Frage zum Injektor und der Rohrleitungen
  • Ich baue eine T3 nach den Pänen von H.Hoever.
    Ich bin jetzt soweit, das ich die Armaturen und Leitungen verlegen könnte.
    Leider sind alle Kaufteile im Plan von der Firma Dampfmodellbau Schuldt (Elmshorn), die es wohl nicht mehr gibt !
    Jetzt die frage, welchen Durchmesser sollten die Rohre haben? Würde 6x1mm reichen?
    Der Injector, wieviel muss er fördern, 0,4 oder 0,8 liter?
    Danke im vorraus !
    Kesselthorsten
  • Hallo Thorsten
    Bei der Fördermenge stellt sich zuerst die Frage nach dem Masstab: 1:11 oder 1:8 ?
    Im Zweifel nimm den Injektor mit der grösseren Leistung. Je kleiner die Dinger werden, desto winziger sind alle Bohrungen mit dem Erfolg, das schon eine kleinere Ablagerung zum Versagen führt.
    Als Querschnitt der Leitung reicht 6 x 0,5 oder 5 x 0,5.
  • 0,4 Liter/min. ist schon ziemlich bescheiden.
    ~0,7 [bis 0,8] Liter/min ist "für 5 Zoll" (meiner(!) Erfahrung nach) erfahrungsgemäß total gut geeignet.
    Zwar mögen grössere Injektoren - dank grösserer Bohrungen/Düsen - "unempfindlicher" sein ABER ...
    ... WENN ein Kessel grade mal einen Null,Vierer "dazahd" ... dann "säuft er ab" - definitiv - mit einem doppelt so grossen !
    Also "so ungefähr" sollte die Förderleistung schon mit der Kesselgrösse und "Dampflieferkapazität" korelieren.
    Weiters:
    Ein Injektor der nicht "fast schon zu gross" ist, kann länger laufen - auch nicht unbedingt ein Fehler (v.a.a. beim Speisen während der Fahrt).
    Ich verwende sowohl an der 1:11 "P4" (einen) als auch an der 1:6 (Schmalspur-Lok) "U" (zweie) Injektor(en) mit ~0,7 Litern/Min. Förderleistung
  • Ein Injektor, der lange Zeit läuft, wird warm und kann dann abreißen oder im Falle der Fälle garnicht mehr anspringen.
    Kesselspeisen während der Fahrt ist uU gefährlich, weil man gleichzeitig Lokführer und Heizer ist und weil die Strecke und alles was da abläuft die ungeteilte Aufmerksamkeit verlangen! Ich hab es häufig genug erlebt, wo jemand 'mit dem Kopf im Führerhaus' einen Auffahrunfall verursacht hat. (ist mir selbst auch schon mal passiert :whistling: )
    Ohne weitere Informationen zum Verbrauch der Lok von Thorsten zB
    Druck, Kolbendurchmesser und -hub, Raddurchmesser, geplante Geschwindigkeit, Zuglast, angepeilte Fahrstrecke zwischen Haltepunkten, Kesselvolumen, Anzahl und Große von Siede- und überhitzerrohren etc
    ist eine Aussage zur notwendigen Größe eines Injektors erst einmal Spekulation.
    Komisch.
    Habe mir unlängst - im HSB-Shop in Gernrode - ein Buch gekauft. "Der Lokheizer" - ein Reprint aus den 1950ern. Da steht drin, daß man den Injektor ab & zu in Betrieb nehmen möge, selbst wenn die (Kolben)Speisepumpe tadellos läuft UM einer allfälligen ÜBERHITZUNG aufgrund von allenfalls undichtem Kesselspeise- oder Anlassventil VORZUBEUGEN.
    Von einer "Überhitzung" aufgrund(!) des Betriebes eines Injektors ... lese ich zum 1. Mal !
    {Soll ich die genaue Quelle, Seitenzahl etc. anführen ?( ... ?!?}
    Da sind wir beim Thema "STRECKENBEOBACHTUNG" ... !!!
    Auch diesbezüglich kann ich aus dem oben genannten Buch zitieren.
    Wie man eine >~1000m lange Strecke OHNE "Speisen während der Fahrt" bewältigen will - ausser man fährt "Lokzug" ...
    ... ist mir schleierhaft.
    Gute Nacht noch;
    vielleicht fällt mir ja zu weniger nachtschlafener Zeit noch mehr dazu ein ;) ... .
  • Mahlzeit!
    Gerald hat Recht, vom längeren Gebrauch des Injektors wird dieser keineswegs so warm, dass er nicht mehr ansaugt/durchdrückt. Je nach Bauart, Dampfdruck und Wassertemperatur im Tender/Wasserkasten stellt sich hinter der Mischdüse eine Speisewassertemperatur von 60-70°C ein. Das Gehäuse ist etwas kühler. Eine durch langen Nichtgebrauch, undichtes Anstell- oder Kesselspeiseventil oder mehrere erfolglose Anstellversuche durchgewärmte Pumpe erreicht annähernd die Dampftemperatur.
    Daher sollten beide Kesselspeiseeinrichtungen regelmäßig benutzt werden. Wie beim Feuern gilt: besser häufiger, dafür kleine Mengen. Mit ein wenig Übung braucht man auch nicht den Injektor im Blick haben, um ihn anzustellen.
  • hallo Freunde
    Da wir unsere Grossen Loks nur mit Injektoren speisen brauchen wir sie immer,längeres speisen gibt kein Problem mit heissem Injektor ,schlimmer ist ein undichter Speisekopf
    wo dass heisse Kesselwasser oder undichter Dampfhahnen den Injektor heizt .
    Absolute Strecken Kenntnis sind erforderlich und der Injektor sollte nach Gehör bedient werden danach ist es Problemlos möglich richtig zu Fahren und Speisen
    Ich Empfehle auch den Einbau eines Kugel oder anderen Hahnen zwischen Kessel und Speisekopf.Bei undichtem Rückschlags Ventil Zumachen Injektor starten und sofort öffnen
    wirkt Wunder und ist danach meistens wieder dicht !!
    Achtung diese Art zu Speisen macht Süchtig und braucht Übung mit Feingefühl . Bitte beachtet ich spreche von 7.25 Loks mit grossen Kessel !
    Bei kleinen 5" Loks ist alles wieder etwas anderes und wie kleiner der Injektor umso grösser die Anforderung an den Lokführer aber dass bewältigen von Problemen bringt Befriedigung und Stolz
    * 1940 † 2017
  • Danke Hannibal, wenn Du klarstellst, daß kleine Injektoren empfindlicher sein können, als die "Prinzessin auf der Erbse". Extrapolieren von 1:1 zum Modell ist meistens falsch, nicht wahr? Dienstanweisungen für 1:1 Dampfloks aus der guten alten Zeit sind bei unseren Modellen nicht mehr unbedingt relevant. Ich selbst hab kein Problem, meine Loks mit Injektor permanent in die Runde zu fahren.
    Thorsten hingegen hat eine nagelneue Lok, zu der er noch nicht einmal die richtige Injektorgröße weiß. Mit einer noch unbekannten Lok gleich mit Injektor losdüsen zu wollen, das klingt nach Desaster. SO ist "Kesselspeisen während der Fahrt ist uU gefährlich" zu verstehen.
  • Hallo Freunde,
    in meiner Virginia ist seit 2007 der gleiche Injektor drin, Er hat nochnie versagt!
    Wichtig ist eben, wie Hannibal geschrieben hat, das er nicht durch undichte Ventile erwärmt wird.
    Montiert ist er ca 8 cm neben der Feuerbüchse leicht unterhalb des Bodenbleches vom Führerhaus, also da wo es schon mal ziemlich warm wird.
    Und in der Winterzeit wird der Injektor in Essig eingelegt!
    Der Zulauf zum Injektor ist auch so gewählt dass das Wasser frei in den Injektor strömt und sauber durch den Injektor läuft und am Schlabberrohr gleichmäßig austritt, so habe ich die besten Erfahrungen gemacht!
    HD
