täusche ich mich oder drehen sich die Räder unterschiedlich schnell?
Ich weiß nicht, irgendetwas passt nicht zusammen. Die Gegenkurbel eilt vor und das bei einer inneren Einströmung. Entweder bremst die Lok im Gegendruckbetrieb, oder es ist was falsch gezeichnet.
Steuerung auf die obere Hälfte legen oder
äußere Einströmung verbauen oder
die Kurbel nacheilen lassen oder
Drehrichtung ändern
Sonst finde ich nichts weiter, außer dass so die Lok rückwärts laufen würde.
Das freie Ende der Gegenkurbel dreht sich nicht um den Mittelpunkt des Rades, auf dem sie sitzt.
Grüsse, Dampfrudi
Kann es sein, dass der Schieber in eine Richtung nicht ganz öffnet?
Fabian
Die Gegenkurbel sollte bei Mittelposition des Kolbens im Zylinders nach vorne zeigen.
1. Wenn die Steuerung voll ausgelegt ist, wird es ein Problem bei der vorderen Befestigung der Schieberkreuzkopf-Gleitbahn geben....
2. Das mit dem "wandernden" oberen Ende der Gegenkurbel hat ja der Dampfrudi schon mit anderen Worten gesagt.
Meine ich mal, und mittlerweile ist mir vom Anschauen schon schwummrig im Kopf.
Toni
