Ein Wort der Warnung an die Bauer der BR74 von jener Fa. in Berlin (oder ist es vielleicht ein Verein - § 52 Abgabenordnung kann hier Aufklärung geben).
Es ist hier kein Geheimnis mehr, daß ich meine eigene BR74 für mich alleine fertigbaue. Dabei ersetze ich radikal alles, was nicht paßt, falsch oder ungeeignet ist oder nicht den erfolgreichen Konstruktionen der großen Modellbauer entspricht - inzwischen eine ziemlich lange Liste.
Bei den Kuppelstangen ist mir nun einiges unangenehm aufgefallen:
Das Stichmaß, wie es durch die Kuppelstangen definiert wird, entspricht nicht den Abständen der Achszentren in den Rahmenwangen. Dies muss ua. durch neue Achslager ausgeglichen werden, denn es ist wegen der existierenden Situation bei den Kuppelstangen nicht möglich, dort exzentische Lagerbuchsen einzusetzen, um den Fehler zu korrigieren. Der Abstand der Achsen sollte vorn 185 mm und hinten 200 mm ein. Die Stangen sind identisch, aber das vordere Maß ist aber leider nur 184,8 mm. Ein der kleinen Produktionsfehler, die bei der damals wohl nicht existierenden Qualitätskontrolle durchgeschlüpft sind.
Das Material der Lagerbuchsen und anderer Lagerschalen ist leider keine rötliche, zähe Lagerbronze, sondern ein hellgelbes Material, welches beim Bearbeiten in kleinen bröckligen Flimmern abgetragen wird, nicht in den feinen, kleinen Löckchen, wie es sein sollte. Dies hab ich ersetzt.
Wenn es bei Euch also nach der Endmontage beim Probelauf klemmen sollte, dann wißt Ihr, wo Ihr zu suchen habt: Alle Lagerflächen makellos sauber machen, mit blauer Markierungsfarbe einfärben, alles wieder ölfrei montieren, bewegen und wieder demontieren. Die Stellen, wo es klemmt und reibt, fallen dann auf, weil die Farbe dort abgerieben wurde. Macht NICHT den Fehler, die Öffnungen von Buchsen oder Lagern erweitern zu wollen, bis es paßt. Das kann nichts werden!
Die Eisenbahngesellschaft LMS (vor der Verstaatlichung als Teil von British Rail) hat vor 80 Jahren einst Versuche gemacht, um zu ermitteln, welches Lagerspiel an der Treibachse einer Lok noch zulässig und optimal ist. 'Optimal' in dem Sinne der niedrigsten Gesamtkosten über mehrere Jahre Lokbetrieb. Das optimale Lagerspiel war nach dem Erkenntnissen von LMS 22 Thou (0.022 Zoll oder 0,56 mm). Bei LMS mag ein solches Lagerspiel vielleicht noch erträglich und betriebswirtschaftlich optimal gewesen sein. Bei einem Modell kann das aber keine Freude bereiten.
