HALLO
Hat einer von euch eine bewährte Methode um die Lauffläche des Steins in der Kuhnschen Schleife zu polieren?
Das aber möglichst ohne Macken oder runde Kanten an der Gleitfläche zu produzieren.
Im Voraus vielen Dank von
HALLO
Wie wär's mit Rollen? Stahlstab in Kugellagern?
Müßte eine ziemlich glatte Oberfläche geben. Aber nicht verkanten...
Mahlzeit,
nimm einen feinen flachen Stein (Arkansas oder sowas), mit dem du in die Schleife kommst, mach etwas Öl dran und schleife die Macken mit kreisenden Bewegungen raus. Wenn du keinen Stein hast geht auch ein auf der Seite flachgeschliffener oder -gefeilter GROßER Nagel, an den du ein feines, mit Öl geschlämmtes Schleifmittel (ich nehme für sowas Ölsteinpulver, aber das haben nur die Uhrmacher) gibst und genauso vorgehst wie mit dem Stein. Ein Nagel deshalb, weil das Zeugs weich ist und billig und weil sich das Korn gut darauf hält. Am besten geht es, wenn das Werkstück gehärtet ist. Das ergibt zwar keine richtige Politur ( Spiegelglanz), aber einen ganz feinen matten Schliff, der völlig ausreichend und dazu noch ölhaltig ist.
Heinrich
