Bauprojekt "HEIDI"
    Hallo ihr zwei,
    ich sag es nochmal! Der eigentliche Verdienst geht an Gerd!
    Die Oberfläche ist relativ glatt, allerdings kostet diese Druckverfahren auch mehr als das von Janosch... Ein ganzes Rad so zu drucken wäre viel zu verschwenderisch. Der Drucker druckt farblos, somit muss man das gedruckte noch lackieren...
    Ein Detailfoto folgt, wenn ich alle restlichen Anbauteile dran habe...
    liebe Grüße
    Jonas
    heute habe ich die kleine Heidi fertig gemacht. Das kleine Lökchen muss noch etwas wachsen bis sie so groß und stark ist wie ihre Schwester. Am Sonntag folgt eventuell noch ein Vergleichsbild mit der mittelgroßen Heidi.
    liebe Grüße
    Jonas
    lange war es ruhig um meine erste Heidi. Sie hat mittlerweile rund 1200 km auf dem Buckel und ist stets in einem betriebsbereiten Zustand. Am letztes Fahrtag jedoch hat sich dann doch mal die Schwäche des Holzaufbaus gezeigt. Durch einen noch nicht wirklich bekannten Fehler hat die neue Heidi die alte Heidi mit Vollgas in die Drehscheibengrube gerammt. Die neue Lok erlitt lediglich einen kleinen Kratzer an den Puffern. Die alte Heidi hingegen prallte mit ihren Puffern gegen die Drehscheibe. Gegen den Aufprall der Beiden Loks hatte die Pufferbohle aus Holz keine Chance. Sie wurde komplett zerlegt.
    Die Pufferbohle werde ich nun durch eine neue ersetzten :)
    Der rechte Puffer wurde etwa 5 mm tief in die Pufferbohle hinein gedruckt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Nach der Demontage wird das gesamte Ausmaß sichtbar.. Die Sperrholzplatte aus Buche wurde komplett zerrissen. Bei der Demontage erfreute ich mich auch direkt an meinen vor 10 Jahren professionell gebauten Abstandhalter aus Muttern :D
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    jetzt kommt bestimmt eine Stahlplatte hinter die Holzfasade.
    Ich baue auch gerne mit Holz, aber an bestimmten Stellen ist Stahl
    doch die bessere Lösung. Es muß ja nichts passieren, aber lieber
    vorher ein bischen übervorsichtig.
    mit elektrischem Gruß
    Arnold
    die alte Heidi stand seit Oktober im Lokschuppen. Nun habe ich mich endlich um sie gekümmert. Sie bekam eine neue Pufferbohle aus Multiplex-Buche, also genau das gleiche Material aus der auch schon die alte Pufferbohle bestand.
    Die Holzplatte, wurde wie der Rest der Lok auch, in insgesamt fünf Schichten lackiert. Das ergibt eine schöne glatte Oberfläche. Anschließend habe ich die Puffer noch sandgestrahlt und neu lackiert. Nun ist alles wieder montiert und die Heidi ist wieder bereit für den Einsatz.
    Sobald die neue Heidi auf den Gleisen steht, wird die alte Heidi die Bahngesellschaft als Dauerleihgabe wechseln. Sie wird dann wahrscheinlich ab dem Frühjahr in Düsseldorf ihre Runden drehen können.
    Jonas
