Anheizen mit Holz
  • Es gab mal einen Thread zum Thema Anheizen. hier
    Ich möchte den alten Thread nicht wiederbeleben aber was ähnliches fragen.
    Traditionell wird ja vielfach so angeheizt:
    Kerosin-getränkte Holzscheite
    Kerosin-getränkte Holzkohle
    Steinkohle
    Neulich hatte ich Gelegenheit, mal in den Kessel einer Lok zu sehen, wo der Anheizvorgang frühzeitig abgebrochen werden mußte, bevor Holzkohle in die FB ging. (war nicht meine Lok..) Die Kesselrohre hatten innen einen leichten Belag von etwas, was ich mal als Holzteer bezeichnen möchte.
    So ein Zeug ist bestimmt klebrig und langlebig genug, um Asche- oder Kohlepartikel festzuhalten, die später mitgerissen werden. Der entstehende Belag ist sicher nicht förderlich für den Wärmeübergang im Kessel.
    Hat jemand schon sowas ähnliches beobachtet ?
    Ich werde mal ein Kuchenblech unter die FB halten, wenn ich das nächste Mal die Rohre reinige und ausgebürstetes Material genau anschauen.
    Manche Clubs untersagen sogar ein Anheizen mit Holz.
    NB:
    Der Rauch während der Holz-Phase stinkt, brennt in den Augen und ist deshalb in SH und in KA immer verboten gewesen.
    Holz oder holzfrei ?
  • Hallo Johannes
    Wir Heizen seit 20 Jahren mit Holz an . Trockenes holz legen wir 3 Wochen in Lampen Petrol ein geruchloses macht Freude . Nach Anbrennen warten bis ein richtiges Feuer
    brennt, mit genügend Luft ,wenn richtige Gluten im Feuer sind Kohle luftig einfüllen immer richtig anbrennen lassen. Holz Teer gibt es nur bei nassem Holz und wenn es nicht richtig brennt. Holz braucht Luftüberschuss und immer einen sauberen Rost .Wir haben noch nie Teer in den Rohren und wenn das Kohlefeuer richtig brennt wird der Teer auch abgebrannt.z
    Wenn dass Holfeuern richtig gemacht wird schmeckt es wie beim Speck räuchern und dass gefällt mir .
    Mit den besten Grüssen Hannibal der als Schreinermeister immer mit Holz Feuer Wärme erzeigt hat!!!
    * 1940 † 2017
  • Das erklärt alles, Hannibal.
    Früher habe ich das Anheizholz besorgt, und dabei habe ich immer uralte, graue Paletten bei einer Spedition eingesammelt und klein gemacht. In dieser Saison ist jemand anderes am Zug. Jetzt schaut das Holz so aus wie Reste von Baumarkt. Wahrscheinlich unzureichend gelagert oder getrocknet. Daher das neue Aroma und der Sott.
  • Hallo Johannes,
    ich habe letztes Jahr mit den Anfängen meiner 5-Zoll-Laufbahn immer wieder solche Probleme gehabt. Schwarzer klebrieger Kram kam beim Bürsten aus den Rohren. Dies lag meiner Meinung nach an dem von mir verwendeten Anheizgebläse und dem Brennstoff. Das Gebläse hat anfangs zu wenig Zug gehabt. dadurch war die Verbrennung kalt und unvollständig und es qualmte sehr. Der Schleim legte sich dann auf die Rohre und der Anheizvorgang war dann meist nach eines Stunde ohne Druck vorbei. Nun habe ich einen Druckluftanschluss zum anheizen und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr gehabt.
    Eric
  • Hallo zusammen
    Ich bin ein absoluter Fan von "richtigem" anheizen! Das heisst ohne Hilfsbläser richtig gemütlich anheizen wie bei den grossen!
    Dazu verwende ich immer Holz. Die ersten zwei drei Holzstücke werden mit einem alten Petrolgetränkten Putzlappen eingewickelt und dann angezündet. Mit trockenem Holz wird dan weitergefahren bis ca 1,5 bis 2 Bar Kesseldruck, dann kann mit hilfe des Hilfsbläseres Kohle aufgelegt werden! Ich habe weder mit Holzteer noch mit übermässigem Qualm Probleme, allerdings ergibt sich durch das sehr langsame anheitzen viel Kondenswasser!
    Gruss Dampfadi
  • Hallo Eric,
    mit Heizöl? :huh: Dann wundert mich nichts. Also ich nehme nichts dergleichen, Holzkohle und ein, zwei Grillanzünder aus Holzwolle, das reicht. Nach ein paar Minuten habe ich genügent Glut und mit Steinkohle weiterzumachen. Von brennbaren Flüssigkeiten halte ich nichts. :thumbdown:
    Die Matscherei mit irgendwelchen in Altölen oder noch gefährlicheren Flüssigkeiten getränkten Hölzern gefällt mir auch nicht. Ausserdem stinkt und qualmt das oft ganz erbärmlich.
    Die Methode vom Chris mit Ofenanzündern und Holzkohle verwende ich auch. Damit gibt es auch keine Verkokung durch schwankend Feuchtigkeit im Holz.
    wenn das Starterfeuer nicht richtig in Schwung kommt liegt es meistens am Gebläse. Entweder es sitzt zu locker im Schornstein, dann hilft es einen Lappen um denn Stutzen zuwickeln. Oder das Gebläse läuft zu langsam und entwickelt deshalb keinen Sog. Das liegt oft an dem Dreck der beim Anheizen ins Gebläse hineingesaugt wird, da wirken ein paar Spritzer Kriechöl oft Wunder. Auch sollte man das Gebläse nur solange benutzen bis man genügent Dampfdruck hat um mit dem Hilfsbläser zu arbeiten.
    also ich heize mit der guzen alten Holzkohle an. Zum Anzünden verwend ich diese Bioanzünder aus Holzwolle und Wachs.Hatte damit noch nie Probleme.
    Mit Holz hab ich es auch mal probiert, dann verwende ich aber Anfeuerholz für den Kamin!
    HD
    ich hab mal nen Bekannten erlebt, der hat in Spiritus getränkte Holzkohle verwendet und ich muss sagen, so ganz wohl war mir nicht daneben zu stehen. Also ich halte von dem getränkten Zeugs gar nichts, das qualmt nur unnötig und ist nicht ganz ungefährlich.
    Ich habe bis vor kurzen immer mit unbehandeltem Holz und Bio-Holzofenanzünder vom Discounter angeheizt. Inzwischen verwende ich lieber Holzkohle die ich mit den Holzofenanzündern in Fahrt bringe. Wenn genug Glut, dann Kohle drauf. Als Bläser verwende ich je nach Anlage Druckluft oder ein Elektrogebläse bis genbügen Druck für den Hilfsbläser da ist.
    Wobei die von Dampfadi beschriebene klassiche Methode wohl auch ihren Reiz hat, ich werd das bei Gelegenheit mal ausprobieren.
    Karlheinz
  • So vieles wurde schon gesagt - und niedergeschrieben ...
    Traditionell wird ja vielfach so angeheizt: ...
    NB:
    ... drum verstehe ich nicht, warum man nicht "alte" Threads "wiederbeleben" sollte.
    Ganz besonders dann, WENN sowieso "ähnliche(!) Fragen" anstehen ?( - aber jeder wie er will :love: .....
    Vieles wurde schon gepostet, was auch meine Erfahrungen widerspiegelt.
    Auch ich hatte schon mit "Holzteer-Ablagerungen" (beim Cu-Kessel der "P4") zu kämpfen.
    Aber das lag wohl eher an "unzulänglichen Abgastemperaturen" als am Holz als Anheiz- oder Brenn-Material an sich.
    Gegen "Anheiz-Flüssigkeiten" hab ich grundsätzlich nichts einzuwenden (Ausnahme: SPIRITUS !!! -> DAS ist buchstäblich lebensgefährlich :cursing: !).
    Das von Hannibal beschriebene Lampenöl ist wohl reichlich "nobel" - aber bestimmt (vor allem das Geruchlose) bestens geeignet.
    Wie man zu Kerosin kommt, weiß ich(!) nicht. Ich kenn das nur als Flugzeug-Treibstoff und weiß keine Bezugsquelle "für Dampfbahner" hiefür.
    Ich verwende gelegentlich Petroleum oder auch Heizöl (extra leicht);
    allerdings ist die von den beiden "GeGa-Ignoranten" 8) ... beschriebene "brandbeschleunigerlose Methode" bestimmt umweltfreundlicher.
    Demnach: DANKE für die Tip(p)s ;) ... .
    In jüngerer Vergangenheit verwende ich oft - um die Ablagerungsbelastung der Rohre zu minimieren - pure/trockene Holzkohle ...
    ... die ich mithilfe eines Kartuschen-Gas-Brenners "zur WeissGlut bringe" ... im übertragenen WortSinne :) !
    Dabei verwende ich grundsätzlich auch ein Anheizgebläse;
    habe es aber auch schon "ganz OHNE" ;) ... bzw. mit langem Rohr "als Kamin" im Schlot probiert.
    Nur mit Anheizgebläse sind vernünftige Anheizzeiten realisierbar. Die von Adrian präferierte "1:1-Methode" funktioniert wohl nur "ab SiebenEinViertel-Schmalspur aufwärts". Zumindest ist das meine Erfahrung ... .
    Grundsätzlich ist also - im Idealfall: HART- - Holz als Anheizmaterial völlig unproblematisch;
    sofern auf - siehe Hannibals Hinweis - genügend "Zug" (=LUFT[-Überschuss]) und Abgas-Temperaturen geachtet wird.
    Auf 5"-Spur wird das ohne Gebläse "eher nicht" funktionieren.
    Aus meiner Erfahrung ist trockene(=unbehandelte) Holz-KOHLE in Verbindung mit einem Gas-(Löt-)Brenner die denkbar sauberste Methode.
    Was ich schon im andren Thread geschrieben habe und was auch hier schon angedeutet wurde ist: ZEIT, ZEIT, ZEIT ... lassen !!!!
    Wurscht ob Holz oder nicht:
    Sobald auch nur etwas DAMPF-Druck vorhanden ist - feststellbar z.B. an einem offenen Injektor-Anlass-Ventil :) ... -,
    kann und soll das Anheizgebläse "abgehängt" werden und kann mithilfe des Hilfsbläsers weiter - und das möglichst langsam - "hochgeheizt" werden.
    ALLERDINGS ...
    ... je früher mit dem Bläser gearbeitet wird, desto höher muß auch der Wasserstand sein;
    DENN:
    VIEL Dampf (=Wasser) verbraucht das "Hochheizen ab NullKomma-XY bar" durchaus.
    Aber es "geht" halt so herrlich langsam und läßt sich praktisch "stufenlos regeln" !
    Kesselschonend halt - ob mit oder ohne HOLZ;
    völlig wurscht :thumbup: .....
    Einmal editiert, zuletzt von GeGa_DampfBahnFreak (29. April 2011 um 21:51)
    seit mittlerweile 11 Jahren fahre ich mit Kohlen gefeuerte Maschinen und habe dabei hinsichtlich des Anheizens folgende Erfahrung gemacht:
    1. Loks in der Baugröße IIm heize ich mit Holzkohle, die eine Zeit vorher in Petroleum eingelegt wurde, an. Als Starter nehme ich einen "Wunderblitz" aus reiner Holzfaser und Wachs. Dann kommt langsam die Holzkohle hinzu. Wenn die Holzkohle ganzflächig durchgeglüht ist, kommt Anthrazit Nuss 5 drauf, ab ca. 1,5 bar kommt die Anheizhilfe (entweder elektr. Sauggebläse oder Druckluft) weg und es geht gemütlich mit dem Hilfsbläser weiter. Nach ca. 25-40 Min. ist die Lok in der Regel startklar.
    2. In Baugröße 5 Zoll und größer nehme ich nur Holzkohle. Zunächst kommen ein bis zwei biologischer Grillanzünder auf den Rost (nichts, was rußt oder sonstwie zuviel Chemie in sich hat. Zur Zeit favorisiere ich Wunderblitz aus reiner Holzfaser und Wachs.) Wenn der Anzünder gut brennt, starte ich die Anheizhilfe und gebe sukzessive relativ große Holzkohlestücke in die Feuerbüchse, dabei achte ich darauf, dass ich die Anzünder nicht ersticke. Wenn der Boden ein schönes Glutbett zeigt, kommt die Anthrazitkohle dazu. Ab ca. 3 bar geht es ohne Anheizhilfe, aber mit dem Hilsbläser weiter.
    Sowohl bei den kleinen Maschinen als auch bei den großen sind die Rohre am Ende eines Fahrtages nicht "verpappt", die Roste nicht zugeschlackt - obwohl ich den Schürhaken selten bis gar nicht benötige.
    Ich denke, dass es sehr wesentlich ist, sich zum Anheizen Zeit zu nehmen. Manche habe ich beobachtet, da muss es schnell, schnell gehen, nur um schnell Druck zu haben und losfahren zu können - und oft wird das dann nichts. Der Anheizvorgang hat für mein Empfinden eine ganz eigene Ästehtik, die man genießen und zelebrieren sollte. So merkwürdig es klingen mag: Mit dem Anheizvorgang beginnt für mich schon der "Fahrspaß" mit einer Dampflok.
  • Hallo Dampfbahner,
    meine Loks heize ich auch nur mit Esbitwürfeln und Holzkohle an, es geht damit fast rauchfrei. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, das es immer mehr Leute gibt, die unsere Dampfloks ganz toll finden, aber nicht die übertriebene Qualmerei. In der heutigen Zeit, wo der Umweltschutz immer mehr in den Vordergrund rückt, könnte es mal das Aus für die Dampfbahnerei sein. Vielleicht bin ich nicht gerade der Optimist, aber man muss nicht mit Schmiedekohle feuern, das einem die Tränen kommen. Viele Kinder finden den ICE sowieso schöner als eine Dampflok. Meistens sind es die Opas, die noch voll auf Dampf abfahren.
  • Moin Wolfgang,
    ... wenn wir da angekommen sind, gibt es wohl auch nur noch Wasserstoff beheizte Gasgrills.
    Vielleicht sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Übrigens schaffst du locker mit ganz billiger Holzkohle den Zustand herbei,
    dass ausser Qualm und Gestank nur ganz wenig Wärme produziert wird.
    Als nächstes werden beim Anheizen "Feinstaubfilter" verteilt. Die filtern aber nur den Blütenfeinstaub aus der Ansaugluft ... :thumbup: der sich im Moment umtreibt.
    Je öfter man den Umweltschutz im Hobby Modellbau erwähnt, je eher merkt einer der heimlichen Mitleser, das hier richtig "Kohle" rauszuschlagen ist.
    Die weitere Maßnahme wäre dann eine "Umweltplakette," Steuern nach Feinstaubausstoß und eine Schienenmaut.
    Zum Thema: ich heize mit getränkter, gut abgelüfteter Holzkohle an. Sie wird mit Spiritus eingenäßt und das soweit abgelüftet, das sie nicht mehr feucht ist.
    Dann wird sie auf dem Rost verteilt, nun wird der Hilfsbläser (Luft oder Ventilator) eingeschaltet, erst dann wird die Holzkohle gezündet.
    Die so getränkte Holzkohle verbrennt ohne große Rauchfahne, erst wenn nachgeworfen wird, wird das am Kamin bestätigt. Fürs Auge und für den Geschmack auf der Zunge
    nehme ich dann gerne eine Schüppe "Fettkohle" zum Durchstarten, danach geht es mit Anthrazit weiter.
    Der Spiritus verhilft nur dazu, dass das Anheizfeuer gleichmäßig brennt, nicht schneller, ausserdem wird die Feuerkiste gleichmäßig erhitzt.
    Gruß Bucki
    ich glaube schon das es allen klar ist, dass Du nicht mit Holzkohle fährst.
    Die Methode:
    Einen Grillanzünder, eine Handvoll Holzkohle und etwas Muße wende ich auch an.
    Und sie funktioniert doch gut, wie es sich gestern nicht nur bei uns beiden ja wieder gezeigt hat.
    Und Manfred ich stimme Dir zu, mit dem genüßlichen Anheizen beginnt doch schon der Spaß.
    Frank
    ich komme zwar aus einer anderen Sparte(Spur 1 aber dennoch mit Lokomotivkohle befeuert!! und Maßstab 1:1), finde es aber immer wieder schade, dass die 5 Zoller seltenst mit Lokomotivkohle fahren, stattdessen wird Anthrazit verheizt.Ich finde den Geurch vom Anthrazit weitaus weniger schön, außerdem fehlt da etwas aus dem Kamin.Aber ich bin da "Purist".Manch einer baut eine Lok so wunderbar nach und dann fehlt dieses eine feine Detail, der typische Lokomotivgeschmack und eine feine Rauchfahne aus dem Kamin.Eine schwarze Wolke würde nur Bände für die Heizerqualitäten sprechen, weshalb ich bewusst eine feine Rauchfahne schreibe...jedenfalls wundern mich da Fragen wie:"Und wo ist der Elektromotor" nicht sonderlich, schließlich fehlt da eine entscheidende, von außen wahrnehmbare Komponente.
    Meine kleine BR 71 und auch der Kessel für die BR 03 machen ganz wunderbar Dampf mit der Lokomotivkohle.Sie brennt weitaus besser an, man muss nicht andauernd den Bläser anmachen, sollte bis etwas unter einer Minute stehen bleiben.
    Unsere 1:1 Maschinen werden mit Holz angefeuert, etwas Zeit vor dem Rangieren wird langsam Kohle reingeschmissen und ein Ringfeuer angelegt.Wenn 5 Zoll Maschinen vor dem ersten Druck schon Kohle eingeflößt bekommen, empfinde ich das für den Kessel als nicht ideal.
    Meine kleinen 1:32 Maschinen zünde ich erst mit in Petrol getränkter Heizkohle an, lege dann reine Holzkohle nach und wenn der Bläser ab ca. 1,5 Bar gut zieht, dann lege ich langsam Steinkohle nach.
    Vielleicht etwas Off-Topic, aber vielleicht hilft ja mal die Sicht von jemandem, der sich nicht in euren Spurweiten bewegt.
    Gruß Janosch
