hallo zusammen
ich soll mal im namen eines kollegens hier eine frage stellen.
er baut zur zeit eine dampflok in 71/4 zoll.
Diese ist nun soweit, dass die gegenkurbel und der rundschieber eingestellt werden sollen.
nun mal die frage an euch wie ihr da vorgeht beim einstellen.
hauptsächlich beim einstellen der gegenkurbel.
rechnet ihr den winkel aus oder wie macht ihr das?
gruß markus
einstellung rundschieber und gegenkurbel
Zeichnen Rechnen und Studieren Probieren
Gruss Hannibal -
Richtig Hannibal
Wer eine Lok schon soweit fertig hat und beginnt erst jetzt, sich Gedanken zur Einstellung des Fahrwerkes zu machen, der macht was falsch!
"gegenkurbel und die runschieber" zeugt von tiefer Einsicht in die Materie. Ein korrektes Deutsch in einer Anfrage wäre immer hilfreich. -
er hat keine probleme damit, es ging nur darum evtl erfahrungswerte auszutauschen wie ihr es macht.
vielleicht gibt es da ja kniffe etc.
um mehr ging es nicht
markus -
da es sich bei der Lokomotive um eine Lok mit Heusinger - Steuerung handelt, empfehle ich für das bessere Verständnis diese Seite:
http://www.dlok.de/out.php?idart=115
Hier sieht man die Stellung der Gegenkurbel für Lokomotiven mit Rundschieber und innerer Einströmung. Der Winkelversatz der Gegenkurbel beträgt ~90°.
Mit etwas Zeichnen und Geometrie kann man das ausrechnen. Mit dem Pythagoras lässt sich die Strecke zwischen Kuppelzapfen und Zapfen der Schwingenstange errechnen (man erinnere sich an c² = a² + b²).
Die Voreilung wird durch das Hebelverhältnis des Voreilhelbels bestimmt und ist so bemessen, dass wenn der Kolben in einer der Totpunkte steht, der Einströmkanal ein wenig geöffnet ist.
Man könnte natürlich auch einen der hier ortsansässigen Fachleute mal einladen, um das Problem zu lösen. Letzteres ist aber eine Verhaltensfrage....
Grüße aus Karlsruhe,
Matthias und Steffen (der gerade bei mir im Keller IIm Steuerungen einstellt)
Weichenschlosser: Kannst Du mal die Äußerung mit der "Verhaltensfrage" näher erläutern? Für alle "ortsansässigen Fachleute", damit sie nicht durch eine Fehlinterpretation vom Ausleben ihrer Hilfsbereitschaft abgehalten werden?
Nebenbei und aus reiner Hilfsbereitschaft: Die 90° sind nur in besonderen Fällen zutreffend.
Hallo Stefan,
daher ~90°. Liegen die Drehpunkte der Schwingenstange nicht horizontal zum Radachsenzentrum, dann sind es keine genauen 90°, sondern etwas mehr, je nach Neigung.
"Echtdampfer" und "Weichenschlosser mit seinem befreundeten Echtdampfsteffen" wohnen in der selben Stadt in unmittelbarer Nähe... - Daher ortsansässig - Und das mit dem Verhalten hat was mit zeitweisen verbalen Fehlverhalten in der Vergangenheit zu tun, die die Hilfbereitschaft meinerseits etwas ausbremst. Aber genauer möcht ich das hier nicht wirklich beschreiben. OKAY...
Gruß Matthias
vieleicht sollte sich Markus mal das anhören:
Denn auch Ich bin DB - Seit nun mehr 24 Jahren. Und in Sachen Kollegialität und Hilfbereitschaft beschreibt dieser Titel die Eisenbahner recht zutreffend, auch wenn es nur Werbung ist. Gut, auch da ist nicht immer alles rosig....
Gruß Matthias
