem Führerstand sind, wird das Feuer bzw die Lok angebrannt. Dann heißt es warten, bis der erste Druck auf dem Kessel ist. Also wir nannten den Vorgang anbrennen, wenn Feuer in die Feuerkiste kommt.
  • Und auf einer Blechtafel stand "Anbrenner" - an der hölzernen Türe zum Dienst-Raum jener Bediensteter,
    deren Job darin bestand ...
    ... dafür zu sorgen, daß RAUCH - aus den Schornsteinen (NICHT aber aus den Sicherheitsventilen 8) !) - aufsteigt:
    Bei den DAMPF-Lokomotiven der Zugförderungsstelle STRASSHOF ... :thumbup: !!!!!
    Fragt doch mal nach;
    im "HEIZHAUS Straßhof" :thumbup: !
    Oder googled mal HIER :) !
    Hallo Andreas,
    so wie du schreibst, fährst du 1:1 ! da mag es ja so sein.
    Wobei es bei uns auch bei den "Großen" Anheizen heißt!
    HD
    Ich find's schon witzig, daß man mir Penibilität und Überheblichkeit vorwirft, wenn ich sanft darauf hinweise, daß es "Rauchlokomotiven" - meines Wissens nach - nicht gibt;
    aber man(che) damit ein Problem(chen) haben, daß im "gesamtdeutschen Sprachraum" das Anheizen EXAKT dasgleiche (dengleichen ArbeitsVorgang) meint wie das Anbrennen ... ;) !
    Dabei ist doch wirklich - so hoffe ich doch - eines UNBESTRITTEN unmöglich:
    RAUCH aus dem Sicherheits-Ventil 8) , odda ?!?!?
    {Und Atomkraft ist sowieso völlig unbedenklich, oder !!!!!?!?}
    Also Horst,
    viel Spaß beim nächsten Anbrennen ^^ - pardon: AnHEIZEN :) ;
    und mach nicht zuviel Rauch dabei :D .....
    2 Mal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (11. April 2011 um 07:57)
  • Hallo Freunde
    Wenn alle vor dem Fragen sich im Forum Durchlesen würden könnte er manches selbst Lesen .
    Es ist nicht nur die Antworten die manchmal Zynisch sind sondern manche Fragen die schon öfters Beantwortet wurden ,Anheizen anbrennen Feuer machen sind wirklich nur Varianten des selben Arbeitsgang !
    Bei Rauch aus den Sicherheitsventielen ist es schon etwas Anderes Wenn Wasser im Kessel ist gibt es Dampf und wenn kein Wasser drin ist und es Rauch gibt ist der Kessel sicher Beschädigt! Ein Kupfer Kessel Totalschaden !!
    Bitte denkt immer was Ihr Fragt denn die Antworten sind immer der Frage entsprechend ,nicht von oben herab sondern meistens richtig oder mit etwas Ironie ,
    aber das gehört wie dass Salz in der Suppe dazu .
    * 1940 † 2017
    zur Pflege der Dampfpumpe und der Zylinder hat mir der Hersteller (etwas verspätet, daher mein Artikel hier im Forum) mitgeteilt, dass die Zylinder der Dampfpumpe und die der Lok rostfrei sind, und keiner Ölung im Stillstand unterworfen sind.
    Damit ist meine Anfrage hier im Forum erledigt. Vielen Dank.
    Gruß Horst
    DAS würde bedeuten, daß sowohl der Zylinderblock als auch Kolben & KolbenRINGE aus "VA" sind !!!
    Glaubst DU das (vermutlich) ?!?
    ICH nicht (definitiv) 8) ... !
    DASZ die Zylinder "im Stillstand keiner Ölung unterworfen sind" ... - liegt in der Natur der Sache :love: !
    Zitat
    Damit ist meine Anfrage hier im Forum erledigt. Vielen Dank. ...
    Und DENNOCH würde ich - an Deiner Stelle - das STATEMENT von "chris69" nochmal gut durchlesen und tunlichst danach vorgehen !
    Ist nämlich ein verdammt guter Tip(p), den er Dir da gibt !
    Und damit nicht noch aufwendig die Suchfunktion strapaziert werden muß oder unnötig weit gescrollt ... ;
    erlaube ich mir ein Zitat dieser ausgezeichneten PFLEGE-Massnahmen :
    Zitat
